Hallgeber im ausgebauten Zustand prüfen
Diskutiere Hallgeber im ausgebauten Zustand prüfen im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Gerd hat im powerboxer die Prüfung eines hallgebers im eingebauten Zustand beschrieben. Ich möchte einen hallgeber im ausgebauten Zustand...
Peter Becker
Peter Becker
Bei Mönchengladbach
Bmw r100gs u.Bmw r1100gs
Gerd hat im powerboxer die Prüfung eines hallgebers im eingebauten Zustand beschrieben. Ich möchte einen hallgeber im ausgebauten Zustand prüfen.Wie kann ich da das drehen des Motors simulieren?Könnte man einfach zum Beispiel eine schieblehre dazwischen schieben?
Gruß Peter
Franz Gans
Franz Gans
Kommt aufs Material der Schieblehre (gibt's ja auch aus Kunststoff) an. Nimm einen Blechstreifen aus ferromagnetischem Material, dann sollte das damit testbar sein. Merkst Du ja schnell.
Peter Becker
Peter Becker
Bei Mönchengladbach
Hallo Franz
Danke dann werde ich es mit meiner metallschieblehre testen
Gruß Peter
Peter Becker
Peter Becker
Bei Mönchengladbach
Ich habe jetzt den Test durchgeführt.Bei beiden Sensoren fällt es ab von 12.3v auf 5mv wenn ich ein Metallplätchen dazwischenschiebe. Ich denke dann müssten die Sensoren ok sein?
Gruß Peter
BigJay
BigJay
Oberbergischer Kreis
Servus Peter!
Könnte grenzwertig sein. Theoretisch... Da die Spannung von
12 V auf exakt 0 V abfallen sollte. Kann mir aber kaum vorstellen,
dass beide HG gleichzeitig die Biege gemacht haben.
Was zeigt das Messgerät an, wenn Du die Spitzen aneinanderhälst?
Franz Gans
Franz Gans
Ja, zumindest unter Laborbedingungen. Ich habe übrigens nicht umsonst ferromagnetisch geschrieben. Meine Schieblehre ist aus Edelstahl und nur sehr schwach magnetisch. Ein Blechstreifen aus o. g. Material wäre für den Fall sicher besser, aber Deine Meßwerte von 12,3 Volt und 5 mV scheinen mir trotzdem auf einen gesunden Hallgeber hinzudeuten. Kranke sollen ja angeblich ein paar hundert mV stehenlassen.
Chris-GS
Chris-GS
Wuppervalley
R1100GS
Bei Powerboxer hat Gerd doch auch den ausgebauten Hallgeber getestet, mit einem Teppichmesser.
Peter Becker
Peter Becker
Bei Mönchengladbach
Danke euch. Ich will den als Ersatz bei Reisen mitnehmen.Wie man weiß geht sowieso nur das kaputt was man nicht dabei hat 😁
ich würde Ergänzen Prüfe die Kabel durch wackeln und biegen und erwärme die Hallgeber vorsichtig auf mindestens 60 bis vl höchstens 80 Grad. Dabei noch mal die Werte prüfen.
Wenn der Hallgeber eingebaut ist, braucht man doch nix dazwischenschieben. Man dreht einfach den Motor durch. Entweder LiMa-Deckel runter und dann an der 6-kt-Schraube der KW drehen oder Gang rein und am Hinterrad drehen. Wenn man die Kerzen rausmacht muss man nicht gegen die Kompression arbeiten.
Das ist ja was mich wundert. Wenn er meine Methode zitiert, dann dürfte die Frage was man da dazwischen halten/schieben muss nicht aufkommen.
Hallgeber im ausgebauten Zustand prüfen - Ähnliche Themen
  • Erledigt Einstellgerät für Hallgeber an BMW R 850, 1100, 1150
    Einstellgerät für Hallgeber an BMW R 850, 1100, 1150: Einstellgerät für Hallgeber an BMW R 850, 1100, 1150 von Q-Tech mit Blockierwerkzeug, mit Rechteckstecker 15.00 Euro + Versand
  • Suche Suche defekten hallgeber 1100er
    Suche defekten hallgeber 1100er: Hallo Ich suche einen hallgeber der defekt ist Gruß Peter
  • hallgeber stecker r 1100/1150 gs
    hallgeber stecker r 1100/1150 gs: R 1100 GS - hallgeber stecker
  • R1150 GS plötzlich aus
    R1150 GS plötzlich aus: Hallo in die Runde, mich hat es nun auch erwischt. Die GS ging plötzlich aus, KEIN Zuckeln der Drehmomentanzeige oder sonstiges. Allerdings ist...
  • "hurra, mein Hallgeber funktioniert zuverlässig" ? .:smile:
    "hurra, mein Hallgeber funktioniert zuverlässig" ? .:smile:: 276500 Km immer noch der erste Hallgeber:rocker::preis:
  • "hurra, mein Hallgeber funktioniert zuverlässig" ? .:smile: - Ähnliche Themen
