GoPro 11 Files auf USB nicht lesbar
Diskutiere GoPro 11 Files auf USB nicht lesbar im Zubehör Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo Zusammen, vielleicht hat bereits jemand ähnliche Erfahrungen sammeln müssen. Habe ne GoPro 11 und zog mir die Files auf den PC. Alles kein...
LiebeTodundTeufel
Hallo Zusammen,
Habe ne GoPro 11 und zog mir die Files auf den PC. Alles kein Problem - soweit. Nun will ich die Files auf nen USB Stick ziehen.
USB Stick: 512 GB, File Size von klein bis maximal. Maximal sind 11.255.358 bzw. 11.254.764. Der STick ist mit extFat und einer Zuordnungsgröße von 1024 formatiert.
Problem:
Kopiere ich die Files von PC auf Stick, sind erstmal eine ganze Menge Files lesbar. Dies sindFiles die die max Dateigröße nicht erreichen. Eine bis maximal 2 Dateien mit der maximalen Größe kann ich noch vom Stick abspielen. Dann bekomme ich Fehlermeldungen. Angeblich wird das Detieformat ncith unterstützt oder die Datei ist kaputt (0xc00d36c4). Habe den Stick leer gemacht, Eine Datei die max. ist und bei der es bereits funktionierte kopiert, sowie eine Datei bei der es bislang nicht ging ebenfalls kopiert. Dann ging es auch bei dieser. Allerdings beim weiteren kopieren von max Dateien ging es dann wieder in die Grüze. Ich hab keine Idee mehr, an was das liegen kann bzw. wie die Kopiererei dann doch noch klappen kann. Das Problem betrifft ummerer 50 Dateien mit max Größe. Was mich total kirre macht, dass die Wiedergabe bei ein paar wenigen Datein (mit max. Größe) geht und beim Gro eben nicht. Kopiert wurde mit MS Bordmitteln und mit Total Commander. Gleicher Mist als Ergebnis.
Gute Ideen sind willkommen - Danke Euch
LiebeTodundTeufel
Hi, bei der Größe vom Stick und den Dateien geht nur exFat
Eckart
Eckart
F800GS 2011
Ich weiß nicht, wie aktuell das Problem noch ist, aber vor einigen Jahren waren immer wieder gefälschte USB-Sticks im Umlauf, die die angegebene Kapazität gar nicht hatten, mit der Folge, dass Dateien kaputt gingen, wenn man versuchte, die angegebene Kapazität auszuschöpfen.
Der folgende Artikel beschreibt das Problem, die Erkennung und die Prüfung der Sticks. Die angegebenen Kapazitäts- und Preisrahmen dürften nicht mehr aktuell sein, da der Artikel mehrere Jahre alt und damit überholt ist, das grundsätzliche Vorgehen dürfte aber weiter aktuell sein:
Gefälschte USB-Sticks und SD-Karten: Darauf sollten Sie achten
Ein einfacher Test wäre auch der mit einem anderen Stick, eines anderen Herstellers, zu einem anderen Zeitpunkt und woanders gekauft als der, der jetzt das Problem macht.
LiebeTodundTeufel
Danke Dir, ich probier mal die Möglichkeitehn. Leider findet man die Sticks nicht wie Sand am Meer, nur werd ich es gleich mal nem Micro SIM mit gleicher Größe nochmal versuchen.....doof, dass ich das nicht selbst im reportvare hatte
trailsurfer
trailsurfer
Region Süd-Schwarzwald
R1250GS Rallye
Wie @Eckart schon empfiehlt. In dem Artikel wird das Windows-Tool "H2testw" angeboten.
Falls der USB-Stick eine Macke hat, wäre diese mit dem Tool aufspürbar. Dazu braucht es Geduld, die Tests laufen tw. mehrere Stunden.
Viel Erfolg.
LiebeTodundTeufel
Danke, ich probier das alles mal aus, der Tester läuft auch schon
Klausmong
Klausmong
X-Moderator
Meines Wissens kann FAT32 (und vermutlich auch exFAT) nur 4GB Dateien.
Wie groß sind Deine Dateien von der GoPro?
Ich habe eine GoPro H12 und nutze NTFS am Stick
Ragnar_Borg
Ragnar_Borg
Dortmund
R 1250 GS und MZ 125 SM
Habe mal bei Chip nachgeschlagen
  • exFAT: Die Abkürzung exFAT steht für "Extended File Allocation Table". Das vergleichsweise neuere Format wurde ausschließlich für Flash-Speicher wie USB-Sticks und SSD-Festplatten konzipiert. Die Größe einer Datei ist bei exFAT nicht begrenzt, dennoch arbeitet es am effizientesten, wenn es auf eher kleineren Datenspeichern zum Einsatz kommt.
  • FAT: Das Dateisystem FAT wurde 1980 eingeführt und hat sich im Laufe der Jahre unter den Namen FAT12, FAT16, FAT32 und VFAT weiterentwickelt. FAT kommt heute vor allem noch bei externen Festplatten, USB-Sticks oder Digitalkameras zum Einsatz.
  • NTFS: Das Dateisystem NTFS gibt es bereits seit 1993, jedoch ist es erst seit Windows Vista zum verpflichtenden Standard geworden. Es bietet gegenüber FAT einige Vorteile wie etwa Datenträgerkomprimierung und seltenere Datenverluste.
Eckart
Eckart
F800GS 2011
https://de.wikipedia.org/wiki/File_Allocation_Table#exFAT schrieb:
exFAT (Extended File Allocation Table) ist ein speziell für Flash-Speicher entwickeltes Dateisystem. Eingeführt wurde es 2006 mit Windows CE 6.0. exFAT soll dort eingesetzt werden, wo NTFS nur schwer oder gar nicht implementierbar ist und zugleich die Beschränkungen von FAT32 – insbesondere maximale Dateigröße von 4 GiB – vermieden werden sollen.
Theoretische maximale Dateigröße von 64 ZiB, empfohlene maximale Dateigröße 512 TB (maximale Partitionsgröße).
GoPro 11 Files auf USB nicht lesbar - Ähnliche Themen
  • Biete R 1200 GS LC 2x GoPro Halter Standard in schwarz, Original Thronebikeparts
    2x GoPro Halter Standard in schwarz, Original Thronebikeparts: Servus GS Freunde, letztes Jahr im September 2023 bei Stephan Franzen gekauft, hab ich sie nur kurz montiert. Waren keine 1000km im Einsatz...
  • Erledigt Ausziehbarer Selfie-Stick für GoPro / Insta360 @ Motorrad
    Ausziehbarer Selfie-Stick für GoPro / Insta360 @ Motorrad: Hi Leute, zum Verkauf steht ein ausziehbarer Selfie-Stick zur Befestigung einer GoPro, Insta360 oder anderen Actioncam am Motorrad. Die ersten 3...
  • Erledigt GoPro Halter (Standard) von Thronebikeparts
    GoPro Halter (Standard) von Thronebikeparts: Biete hier zum Verkauf den o.g. GoPro Halter an. Eine entsprechende Beschreibung kann auf der Homepage von Thronebikeparts nachgeschaut werden...
  • Biete Sonstiges CAM FOR PRO PINCLIP Magnetische Halterung für GoPro und Co.
    CAM FOR PRO PINCLIP Magnetische Halterung für GoPro und Co.: Verkaufe PINCLIP laut Bild Zustand: Neuwertig/sehr gut Preis: 19 Euro inkl. Versand als Warensendung
  • Erledigt GoPro 10 Nagelneu
    GoPro 10 Nagelneu: Biete eine Nagelaneu GoPro 10 Hero mit neuem Akku zum Verkauf an 210€
  • GoPro 10 Nagelneu - Ähnliche Themen
