Rick_UM
8 von 10 VIN's frei. Das heißt es kann bei noch 8 Motorrädern folgendes getan werden:
Gerät hat bis zuletzt funktioniert. Aktuelle Firmware installiert.
Es handelt sich um die USB-Version mit OBD2-Stecker. Für ältere Moped-Baujahre mit rundem 10-Pin-Stecker gibt es einen Adapter. Software läuft nur unter Windows.
* Bei der GS kann ab den Baureihen K50/K51 gecodet werden, welche ab Werk mit TFT ausgestattet wurden.
Bezüglich vorheriger Baujahre sind nach meiner Kenntnis zumindest bei der LC ab Baujahr 2017 Codings in eingeschränktem Umfang möglich, wozu jedoch ein Firmwareupdate der Steuergeräte (durch den Freundlichen) erforderlich ist.
VB: 199,- €
- Service zurücksetzen
- Fehler löschen
- Coding (Modelabhängig*)
VB: 199,- €
