GS 1200 geht beim Fahren einfach aus
Diskutiere GS 1200 geht beim Fahren einfach aus im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, vielleicht weiß ja jemand woran das liegen kann. Beim Fahren geht die GS ab und zu mal aus. Springt aber sofort ohne Probleme wieder an...
Kaminski
Kaminski
Fürth
R 1200 GS ADV, ehem. R 1100 GS
Ich kann auch nicht sagen ob in der Kurve oder beim Bremsen, hab da nicht soooo drauf geachtet.
Hat da jemand mal nen Tip für mich ?
Gruß Jochen
bastl-wastl
bastl-wastl
R1250GS HP
Das hatte ich auch mal.Beim runterschalten in langsamer Fahrt.
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
F 650 ST, R 1100 GS, R 1150 GS, R 1200 GS, R 1200 GS LC, F 850 GS, F 900 XR, R 1200 GS LC, S 1000 XR
... Beim Fahren geht die GS ab und zu mal aus. ...
  1. Im Schiebebetrieb mit "Gas zu"?
  2. Gezogene Kupplung und "Gas zu"
  3. Beim "normalen" Fahren mit "Gas auf"?
Bei Punkt 1+2 würde ich auf einen der Leerlaufstepper tippen.
Kaminski
Kaminski
Fürth
also es ist wohl beim runterschalten und Gas zu. Beim Anlassen klappert es am linken Zylinder auch etwas, hab ich bemerkt. Wird dann wohl der Leerlaufstepper in Verbindung mit der Drosselklappe sein. Muss wohl mal neu synchronisiert werden ???
Jochen
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
Hi Jochen.
Das kurze Klappern beim Anlassen dürfte nichts mit dem Stepper zu tun haben, sondern eher vom Kettenspanner kommen, bis Öldruck da ist.
Eine Synchro schadet aber nie ;)
Kaminski
Kaminski
Fürth
Hallo nochmal,
was ist denn zu tun, um das mit dem Leerlaufstepper wieder zu reparieren ?
Jochen
Boogieman
Hallo Jochen,
hast Du am Zündschlüssel noch weitere Schlüssel oder Utensielien dranhängen? Es gab in der Vergangenheit Fälle, da wurde durch das "Zusatzgewicht" der Zünschlüssel beim Fahren auf AUS gestellt.
Klaus
Schlonz
Main-Taunus-Kreis
das Symptom kam in der Vergangenheit meist durch kaputte Zündspulen, defekte Benzinpumpen, defekte Endstufen der Benzinpumpen. Leerlaufstepper war dagegen recht selten, ist aber eine Option
Bonsai
Bonsai
GS-Flüsterer
Kaiserstuhl
R 1250 GS Adv
...noch n anderen Ansatz: sprüh mal n bissl Kriechöl/Kontaktspray unter den Starterknopf/Notaus :rolleyes: und betätige den Notaus ein paar Mal; ...da evtl etwas oxydiert..
der Kurze
Kaminski
Kaminski
Fürth
erstmal vielen Dank für die zahlreichen Antworten. Am Schlüssel hängt sonst nix mehr dran, den schließ ich mal aus.
Notaus Knopf hab ich mal mit WD 40 besprüht und etliche Male bewegt. Da das Wetter momentan nicht so toll ist, kann ich leider nicht testen.
Da Hannibal eh demnächst neue Schuhe bekommt, soll der BMW Flüsterer mal nen Blick drauf werfen.
Jochen
BadenBoxer
BadenBoxer
76571 Gaggenau-Michelbach
R1200 GS 2008
Hallo Jochen,
hatte letztes Jahr ein ähnliches Erlebnis beim langsamen rechts Abbiegen in eine Vorfahrtstrasse.
Runtergeschaltet, Gas zu und direkt beim Abbiegen ging der Motor - bzw. die ganze Elektrik ca. 1 sek.? aus.
Lag schon beinahe mit der ganzen Fuhre auf dem Gehweg. Nur durch eine Mischung aus Kupplung ziehen, Maschine aufrichten, Starten und weiterfahren ist es nochmal gutgegangen. (Die Reihenfolge krieg ich nicht mehr zusammen).
Hab dann angehalten (kurz vorm Herzkasper) und das Zündschloss überprüft ob der Schlüssel evtl. nicht ganz eingerastet ist oder sowas ähnliches.
Konnte keinen Fehler finden und seither ist es auch nie wieder vorgekommen. ?!?!? Trotzdem hab ich das bis heute nicht ganz aus dem Hirn bekommen.
Wünsche allen ein unfallfreies 2014 mit schönen Touren ohne Aussetzer.
gipsilo
gipsilo
Süddeutschland
R1200GS TÜ Bj. 2012
Da gab es mal eine Rückrufaktion wegen diesem Problem. Für R1200GS Bauzeit von Aug 2006 bis Jan 2008. Eventuell kannst du deinen Händler mal darauf ansprechen.
Ausfall Kraftstoffpumpenelektronik
Zusätzliche Informationen
In das Kraftstoffpumpensteuerteil kann Feuchtigkeit eindringen und es dadurch zum Ausfall der Kraftstoffversorgung kommen. Dies führt dann zu Startproblemen oder Ausgehen des Motors während der Fahrt. Die Händler tauschen das Steuerteil gegen ein geänderte Version (schwarzes Gehäuse) aus. Das alte Bauteil ist am silbernen Gehäuse zu erkennen. Die Aktion, die im August gestartet wurde, ist kostenlos und dauert etwa eine halbe Stunde.
Merkmale nach Abhilfe
Steuerteil mit schwarzem Gehäuse verbaut und Eintrag der Maßnahme im Servicesystem des Herstellers.
TomTom-Biker
Interessantes Thema.
Mein Freund, er hat eine 02/2008er (Mü oder TÜ, keine Ahnung, die mit den Edelstahlblenden an der Tankverkleidung). der auch beklagt, daß die Maschine hin und wieder grundlos ausgeht. Er war deswegen schon mehrmals in der Werkstatt. Es ist keine Fehlermeldung abgelegt und das Ausgehen ist auch nicht reproduzierbar. Die Maschine wird regelmäßig von BMW gewartet und die Pumpenelektronik wurde m. W. auch schon gewechselt.
Ich hatte eigentlich ihn selbst in Verdacht, in der Art, daß er gelegentlich zu untertourig fährt und die Maschine dabei eben auch mal ausgeht. Kann ja passieren.
Nachdem ich daen Eingangsbeitrag jetzt gelesen habe, denke ich, daß es doch wohl was technisches sein muß. Ich habe keine Lösung parat und möchte mich jetzt auch nicht an wilden Spekulationen mit möglichen Ursachen beteiligen, zumal unsere Werkstatt in HP, für technische Kompetenz und entsprechende Arbeit bekannt, selbst ratlos ist. Aber ich möchte dem Themeneröffner mitteilen, daß er eben mit seinem Problem nicht alleine da steht.
Ich lese interessiert mit.
Die o. g. Links funktionieren bei mir nicht. ????????
Gruß Thomas
gipsilo
gipsilo
Süddeutschland
R1200GS TÜ Bj. 2012
Das sind auch keine Links. Es waren nur Reiter die ich leider mitkopiert habe. Das ganze habe ich von der Seite des ADAC kopiert.
gipsilo
Bonsai
Bonsai
GS-Flüsterer
Kaiserstuhl
R 1250 GS Adv
An alle Leidgeplagten: Hier nochmal mein Tipp von Posting #9
Mal n Spritzer Kriechöl/Kontaktspray unter Starterknopf/Notaus sprühen und mehrmals betätigen ;)!
GS 1200 geht beim Fahren einfach aus - Ähnliche Themen
  • Drehzahlprobleme GS 1200 Luftgekühlt 2012
    Drehzahlprobleme GS 1200 Luftgekühlt 2012: Hallo zusammen, ich fahre eine BMW GS 1200 (Luftgekühlt, Baujahr 2012). Aus dem Nichts hat meine Maschine 1-2 Mal im Jahr Probleme mit der...
  • BMW 1200 GS (2004) startet und geht nach 5 Sekunden wieder aus
    BMW 1200 GS (2004) startet und geht nach 5 Sekunden wieder aus: Hallo zusammen, ich fahre eine BMW 1200 GS aus dem Baujahr 2004. Sie hat aktuell 95.000 km drauf und wurde immer bei einer BMW Fachwerkstatt...
  • GS 1200 Bj. 2007 mit 70TKM läuft unrund und geht manchmal aus...
    GS 1200 Bj. 2007 mit 70TKM läuft unrund und geht manchmal aus...: Hi, der Thread ist ja schon etwas älter ab ...auch, meine Gs 2007 hat einen unrunden Leerlauf, bzw. der Motor stirbt ab ... Starte ich sie ohne...
  • R 1200 GS Abblendlicht geht nicht
    R 1200 GS Abblendlicht geht nicht: Hallo, hab ein Problem mit meiner R 1200 GS EZ 2006, ich hab am Stecker zum Scheinwerfer nur noch Strom für das Fernlicht. Zuerst tauschte ich...
  • 1200 GS Geht aus, ohne Strom
    1200 GS Geht aus, ohne Strom: Ich habe eine 1200 GS, Bj 2004 die plötzlich qwerend der Fahrt komplett ohne Strom ist. Kein Licht , Blinker nichts an Leuchtmittel. Man muss die...
  • 1200 GS Geht aus, ohne Strom - Ähnliche Themen
