GS1200-2004 Getriebe Gerumpel, leider auch beim Fahren
Diskutiere GS1200-2004 Getriebe Gerumpel, leider auch beim Fahren im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, habe eine GS1200 Baujahr 2004 mit 80.000km. Ich war wieder einmal im Piemont habe die Standardtouren beginnend mit Mte Jafferau...
U
UlricoGS
Ich war wieder einmal im Piemont habe die Standardtouren beginnend mit Mte Jafferau und Sommeilier und beendend mit der Ligurischen Grenzkammstrasse gemacht. Am 2. Tag habe ich bemerkt, dass bei Schrittgeschwindigkeit und 1. oder 2. Gang es anfängt Rumpelgeräusche oder Klappergeräusche von unten macht. Ich dachte allerdings an den Kardan im Schottergelände. Interessant ist, dass dieses Geklapper bei langsam kommender Kupplung ganz stark ist, unter Belastung nicht auftritt, auch untertourig (80 im 5. Gang, wenn ich dann in den 3. Gang schalte - dann aber absolut massiv) tritt das Geräusch auf. Ich bin die 2,000km noch zu Ende gefahren ohne Probleme. Mein BMW Händler hat ein defektes Getriebe diagnostiziert. BMW hat geschrieben, dass sie für dieses Alter keine Ersatzteile mehr liefern.
Jetzt habe ich eine Touratech BMW generalüberholt 80.000km - alles super - und bekomme keine Teile mehr, geschweige ein Getriebe. Die gute Alte lief bis jetzt einfach tadellos. Ist das das Ende? Gibt es Tipps
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Was ist denn eine Touratech BMW?
Hast Du mal nach Gebrauchtgetrieben geschaut?
Gruss,
maxquer
gstommy68
Rheinland
Der erste Tipp wäre deinen Beitrag in der richtigen Rubrik zu posten du bist hier bei den Wassergekühlten. Einfach den Meldebutton nutzen..
levoni
levoni
K50 2016 TB / SR500 / PX200
erl.
Klausmong
Klausmong
X-Moderator
Schreibe den "Der Bonner" hier im Forum an, der kann dir das machen
@derbonner
loscupo
LK Regen
früher R1100GS/R1150GS/R1200GS/ R1200GS LC/R1200GSA LC/ 2021 jetzt wieder R1100S R1150GS R1200GS ADV
Ich könnte Dir ein Getriebe für die K25 anbieten. Näheres dann per Pn. Gruss thomas
U
UlricoGS
Touratech mal im Internet anschauen.
Die Frage ist, wo bekomme ich zuverlässig ein solches Getriebe her? Neu, gut gebraucht?
Franz Gans
Franz Gans
Ich sehe im bisherigen Threadverlauf bei insgesamt wenigen Beiträgen bereits zwei mindestens akzeptable Vorschläge zur Problemlösung (Reparatur bzw. Gebrauchtkauf).
Worauf wartest Du eigentlich noch? Auf die gebratenen Tauben?
Darkover
Vermutlich eine Standard-BMW mit allem was Teuertech fuer den Millionaer von heute so dranschraubt. Also Sitzbank (Muskelschwund im Arsch), Zusatzlampen(grauer Starr), Fussrastenverlegung(Athrities) :bounce:
Ich wuerde ja auch sagen fuer 20Jahre alte Kisten kauft man bei Ebay, Kleinanzeigen oder auf dem Flohmarkt. Aber bei BMW? <Palmface> Da waer es vermutlich preiswerter sich eine andere zu kaufen und nur das Nummernschild umzuschrauben.:biggrin:
Olaf
Darkover
Noch was, mit Ferndiagnosen ist das ja immer so eine Sache, aber ich finde die Beschreibung klingt eher nach einem Kupplungsproblem oder?
Olaf
Franz Gans
Franz Gans
Nicht auszuschließen, aber nahezu gleichgültig, denn die Kupplung würde man bei der Fahrleistung sicher neu machen, wenn man das Getriebe sowieso schon auf dem Tisch liegen hat und nur wieder einbauen müßte. Aber M. Giering aka @derbonner würde das schon richtig machen. Dazu hätte ich volles Vertrauen. Er hat sich aber hierzu und auch zu dem anderen Getriebethread noch nicht blicken lassen, eventuell ist er im Urlaub?
Getriebe plus Kupplung plus .. Einbau und das bei einem der ersten Modelle? Wirtschaftlich für mich nicht so richtig stimmig es sei denn man macht alles selbst rein Gebrauchtes Getriebe gebrauchte neuwertige Kupplung fertig.
Daddy Tool
Daddy Tool
Bielefeld
R1200GS 30 Jahre
Die Erfahrung hat bei mir gezeigt, das es durchaus das Eingangslager vom Getriebe sein könnte.
Egal.
Ein gebrauchtes Getrieb ca. 350 - 500€ aus Ebay oder diversen Teilehändlern
Ausbau ca. 1.5 Tage * xxx€
Einbau ca. 1.5 Tage* xxx€
Und wenn man schon dabei ist, dann auch gleich noch die Kupplung ca. 400€ + Kleinteile / Dichtungen ca. 150€
Aber das wurde ja auch schon oft genug aufgelistet.
Wer jetzt nicht selber schraubt, der gibt das Moped im unzerlegten Zustand lieber ab.
Daddy Tool
Daddy Tool
Bielefeld
R1200GS 30 Jahre
Auaha, den Preis hatte ich aus der Hüfte geschossen. Anscheinend bin ich ein schlechter Schütze :wink:
ja das war mal. die 1150 er Kupplung ist um 390.- zu bekommen.
ich habe eine Neuwertige mit einem Motor mitgekauft die sollte 450€ bringen mit Garantie.
Ich suche schon länger eine billigere Einkaufsquelle für die 12 er Kupplung neu. Sachs liefert wohl nicht mehr, und nur eine Kupplungsscheibe vom Zubehör oder Tils oder Sonst wem reinmachen ist hochriskant das dann noch mal machen zu müssen..Die Drucklpatten sind meist ballig verschlissen, da taugt eine gerade planebene Scheibe erst in 5 000 km.
Wenn sie siech dan angeglichen hat ist die Kupplung so gut wie vorher..
ich kann anbieten Getriebe 69 000 km und fast neue 1 Jahr Kupplung.
K25Rally
K25Rally
R1200GS (K25) Rally
Egal.
Ich weiß ja nicht wo Du die 1,5 Tage Ausbau und 1,5 Tage Einbau hernimmst aber aus einer BMW Werkstatt kann es nicht sein, das gibt ziemlich genau 45-46 AW (je nach Baujahr mit ABS) also keine 4 Stunden.
Viele Grüße
K25Rally
Viele Grüße
K25Rally
hast du es schon mal gemacht? wenn du mir das in 50 AW mit ABS machst dann bist du schnell sehr schnell sehr sehr schnell. dann biegst du die Bremsleitungen einfach weg braucht man nicht entlüften usw? Gibt auch Leute die den kompletten Hinterbau zusammenlassen und dann zu 2 oder 3 Leuten die Kardanwelle einfuscheln mitsamt der Schwinge.. Geht auch aber 3 Leute braucht man auch .
BMW nimmt wenn es so wäre hier 166.- € die Stunde dazu kommen dann AW für Kupplungsnehmer und sonstiges was AW macht.. also da wären dann 800.- zusammen? ohne Teile
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Viele Grüße
K25Rally
Das passt aber auch nur bei einer quasi Neumaschine.
Bei einem 20 Jahre alten Moped mit so mancher vergniesgnaddelten Schraube funktioniert das nicht mehr in der Zeit.
Könnte ich für wetten!
Gruss,
maxquer
GS1200-2004 Getriebe Gerumpel, leider auch beim Fahren - Ähnliche Themen
  • Suche Tankschutzbügel Hepco und Becker für GS1200 K25 2004 - 2007
    Tankschutzbügel Hepco und Becker für GS1200 K25 2004 - 2007: Hallo zusammen, ich suche den oben genannten Tankschutzbügel in silber. Falls jemand einen übrig hat, gerne melden. Grüße
  • Erledigt Gs1200 2004 Top Zustand
    Gs1200 2004 Top Zustand: Moin Mädels, Mein Wingman und Nachbar verkauft seine 2004er GS. Sehr schönes und Top gepflegtes Mopped, alle Wartungen bei BMW Stuttgart...
  • Keine Leistung , Gs1200 R Bj.2004
    Keine Leistung , Gs1200 R Bj.2004: Bräuchte mal eure Hilfe ...fuhr mit 200 auf der Autobahn....dann keine Leistung mehr und ein Geräusch als wäre die Steuerkette gerissen. Motor...
  • Suche Suche Lackteile für R1200GS 2004-2007, Farbe/Zustand egal
    Suche Lackteile für R1200GS 2004-2007, Farbe/Zustand egal: Hallo, ich möchte gerne etwas mit Farbe an meiner 2005er Boxer-GS experimentieren und suche dafür günstige Lackteile (Tankverkleidung...
  • Biete Sonstiges Tiefe Sitzbank f. GS1200 ab Modell 2004
    Tiefe Sitzbank f. GS1200 ab Modell 2004: ich habe eine niedrige original BMW / Wunderlich Sitzbank ab zu geben. Meine 1200 GS ist Erzul.2007 Die Sitzbank hat in 2011 149 E gekostet...
  • Tiefe Sitzbank f. GS1200 ab Modell 2004 - Ähnliche Themen
