Hab am Cartool-Stecker Dauerstrom
Diskutiere Hab am Cartool-Stecker Dauerstrom im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, ich hatte auf der rechten Seite meiner CAN-Bus-Buchse den originalen BMW-Navi-Halter (die ältere Version mit Tasten) montiert. In...
die_Stemweder
die_Stemweder
Stemwede
R 1200 GS Adventure BJ 2007
ich hatte auf der rechten Seite meiner CAN-Bus-Buchse den originalen BMW-Navi-Halter (die ältere Version mit Tasten) montiert. In der letzten Saison habe ich an diesem Halter ein CarPlay-Display betrieben. Sobald ich das Motorrad ausgeschaltet habe, war das Gerät nach 2–3 Minuten stromlos – ebenso die Bordsteckdose auf der linken Seite.
Nun habe ich ein Navi an die CAN-Bus-Buchse angeschlossen. Nach 2–3 Minuten geht es zwar kurz aus, bekommt aber sofort wieder Strom. Auch die Bordsteckdose bleibt weiterhin mit Strom versorgt.
Wenn ich das Navi wieder von der Buchse trenne und die Zündung kurz einschalte, ist die Bordsteckdose – wie gewohnt – nach kurzer Zeit stromlos.
Was mache ich falsch?
Hobbyfahrer
Hobbyfahrer
Hamburg
R 1250 GSA TB 21, ab Ende Februar Honda Africa Twin ES 2025
Dann verhindert dein Verbraucher, dass die ZFE den Anschluss abschaltet.
Was hast du dort denn angeschlossen?
Es gab da mal ein Update zu dem Thema von BMW aber ob das auch für deine Maschine war, kann ich nicht sagen.
ChatGPT sagt folgendes:
Mögliche Ursachen:
1. Verbraucher mit zu geringem Stromverbrauch:
• Die Cartool-Schnittstelle erkennt Verbraucher anhand des Stromflusses. Wenn das angeschlossene Navi zu wenig Strom zieht, kann es sein, dass das Steuergerät die Last nicht als „relevant“ erkennt und die Schnittstelle aktiv lässt.
2. Intelligente Ladeelektronik des Navis:
• Einige Navis haben eine eigene Energieverwaltungslogik, die eine minimale Stromaufnahme nach dem Ausschalten der Zündung aufrechterhält. Das kann dazu führen, dass die Schnittstelle denkt, das Motorrad sei noch aktiv.
die_Stemweder
die_Stemweder
Stemwede
Das habe dort angeschlossen und dann mein Samsung Tab3 mit Stromversorgt. Aber auch wenn kein Gerät an dem USB Stecker angeschlossen ist (an diesen Adapter), schaltet sich nix aus. Erst wenn ich komplett trenne an der CAN Bus Buchse die am rechten Rahmen ist. https://www.amazon.de/Bauer-Motorbi...096B37TBV/ref=cm_cr_arp_d_product_top?ie=UTF8
Versorge ist das Samsung Tab mit der Bordsteckdose, mit Strom ist alles wie immer. Die will ich aber gerne für eine Reise nutzen, um Akkus zuladen
nuckes
nuckes
Neuwied
R1200GS TÜ Bj 2012
Der Spanungswandler von 12V Batteriespannung auf 5V am USB Anschluss ist das Problem. Dieser zieht in Ruhe (vollständig geladene Batterie des Tablets oder Tablet getrennt) nur einen kleinen Strom. Dieser (zu) kleine Strom verhindert, daß die ZFE zuverlässig abschaltet.
Wenn ich mich recht erinnere interpretiert die ZFE diesen Zustand als angeschlossenes Batterieladegerät und schaltet nicht ab.
Abhilfe: Widerstand zur Erhöhung des Ruhestromes parallel zum Tablet.
Das Problem ist bekannt und endet oft in entleerten Fahrzeugbatterien.
die_Stemweder
die_Stemweder
Stemwede
Danke hört sich logisch an. Gibt es sonst noch ein alternativ Adapter
HP9000
HP9000
Ich hab bei meiner nineT aufgrund ähnlicher Erscheinungen (berichtet, nicht selbst erfahren) für den Anbau meines Tomtom Navi diesen Adapter hier in die Leitung eingebaut.
Unabhängig ob nun mit Navivorbereitung oder nicht.
BMW Navi Interface Y - Der BMW Navi Anschluss für alle Optionen
Bei meiner 1250 GS habe ich dass Teil dann ebenfalls gleich dazu gepackt, damit ist das Thema sicher erledigt. Wäre vielleicht nicht notwendig gewesen, sorgt aber (geprüft!) sicher für die Abschaltung der ZFE. Und beugt somit einer leeren Batterie vor.
die_Stemweder
die_Stemweder
Stemwede
Danke
CAN-BUS-Buchse? Kann mir jemand helfen? Da scheint etwas an mir vorbeigegangen zu sein
gearbox2001
gearbox2001
LK PA
Einfache Abhilfe: Navi richtig runterfahren/ausschalten lassen. Dieses Thema wurde schon in unzähligen Diskussion hinlänglich erläutert.
AgF
rumbrummer
rumbrummer
Regensburg
R 1250 GS, 0M01, MJ 2023
Ich weiss auch nicht was gemeint ist.
Ich spekuliere: Der Cartool-Stecker, an dem das BMW Navi angeschlossen wird.
Bei den Luftis hängt die Spannungsversorgung parallel zur Bordsteckdose - für das Abschaltproblem ist es also egal, wo man einen Verbraucher anschließt .
PeterNZ
PeterNZ
Kaitaia Neuseeland
RS1200GS 2006
Danke, die Tatsache dass auch du spekulieren musst laesst mich nicht mehr so unwissend fuehlen.
Darkover
Ich haette im uebrigen auch zuerst gedacht das die OBD Buchse gemeint sein muss weil dort CAN drauf liegt. Wenn man bedenkt das wir in einem Land leben wo es nicht an weniger Befaehigten mangelt die sonst ueber jeden Kommafehler schwadronieren, koennte das als eigenartig gelten. :biggrin:
Aber das Problem duerfte wohl darin bestehen das sich das Steuergeraet bemueht sowas wie Intelligenz in der Bewertung angeschlossener Verbraucher auf Basis ihres entnommenen Ausgangsstrom einfliessen zu lassen. Und natuerlich das dieses Verhalten nicht 100% von BMW kommuniziert, geschweige denn von den Opfern gelesen wird. Verschaerft wird das ganze noch dadurch das an dieser nicht CAN-Buchse ebenfalls Geraete angeschlossen werden die ebenfalls ein gewisses intelligentes Eigenleben haben koennen.
Lehnen wir uns also entspannt zurueck und warten voller Freude auf das Zeitalter der kuenstlichen Intelligenz.:lalala:
Du weisst doch was gemeint ist.
Nee, eben nicht. Es könnte ja sein dass die fahrbaren Computer inzwischen weitere Anschlüsse ausser einer Steckdose haben.
Ich mag nicht vermuten, interpretieren und eine Antwort in "17" Möglichkeiten spalten, nur weil der Fragende sich (vermeintlich?) nicht eindeutig ausdrückt.
rumbrummer
rumbrummer
Regensburg
Folgt man dem Amazon Link von @die_Stemweder (habe ich auch gerade erst gesehen), sieht man, dass ich mit meiner Spekulation richtig lag, dort wird der Cartool-Stecker erwähnt.
Und von dort kommt anscheinend auch der Ausdruck "CAN Bus Buchse", ist unsinnig, denn auf dem 3poligen Stecker liegen Plus, Masse und LIN Bus.
Darkover
Also LIN ist ja was ganz anderes! Das ist ja so als wenn ich schreiben wuerde das meine R1200GS einen Dieselmotor hat. So ein kleines Versehen kann ja mal passieren. :angel:
nuckes
nuckes
Neuwied
R1200GS TÜ Bj 2012
Ich fände es angenehmer hier im Forum wenn Leute mit großem technischen Wissen, zu denen ich mich zweifelsfrei nicht zähle, den Fragesteller auf eine aus ihrer Sicht technisch unzulängliche Fragestellung hinweisen, anstatt diese durch eigene Fragen lächerlich aussehen zu lassen.
Meiner Meinung nach konnte man zweifelsfrei erkennen, auf was die ursprüngliche Frage abzielt und eine entsprechende Antwort geben.
die_Stemweder
die_Stemweder
Stemwede
Danke
Eckart
Eckart
F800GS 2011
Eher nichts, ich sehe das eher als fahrzeugseitiges Problem.
Wie lange hast Du denn das Treiben beobachtet ?
Eine Stromabhängigkeit ist offenbar gegeben, aber ich kenne keine offizielle Beschreibung des Verhaltens.
Meine F800GS schaltet die Bordsteckdose normalerweise auch nach einer Minute aus. Wenn jedoch der Naviakku nicht voll geladen ist und demnach beim Ausschalten der Zündung noch lädt, dauert es bis zu 10 Minuten - das ist dann auch noch kein Problem ("Besser spät als nie").
Vielleicht ist in Deiner Kombination von Motorrad und Navi ähnlich, daher mein Vorschlag, das Ganze zunächst länger zu beobachten.
Hab am Cartool-Stecker Dauerstrom - Ähnliche Themen
  • F900GS; Cartool-Stecker
    F900GS; Cartool-Stecker: Moin Gemeinde, weiss jemand wo -bei Navivorbereitung ab Werk- der Cartool/ SZ Stecker bei der F900GS zu finden ist? Danke & Gruß GB
  • Cartool-Stecker R1200GS Adventure 2010
    Cartool-Stecker R1200GS Adventure 2010: Hallo, ich habe gestern meine GSA (2010) abgeholt. Nun soll ein TomTom 550 verbaut werden. Das Problem: Ich finde einfach diesen dämlichen...
  • Chigee AIO-5 an Cartool Navi Stecker (R1200GS Adv. K51)
    Chigee AIO-5 an Cartool Navi Stecker (R1200GS Adv. K51): Hallo zusammen. Ich habe die SuFu bemüht, habe aber leider keine Antwort zu meiner Frage finden können.... Ich hoffe mir kann hier jemand weiter...
  • Cartool Stecker für zumo 595
    Cartool Stecker für zumo 595: Moin, gibt es noch den Cartool Stecker an der 1300er um ein Zumo 595 mit Spannung zu versorgen? Wenn ja, wo liegt der? Dabei soll natürlich die...
  • Erledigt Cartool Stecker für R 1200 GS
    Cartool Stecker für R 1200 GS: Hallo, biete einen Catool Stecker für die R 1200 GS. Ich vermute, er passt auch auf andere GS. Preis 5 Euro plus 1,60 Euro Versand.
  • Cartool Stecker für R 1200 GS - Ähnliche Themen
