Detlev
- Dabei seit
- 02.06.2007
- Beiträge
- 83
Moin Moin,
nach dem ich den Hallgeber nach Anleitung www.Powerboxer.de (eingebauter Zustand) getestet habe, kam ich zu folgendes Ergebnis:
Angelegte Spannung von der eigenen Batterie 12,6 Volt.
Beim drehen des Motors habe ich einmal 6-7 Volt bzw. beim anderen Sensor 3,6 Volt gemessen.
Ich habe neue Sensoren für 25,59 € bestellt und diese, ohne auf die Platte genietet zu haben, mit 12 Volt Spannung versorgt. Nachdem ich die Teppichmesser-Methode angewandt hatte, brach die Spannung auf 0 Volt zusammen. So wie es sein soll.
Also habe ich die neuen Sensoren auf die Hallgeberplatte umgebaut.
Danach machte ich die Messung noch einmal ohne die Hallgeberplatte eingebaut zu haben. Ich mußte mit erstaunen feststellen, dass sich die Spannung bei beiden neuen Sensoren nicht mehr auf 0 Volt, sondern nur noch auf 3-4 Volt absenkte.
Jetzt baue ich das ganze Gelumpe wieder zusammen ich der Hoffnung das es funst, wenn nicht ist das ein Fall für..., ich weiß noch nicht für wen?
Ich hoffe auf ein paar Tipps von der euch.
Gruß Detlev
Gruß Detlev
