Haltbarkeit Gaszug
Diskutiere Haltbarkeit Gaszug im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Laut Auskunft eines Fachmannes sollte mann nach ca 40 tkm die Gaszüge tauschen, da sie öfters gerissen bzw. beschädigt sind. ( R1150 GS) Ist...
gsreiter
gsreiter
R 1150 Gs
Ist sowas wirklich anzuraten oder sind es wirklich nur Einzelfälle ?
Genauso sollte unbedingt 20 W 50 Motoröl verwendet werden.
gsreiter
Torfschiffer
Torfschiffer
OHZ
R 1200 GS Rallye
also meine sind jetzt 150 tkm drin. Gehen allerdings etwas schwerer als bei ner neuen ... werds wohl demnächst mal machen (müssen). :rolleyes:
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
Ich habe meine vorige Woche getauscht (47 tkm). Mir kam das ein wenig wenig vor. Der Gasgriff ging jedoch wesentlich schwerer, als bei meiner Ex-99er, Neue rein und alles flutscht leicht. Die Züge (ich habe gleich alle, bis auf den "Choke"-Zug getauscht) waren mit 130 Talern aber nicht wirklich ein Schnäppchen. Am Gasgriff muss noch eine Umlenkung geändert werden. Alleine diese zwei kleinen Plastik(abfall)teile kosten knapp über 30 Euro. :mad:
gsreiter
Unbedingt ist falsch. Mein :) füllt nur auf Wunsch 20W50 ein; ansonsten nimmt er aus Lagerhaltungsgründen 10W40. Im Winter sicher nicht verkehrt; im Sommer im Stau aber eventuell grenzwertig.
GS Runner
GS Runner
Königswinter nicht davor und nicht dahinter
BMW R 1200 GS 30 Jahre GS
Hallo gsreiter !
Ob deine Gaszüge leichtgänig sind mußt du selber ja am besten beurteilen können ,es kann auch sein das dir ein Gaszug schon bei 20.000km reist es geben aber auch sehr viele bei den halten sie locker 100.000km oder mehr siehe die vom Finn.Zu dem Öl vorgeschrieben von BMW ist schon 20W50 es geben aber auch viele die ein ganz billiges Baumarkt Öl fahren oder wiederum welche die für den liter Synthetik Öl 20 Euronen ausgeben .Ich selber fahre billiges 20W50 wechsel aber auch alle 10.000km mein Öl und finde das ist völlig ausreichend.Meine Meinung:D
gsreiter
AndiP
AndiP
Hochsauerland
R100GS HPN, R80 G/S
wenn ich das höre. Sollten nach 40 tkm gewechselt werden :(. Die wollen nur Bange machen und damit Teile verkaufen. Drecksäcke...
Mein Gaszug ist jetzt seit 1994 mit ~170 tkm drin und frunzt wie am ersten Tag. Habe im Urlaub allerdings einen Ersatzzug unter'm Tank. Man kann ja nie wissen...
Der "Fachmann" handelt nicht zufällig mit Gaszügen? :rolleyes:
gsreiter
gsreiter
R 1150 Gs
Hey Gerd
Natürlich handelt er mit Gaszügen, bzw will sie einbauen. Es war aber eigentlich eine Empfehlung.
Gruß gs reiter
AndiP
AndiP
Hochsauerland
R100GS HPN, R80 G/S
.... eine Empfehlung, die ggf. unnötig ist, aber seinen Geldbeutel füllt. Einzige Schwachpunkte a.d. Gaszügen sind die Enden an den Drosselklappen. Wenn da nichts ausgefranst ist, weiter verwenden.
Gute Fahrt !
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
.... Einzige Schwachpunkte a.d. Gaszügen sind die Enden an den Drosselklappen. Wenn da nichts ausgefranst ist, weiter verwenden.
Gute Fahrt !
Jein.
Bei meinen, letzte Woche getauschten, Zügen war alles einwandfrei. Keine Fransen, keine Knicke, nix. Ohne Last flutschten alle Züge fast wie von selbst durch die Hüllen; einfaches Umdrehen reichte dazu. Dennoch ließ sich der Gasgriff recht schwer drehen, im Vergleich zu meiner 11er aus 1999. Nach dem Tausch (und Einbau) dreht auch der Griff wieder leicht. Und Nein: es lag nicht an einer Klemmung/ Reibung am Lenkerendgewicht. :D
Benno
Benno
Dülmen/Münsterland
F 650 Twin GS / C 650 GT
An meiner 1100er waren die Züge bei etwa 50.000 km schwergängig, nach dem Tausch wieder einwandfrei.
Die 1150er hat bis zum Verkauf mit 67.000 km noch keine neuen Züge bekommen, weil sie noch leichtgängig waren.
Also: Tauschen bei Bedarf, aber nicht pauschal bei 40.000 km.
Jüppchen vom Rhein
Jüppchen vom Rhein
in der Nähe von Bingen am Rhein
1150 GS Adventure Bj.02
meine gaszüge an 1150 adv. habe ich bei 63000 gewechselt. das habe ich gemerkt, da sich das eine zugseil aufgezwirbelt hat und ich dann mal das gas nicht zurückdrehen konnte. ich haber dann die maschine runtergebremst, hab den Grat rausgedreht und bin in die Werkstatt.
Gaskabelzug x 2 = 43,20
Gaszug 46,98 €
Rep. Satz 18,98
alles zuzüglich wehrmachtsteuer und Arbeitslohn, ca. 100 €, weiß nicht genau, es wurde noch was an der Einspritzanlage sncronisiert.
Es ist auf jeden Fall eine ziemliche Fummelei mit den Gaszügen...
aber in hiesigen Gefilden würde ich das nur tauschen, wenns nötig ist.
Haltbarkeit Gaszug
Haltbarkeit Gaszug - Ähnliche Themen
  • Haltbare Benzinschläuche
    Haltbare Benzinschläuche: Hallo Ich bin auf der Suche nach haltbaren Benzinschläuchen . Vor 8 Jahren habe ich die Schläuche außerhalb des Tanks erneuert. Schlauch habe ich...
  • Koffer offen stehen lassen das Jahr über, wenn nicht am Motorrad? (Stichwort: Haltbarkeit von Dichtungen)
    Koffer offen stehen lassen das Jahr über, wenn nicht am Motorrad? (Stichwort: Haltbarkeit von Dichtungen): Folgendes Szenario: Ich besitze seit mehreren Jahren Touratech Zega (Pro) Koffer - Wobei das eigentlich egal sein sollte und sich bei anderen...
  • Haltbarkeit Erfahrung
    Haltbarkeit Erfahrung: Hallo zusammen, ich hab meine GSA relativ neu und die hat jetzt 3000 KM runter. Es kommen noch 1000 vielleicht dazu und dann im Mai die 1. Tour...
  • Held eVest Haltbarkeit der CO2 Kartusche ?
    Held eVest Haltbarkeit der CO2 Kartusche ?: Hallo, ich habe seit 2 Tagen eine eVest von Held bei DLouis in München gekauft. Beim Lesen des Manuals "Kartuschentausch" fand ich den Hinweis...
  • Trocken vorgeladene, unbefüllte Säurebatterie "ewig" haltbar?
    Trocken vorgeladene, unbefüllte Säurebatterie "ewig" haltbar?: Sodele, meine altes Hercules Ultra III LC KKR braucht aufgrund recht "unkontrollierter" Laderegelung / Ladespannung unempfindliche Batterien, die...
  • Trocken vorgeladene, unbefüllte Säurebatterie "ewig" haltbar? - Ähnliche Themen
