Hallgeber
Diskutiere Hallgeber im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Moinsen, ich will meinen Hallgeber tauschen (R1100GS, Bj.99). Gibt es Qualitätsunterschiede von Bosch oder Q-Tech? Daß mit den Stecker...
Frangenboxer
Frangenboxer
zu Hause
R1100 GS,ex- R1150RT, wieder-XX, ex-Transalp PD06
Moinsen,
Daß mit den Stecker unterschieden ist mir klar.
Danke und Gruß
Rob
Erg-Chebbi
Erg-Chebbi
72622 Nürtingen
R1100 GS, BJ `96
Hallo Rob, ich hab mir letzten November den von T.ills gekauft. Funktioniert seit 4000km sehr gut.
Ich glaube, der hat auch nur knapp über 100,-€ gekostet und war am mächsten Tag da.
Für mich wars perfekt.
Grüße Martin
Die Antwort ist relativ einfach:
Mit dem Vertreiber hat das wenig zu tun, sondern eher mit seinen Aufwand. BMW hat bei Kleinersatzteilen etwa Faktor 10 zwischen EK und VK. Das klingt nach Wucher ist aber in der Fahrzeugbranche üblich. Gegenüber dem "Fertigungsteil" müss das ET einzeln verpackt und beschriftet werden. Bei Bestellung läuft ein MA los und kommissioniert das Teil (falls es -rechnergesteuert- zu ihm kommt liegt der Aufwand weniger am "Männleinlaufen" als beim Rechneraufwand).
Er muss es dem bestellenden Partnerbetrieb zusortieren und es muss geliefert werden (am besten "overnight").
Dann nimmt es der Nächste in die Hand, macht einen WE lagert es, sucht es wieder wenn Du kommst (viele kommen gar nicht), und es muss berechnet werden.
Andere picken sich einige wenige, gängige Teile heraus und vermarkten diese mit wenig(er) Aufwand.
Ist wie bei den Krankenhäusern. Die privaten machen die unkomplizierten Sachen und bekommen eine auskömmliche "Fallpauschale". Die grossen Kommunalen müssen alles machen, egal mit wie viel Aufwand, bekommen die gleiche/ähnliche Pauschale und sind defizitär.
Bei 10 OPs, -davon 1 komplizierte- passt das mit der Pauschale. Werden 4 "einfache" von "irgendwem" gemacht und verbleiben 5+1, dann reicht die Summe der Kohle eben nicht aus.
Frangenboxer
Frangenboxer
zu Hause
Hi Gerd,
mir ging es nur drum, ob es zwischen Bosch und Q-Tech irgendeinen ausschlaggebenden Unterschied gibt.
Das ich das Teil nicht beim BMW hole ist fast selbsterklärend.
Denke ich nehme das Bosch Dingens, hat ja jetzt 21 Jahre und 120tkm gehalten.....
Aber wahrscheinlich ist es einfach egal was man nimmt.....
Danke und Gruß
Rob
bombenleger
48329 Havixbeck
R 1100 GS, XV 1000 TR 1, XV 750 SE, XV 750 SE, LS 650
Moin, es gab hier mal im Forum eine Adresse aus dem süddeutschen von einer Firma (war was chinesisches), die vertrieben die Hallgeber für Srück 10€. Musste man nur selber verprassen und verloren. Halten bei mir jetzt schon über 50000km😉
Frosch'n
Frosch'n
Teile: Hallgebersensor CYHM56, ersetzt Honeywell
Bezug: Cheng Yang
Am Lindenhain 17A
85435 Erding
Tel. 08122 – 2274508 od. 955804
Frosch'n
Frosch'n
ob die Adresse noch funzt weiß ich nicht
Seite lange nicht mehr gewartet
Ace007
Ace007
R1100GS 03/94, Hercules K101, Aprillia RS125 Loris Reggiani
Habe im Herbst 2019 dort bestellt und Ware bekommen.
Chris-GS
Chris-GS
Wuppervalley
R1100GS
Hallo, ich überlege ob ich mir die Sensoren zum selberbau oder direkt einen kompletten Hallgeber kaufe?
meine Frage an euch, welche Größe an Nieten werden benötigt? ich bin nicht sehr bewandert im Metallbau und kenne nur die s.g. PoP-Nieten (Blindniete).
Anleitungen für das Ausbohren habe ich gefunden, auch wenn diese variieren.
Ich denke das Ausbohren bekomme ich noch hin, wenn ich vorsichtig bin, eine Nietzange kann ich mir auch noch besorgen wenn es sich um Blindnieten handelt.
die Verkabelung bekomme ich auch noch hin, da kenne ich mich besser mit aus!
Warum kann man anstelle der ausgebohrten Niete nicht eine kleine Schraube verwenden, natürlich mit Schraubensicherung o.ä.?
P.S., ich frage obligatorisch um mir einen Hallgeber als Reserve vorzuhalten!
Sorry für meine Laienhafte Frage!
hoechst
hoechst
CH Gossau SG
R1200GS, K1100LT
komplett bei tills.de bestellen wäre mein tip.
für schrauben ist kein platz
Frangenboxer
Frangenboxer
zu Hause
Auf die Bastelei hätte ich auch keinen Bock. Es ist zwar keine hohe Kunst das Teil neu zusammen zunieten. Aber wie du selber sagst, du hast da wenig bis keine handwerkliche Erfahrung drin.
Eine Fehlerquelle ist auch das Kabel, das ist auch mindestens 20 Jahre alt...
Bei bei Tills ordern, einbauen und gut ist. Und sowas zusammengedengeltes als Notreserve hinlegen.... naja...
Aber jeder wie er will....
Warum keine Schrauben anstelle der Nieten? Vielleicht Temperatur in Verbindung mit Vibrationen? Oder einfach nur wegen dem Schraubenkopf.....
Chris-GS
Chris-GS
Wuppervalley
R1100GS
Ich glaube auch das ein Komplettteil die bessere Lösung ist!
Mittlerweile nur noch 110 Euro
Hallgeber
Hallgeber - Ähnliche Themen
  • Erledigt Einstellgerät für Hallgeber an BMW R 850, 1100, 1150
    Einstellgerät für Hallgeber an BMW R 850, 1100, 1150: Einstellgerät für Hallgeber an BMW R 850, 1100, 1150 von Q-Tech mit Blockierwerkzeug, mit Rechteckstecker 15.00 Euro + Versand
  • Hallgeber im ausgebauten Zustand prüfen
    Hallgeber im ausgebauten Zustand prüfen: Hallo Gerd hat im powerboxer die Prüfung eines hallgebers im eingebauten Zustand beschrieben. Ich möchte einen hallgeber im ausgebauten Zustand...
  • Suche Suche defekten hallgeber 1100er
    Suche defekten hallgeber 1100er: Hallo Ich suche einen hallgeber der defekt ist Gruß Peter
  • hallgeber stecker r 1100/1150 gs
    hallgeber stecker r 1100/1150 gs: R 1100 GS - hallgeber stecker
  • R1150 GS plötzlich aus
    R1150 GS plötzlich aus: Hallo in die Runde, mich hat es nun auch erwischt. Die GS ging plötzlich aus, KEIN Zuckeln der Drehmomentanzeige oder sonstiges. Allerdings ist...
  • R1150 GS plötzlich aus - Ähnliche Themen
