harte Geräusche beim runterschalten!?
Diskutiere harte Geräusche beim runterschalten!? im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Abend! mich wurmt schon lange dieses Geräusch speziell beim runterschalten in niedrigere Gänge! das ist mein erster Boxer und da sollen...
frankberger
Burgenland
GS1200Lc 2016 Euro3 Rot
Abend!
das ist mein erster Boxer und da sollen Geräusche jeglicher Art normal sein aber ich hab schon mit vielen gesprochen und alle meinten das die Tü geräuschlos schaltet...1.gang einlegen ist komplett geräuschfrei und hochschalten überhaupt leiser aber beim runterschalten im Ort scheniere ich mich schon manchmal weils kracht klongt oder wie mann das beschreiben soll!?
ich habe neues 75w140 Castrol drin und Kupplung trennt glaub ich sauber sonnst würde das Gangeinlegen vom 1. ja nicht so geräuschlos und ruckfrei sein!?
ich habe ein Video gefunden wo ein Gs Fahrer im Ort runterschaltet und das gleiche zu hören ist wie bei mir (bei 4.26min)
ist das normal?? danke im Voraus!
Klaus_TBB
Hab' zwar auch erst seit ein paar Tagen meinen ersten 4V-Boxer, aber
so hören sich sowohl meine Ks und meine R80RT an, wenn ich zu langsam
bin beim Schalten.
Zum Schalten den Schalthebel "vorspannen" (gefühlvoll Drücken bis Wider-
stand zu spüren ist). Dann rutscht der Gang schon fast von alleine rein,
sobald die Kupplung betätigt wird.
So klappt das bei mir schon seit Jahrzehnten.
Klaus
Bergler
Bergler
In den Bündner Bergen
GS 1200 TÜ
Die Schaltgeräusche beim runter schalten, vor allem vom 4. an abwärts, kommen
mir bekannt vor, beim Hochschalten empfinde ich meine TÜ als ewas leiser.
frankberger
Burgenland
danke für eure Erfahrungen! das vorspannen des Hebels und das zeugs ist bei der 1100er gs ein thema aber bei der Tü?
sie lässt sich ja auch leicht rauf und runterschalten aber dieses echt laute runterschaltgeräusch wird mich vielleicht irgendwann zum fahrzeugwechsel führen....
das mit dem 4. gang abwärts ist bei mir auch so aber wahrscheinlich merkt mann es vom 6 auf 5 und 4 nicht weill die Windgeräusche noch lauter sind!?
naja wenn das normal ist und nichts kaputt geht werde ich mich wohl daran gewöhnen müssen...
sollte ich statt dem 75w140 ein 75w90 oder einen zusatz einfüllen?
lg
mikels
Neuss, NRW
KTM 1290 ADV S
Fahr mal mit meiner K, dagegen sind deine Geräusche leise. Bei meiner GS hatte ich wohl Glück und ein kaputtes Getriebe erwischt, sie schaltet rauf wie runter schön leise.
Ich würde sagen das ist normal.
hubi53
hubi53
R 1200 GS Adv "90 Jahre" EZ 2013
Die Geschwindigkeit beim Runterschalten muss dem Gang angepasst sein (nicht zu schnell, je überhöhter die Geschwindigkeit, desto lauter)). Dann schaltet sie leise. Meine Erfahrung bei allen meine Bikes, auch Nicht-BMW.
GSpascal
Achternmeer
R1200GS
Bei mir ist es so beim 1 Gang einlegen , das es sich sehr Hart anhört .
Sonst lassen sich die Gange rauf wie runter butter weich Schalten .
frankberger
Burgenland
Morgen!
sie lässt sich ja butterweich rauf und runterschalten aber beim runterschalten eben mit viel mechanischem Lärm...
geschwindigkeit und drehzahl ist in meinem fall egal.
bin unlängst eine RnineT mit ähnlichem Getriebe gefahren und die war auch geräuschlos zu runterschalten...
Klaus_TBB
Prinzipiell entsteht dieses "Klong" wenn der Wechsel zwischen den Zahnradpaarungen zu lange dauert.
Vor Allem bei Modellen mit Trockenkupplung. Die Drehzahl der Getriebeeingangswelle nimmt dabei schnell
ab und wird durch das Greifen der Klauen der nächsten Paarung in kürzester Zeit wieder stark erhöht.
Wenn beim Einlegen des ersten Ganges ein Klong zu hören ist, dann handelt es sich entweder um eine
Lamellenkupplung im Ölbad (da ist das normal, weil die nie ganz trennt), oder um eine schlecht trennende
Trockenkupplung ...
Wer Zeit und Muse hat kann sich ja die folgenden Videos mal reinziehen:
just my 2 ct
Klaus
GS`ler
GS`ler
Nettetal-Hinsbeck
Schau mal nach dem Ölstand im Kupplungsbehälter. Ich habe das leider auch erst etwas zu spät gemacht (bei 70.000 km). Wurde bisher noch nie gewechselt. Durch den normalen Kupplungsverschleiß steigt der Ölstand im Behälter. Ich habe bei mir deutlich Öl entnommen. Die Gummiabdeckung im Behälter geht sehr weit rein und dadurch steigt der Füllstand auch schon etwas. Steht jetzt so 0,5 cm über Minimal. Danach ließ sich das Getriebe deutlich besser schalten. Insbesondere beim Runterschalten.
Schau mal nach!
frankberger
Burgenland
Hi GS´ler! sollte der Flüssigkeitsstand mit dem Kupplungsverschleiss nicht weniger werder so wie bei der Bremse? aber werde ich heute Abend gleich nachsehen!
danke!!
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Klaus_TBB
... sollte der Flüssigkeitsstand mit dem Kupplungsverschleiss nicht weniger werder so wie bei der Bremse? ...
Dieser Denkfehler ist verbreitet.
Es ist aber so, daß du die Druckplatten aktiv auseinanderdrückst.
Wenn du loslässt kommt die Ausrückmimik wieder zurück.
Je dünner die Reibscheibe zwischen den Druckplatten wird, desto
weiter kommt die Mimik zurück (ob nun mechanischer Ausrückhebel
oder Hydraulikzylinder).
Klaus
frankberger
Burgenland
Abend! ah..alles klar! danke für die Info! lg
harte Geräusche beim runterschalten!? - Ähnliche Themen
  • Vorderradbremse nach wechsel der Bremsflüssigkeit hart
    Vorderradbremse nach wechsel der Bremsflüssigkeit hart: Nachdem ich meine GS von der Inspektion abgeholt habe, ist mir nicht nur aufgefallen, dass zu viel Öl eingefüllt worden ist, sondern auch, dass...
  • Härterer Bremsdruckpunkt Hinterradbremse
    Härterer Bremsdruckpunkt Hinterradbremse: Benötige mal das Schwarmwissen des Forums. Habe heute interessehalber mal im VIN-Decoder geschaut was so alles in meiner Dicken verbaut ist. Dabei...
  • Sitzbank zu hart.
    Sitzbank zu hart.: Hallo Alle, wo Licht ist ist auch Schatten. Ich beziehe das auf die, für mich, zu harte Sitzbank. Bevor ich aber 800,-€ für eine Wunderlich...
  • (smarte oder harte ) Outdoor Enduro Ausflüge
    (smarte oder harte ) Outdoor Enduro Ausflüge: Suche Reisebegleitung für spontane smarte Enduro Ausflüge . Startpunkt wäre meistens Wien oder STMK. Mich zieht es eher in die einsameren...
  • Geräusche Gabel F800GS beim harten Ein- und Ausfedern
    Geräusche Gabel F800GS beim harten Ein- und Ausfedern: Hallo, ich habe eine 2008er, 800er GS mit knapp 45.000Km, vor ca. 2 Jahren sind progressive Federn verbaut. Seit kurzem knartscht die Gabel...
  • Geräusche Gabel F800GS beim harten Ein- und Ausfedern - Ähnliche Themen
  • Sitzbank zu hart.
