GS 700 springt nicht an
Diskutiere GS 700 springt nicht an im F 650 GS, F 700 GS und F 800 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, meine GS 700 stand jetzt 4 Tage auf der Straße und heute springt sie nicht mehr an. Der Anlasser dreht zwar, aber wahrscheinlich zu...
O
Openmind
GS F700
Hallo, meine GS 700 stand jetzt 4 Tage auf der Straße und heute springt sie nicht mehr an. Der Anlasser dreht zwar, aber wahrscheinlich zu schwach. Nach drei Versuchen ist die Batterie schwach. Danach warte ich und versuche es nochmal, gleiches Ergebnis. Was kann das sein? Vielen Dank.
Gast20919
Batterie leer - weil Alterschwach ??? Aufladen und nochmals probieren !
IamI
IamI
Purkersdorf
Ser's,
klingt ganz nach Batterie kaputt/schwach.
Aber entgegen Nolimits Rat, schlage ich vor gleich eine neue Batterie zu kaufen und auf (zumeist nur kurz bzw. gar nix nutzende) Aufladeversuche zu verzichten.
Eine kaputte Batterie wird durch Aufladen nicht mehr besser und man erspart sich weiteren Ärger (wenn die Moppetn nach 10 km wieder nicht anspringt)
Liebe Grüße
Wolfgang
RunNRG
RunNRG
Berzdorf
Honda Innova ANF 125
Zum Testen mal Starthilfe geben mit einer Autobatterie. :)
Wenn das Möppi dann einwandfrei anspringt, vorhandene Batterie tauschen.
Eckart
Eckart
F800GS 2011
Ein bisschen erstaunt die Frage ja schon, denn es ist allgemein bekannt, dass bei niedriger Temperatur weniger Leistung aus der Batterie abrufbar ist als bei Zimmertemperatur ... und die Temperaturen werden jetzt niedriger.
Ein Indiz für so ein Problem wäre, dass die Instrumente während des Anlassens erlöschen und danach wieder reinitialisieren. Dann ist die Batteriespannung während des Anlassens zu stark abgefallen.
Wenn man Glück hat, reicht sie trotzdem noch für die Motorsteuerung (Einspritzung/Zündung) und sie springt an.
Wenn man sie in der Wohnung auflädt, kann schon die höhere Temperatur der Batterie beim Anlassen kurz nach dem Laden ausschlaggebend dafür sein, dass es reicht. Wenn die Batterie bei niedriger Temperatur nicht genug Leistung bringt, ist das aber nur ein kurzer Spaß und das Problem wiederholt sich. Dann müsste wirklich eine neue her.
Wegen der 4 Tage: Grundsätzlich besteht noch die Möglichkeit, einen unerkannten Sauger zu haben, der die Batterie schon bei kurzen Standzeiten leert. Gibt es irgendwelche Zusatzgeräte an der Bordsteckdose oder an den Steckverbindern unter der Verkleidung ?
Weniger wahrscheinliche Ursachen sind Ausfälle bei Lichtmaschine und Regler. Denen würde ich aber ersrt nachgehen, wenn die wahrscheinlichen Ursachen ausgeschlossen wurden.
Eckart
marss73
marss73
Stuttgart
GTS 300, Africa Twin
Die frühen Baujahre von F800GS und F650GS hatten einen Konstruktionsmangel an der Lichtmaschine. Der führte gehäuft dazu, daß die Lichtmaschine "ein bisschen" durchbrannte (einzelne Statorwicklungen) und die Batterie nicht mehr geladen wurde, die Kontrolllampe aber nicht anging. Ob in der F700GS bereits der geänderte Rotor verbaut ist, müsste man aus Teilekatalogen raussuchen.
Erkennbar ist der Effekt dadurch, dass der Motor, wenn er warm ist, nicht immer 14V liefert. Im Leerlauf ist es oft nicht erkennbar.
Gruß Martin
Eckart
Eckart
F800GS 2011
Hallo Martin,
Wie Du schon sagst, F800GS und F650GS. Die F700GS kam erst 2012 raus und 2012 wurde die Konstruktion verbessert, deswegen ist die F700GS wenig oder gar nicht betroffen.
Für solche Fragen ist es immer hilfreich, das Motorrad näher als nur über die Typenbezeichnung zu beschreiben, wenigstens das Baujahr sollte noch in der Frage stehen oder aus dem Profil ersichtlich sein.
Welche ?
Eckart
eMTee
eMTee
Rhein-Main
...Für solche Fragen ist es immer hilfreich...
Tja, uraltes und ewiges Foren-Problem. :wink:
Und keiner liest die in meiner Signatur verlinkten Hinweise, dort steht es nämlich in dem Kapitel Details... :cry:
O
Openmind
GS F700
Das Problem war, dass ich vor 2 Jahren einen GPS-Tracker einbauen lassen habe, der immer mal wieder Strom im Stand gezogen hat. Habe das Teil entfernen lassen, da ich es eh nicht genutzt habe.
Eckart
Eckart
F800GS 2011
Weil die meisten Leute da nur Unsinn stehen haben, habe ich die Anzeige der Signatur ausgeschaltet ...
Vielen Dank für die Rückmeldung. Wenn man so ein Teil als Diebstahlschutz einbaut, lässt sich ein Anschluss an die Batterie nicht vermeiden. Wenn es aber nur darum geht, die eigenen Touren nachzuverfolgen, schließt man sowas an einen geschalteten Stromkreis an, so wie man es auch mit anderen größeren Stromverbrauchern machen würde wie etwa einem Navi, um ein naheliegendes Beispiel zu wählen.
12 Ah in 4 Tagen zu entladen würde einen Dauerstrom von 125 mA bedeuten, was recht viel für einen GPS-Tracker wäre, d. h. es kann eigentlich kein immer mal wieder gewesen sein.
Eckart
Majo
Augsburg
da muss ich ein bisschen widersprechen. Ich hab den grauen CAN Bus Lader von BMW. Wenn ne Batterie blöd tut so dass ich sie bisher ausgetauscht hätte hänge ich die im Winter einfach mal vier Wochen da hin. Das habe ich in den letzten zwei Jahren dreimal mit verschiedenen Fahrzeugen bzw. deren Batterien gemacht. Seitdem gehen die wieder.
Erklären kann ich es aber nicht und vielleicht wars auch Zufall. Aber wenns dreimal funktioniert wird die Wahrscheinlichkeit schon größer das es mit dem Lader zu tun hat.
Matze
GS 700 springt nicht an - Ähnliche Themen
  • Biete F 800 GS BMW Komfort Sitzbank F650/700/800GS, 1x benutzt, NEUWERTIG
    BMW Komfort Sitzbank F650/700/800GS, 1x benutzt, NEUWERTIG: Hallo zusammen, ich biete von dem Motorrad meiner Frau (F700GS) eine Komfortsitzbank an. Die Sitzbank wurde von ihr nur einmal gefahren, dann...
  • Biete Sonstiges "Tankring" / Halterung für Tankrucksack für SW-Motech pro für BMW F 700/800/650
    "Tankring" / Halterung für Tankrucksack für SW-Motech pro für BMW F 700/800/650: Verkaufe einen "Tankring" / Halterung für Tankrucksack SW-Motech Pro. Die Halterung und der Ring sind fix verbunden. Es sind die 2 Spacer mit 17...
  • Caballero 700
    Caballero 700: Weiß jemand wie man den Ausgleichsbehälter von der Kühlflüssigkeit aufbekommt zum etwas nachfüllen ??
  • Biete F 700 GS BMW F 700 GS
    BMW F 700 GS: EZ 06/17 14.834 km 75 PS 2. Hand, originale Tieferlegung Kein Um- und Unfall Sturzschutz für Bremsflüssigkeitbehälter vorne und hinten Voigt...
  • 700 GS springt nicht mehr an nach versuchtem Navi-Einbau über SZ-Stecker
    700 GS springt nicht mehr an nach versuchtem Navi-Einbau über SZ-Stecker: Hallo liebes Forum, ich wollte meinen neuen Tomtom Rider über den SZ-Stecker anschließen. Offensichtlich habe ich da etwas falsch verkabelt...
  • 700 GS springt nicht mehr an nach versuchtem Navi-Einbau über SZ-Stecker - Ähnliche Themen
  • Caballero 700
