Adventure-Neuling
- Dabei seit
- 19.06.2010
- Beiträge
- 58
Hallo, hat jemand Bilder, wie man eine H7 Lampe wechselt?
Hab eine GSA
Hab eine GSA
so wird es gemacht ....nein die mit Strippe ist eine H3.
Abblend und Fernlicht haben je eine H7 Glühbirne. Es empfiehlt sich eine spezielle Motorradbirne zu verwenden. Kostet so ab 25€. wenn es wie bei der GS ist, Plastikdeckel des betroffenen Lichts hinter der Lichteinheit durch Drehen öffnen und abnehmen. Den Stecker mit Kabel nach Hinten von der Birne abziehen. Die beiden Halte/Drahtbügel etwas nach vorne zur Birne drücken, dann zusammenschieben und nach hinten aufklappen. Alte Birne nach hinten rausziehen. Neue identisch reinschieben und mit den Drahtbügel sichern. Stecker mit Kabel auf die Birne aufstecken. Plastikdeckel wieder aufschrauben. Fertig.
Posted by Phone using Tapatalk 2
solltest Du in der Bedienungsanleitung finden..
