Also,
Am besten ist`s, wenn Du den Tank vorher schön leer fährst, da andernfalls das Abheben allein zum Kraftakt wird.
Sitzbank vorn runter, Seitenverkleidungen (die mit Emblem) abbauen, Flaps (Windabweiser) auch(? wirst ja sehen ob`s nötig ist). Tankabdeckungen (3 teilig) abbauen, Luftansaugschnorchel auf rechter Seite herausnehmen, Schnellverschlüsse für Krafstoffleitungen abnehmen (Achtung, hier neigen die Dichtungen bei unsachgemäßer Abnahme/Anbau kaputt zu gehen).
Dann siehst Du links und rechts je eine größere Schraube (Innensechkant), die den Tank halten, vorn ist er jeweils nur in einer Führung eingehängt. Diese beiden Schrauben lössen und Tank vorerst leicht anheben, um nun - vor dem endgültigen Abnehmen - die Steckerverbindung für die Kraftstoffpunmen lösen zu können. Achte vor dem endgültigen Abnehmen auch auf den Verlauf der Überlaufleitung auf der rechten Seite, um diesen Schlauch beim Anbau auch wieder richtig verlegen zu können.
Normalerweise sind diese Arbeitsabläufe eine Minutensache.
Viel Glück,
Tobias
