Handschutz am Gasgriff, Inbus sitzt fest
Diskutiere Handschutz am Gasgriff, Inbus sitzt fest im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Ich wollte mich an das andere "Ende" der GS begeben, dort habe ich Risse im Gummi des Gasgriffs festgestellt. Eigentlich kein Ding, aber die...
jodahush
jodahush
Unkel
Eigentlich kein Ding, aber die rechte Inbus Senkkopfschraube sitzt fest.
Die Linke ließ sich lösen, aber bei der rechten ist jetzt der Inbus rund. Ich fürchte, irgendwer hat hier mal geklebt.
Das Einzige, was mir einfällt, wäre den Senkkopf aufbohren und wenn der Kopf ab ist, mit einer Crimpzange drangehen. Vorher irgendwie erhitzen.
Gebohrt habe ich schon, auch einen Schlitz reingemeißelt. Nichts geht
BigJay
BigJay
Oberbergischer Kreis
Servus!
Du meinst die Senkkopfschraube, die am äußeren Ende des Lenkers sitzt?
Dann so, wie Du es geschrieben hast. Erst anbohren, dann mit einem 90°-
Senker weitermachen, bis das Lenkergewicht abgezogen werden kann.
Der verbleibende Stummel ist lang genug, um ihn mit gröberer Gewalt
überzeugen zu können, sich aus dem Muttergewinde zu lösen.
Um eventuell verwendete Schraubensicherung zu lösen, braucht es aber
meist > 150° C. Ein Feuerzeug reicht hier nicht. Ich hab für solche Härtefälle
einen Heißluftfön. Für Totalverweigerer nehme ich eine Lötlampe...
Gummikuh_91
Gummikuh_91
Sachsen - Anhalt
GS 1150
Es gibt sog. Schlagschrauber (nicht die pneumatischen). Würd ich mal ausprobieren...Alternativ erstmal ein bisschen anwärmen...
Schlachinge
Du hast den Vorteil des Schlages und Druck auf den Kopf, somit dreht das nicht so schnell durch
jodahush
jodahush
Unkel
Okay, danke, ich schaue zuerst mal, ob ich meinen alten schlagschrauber noch hier habe.
Ansonsten weiter wie geplant und eine lötlampe besorgen
Gummikuh_91
Gummikuh_91
Sachsen - Anhalt
GS 1150
Sonst mit Bohrer 10er Durchmesser und den Kopf wegbohren, danach sollte sich das Gewinde frei drehen lassen...
Eremit
Österreich
R850R
Ich würde bei einer M8 Schraube ja mit einem 8er Bohrer anfangen, sonst bohrt man in die Fläche vom Lenkergewicht. Wenn man nicht zentrisch getroffen hat, kann man immer noch einen größeren Bohrer nehmen, muss ja nicht gleich 10 sein.
Ist auch M6 ...
5er oder 6er Bohrer reicht.
Vor Einsatz des Schlagschraubers würde ich noch etwas Rostlöser zwischen Gasgriff und Gewicht reintropfen, da trifft man das hintere Ende der Schraube, wo auch das Kabel vom Heizgriff verläuft.
Ihr habt recht.
Dann reicht ein 7er Bohrer.
Handschutz am Gasgriff, Inbus sitzt fest - Ähnliche Themen
  • Erledigt Suche Handschutz links für LC/1250
    Suche Handschutz links für LC/1250: Ich suche den linken Handschutz von BMW für die 1200er LC bzw. die 1250er. Die von der 750er und der 850er F könnten auch passen. Bitte nur...
  • Blinker in Handschützer
    Blinker in Handschützer: Hallo, Ich spiele mit dem Gedanken auf eine 1300er umzusteigen. Ich bin öfters offroad unterwegs. Meine Frage. Kann man die Blinker in den...
  • Erledigt 2 Satz Handschützer-Erweiterung
    2 Satz Handschützer-Erweiterung: Verkaufe 2 Satz Handschützer-Erweiterung in Rauchgrau. Die Erweiterungen werden hinter die original Handschützer geschraubt und vergrößern die...
  • Erledigt Original Handschutz R1200/1250GS
    Original Handschutz R1200/1250GS: Verkaufe originale BMW Handguards Handschützer einer 1200 GS aus 2018. Passt auf jede 1200 GS LC ab 2013 aber auch auf die aktuelle 1250 GS...
  • Erledigt Handschutz links
    Handschutz links: Hab einen neuen linken Handschutz für 30,- Euro plus Versand anzubieten.
  • Handschutz links - Ähnliche Themen
