Glühbirne defekt, ist sie aber nicht
Diskutiere Glühbirne defekt, ist sie aber nicht im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; hallo zusammen, ich fuhr so gestern vor mich hin, als im Display GlühlampeF aufleuchtete. Da ich immer eine Birne dabei habe, wollte ich gleich...
Schlonz
Main-Taunus-Kreis
hallo zusammen,
ich fuhr so gestern vor mich hin, als im Display GlühlampeF aufleuchtete. Da ich immer eine Birne dabei habe, wollte ich gleich wechseln. Abblendlicht aber o.k, Fern- und Standlicht auch in Ordung. Rausgenommen, neu eingebaut, Fehler bleibt. Was kann das sein?
Bei BMW ist immer belegt, das versuche ich aber weiter.
Hat jemand ne Idee?
Blubber
Blubber
Kirchlengern
Alle anderen Birnen sind heile? Blinker Rücklich usw??
Habe das mal bei dem 3er BMW von uns gehabt.. Kontakte oxidiert Wiederstand wurde zu gross darum Anzeige Lampe defekt..
smarthornet64
smarthornet64
Essen
R1250GS Adventure Trophy
Hast Du auch die Standlichtbirne vorne und die Kennzeichenbeleuchtung gecheckt?
ROS
ROS
Nähe Lübeck
Sicherheitsfunktion!?
Ich würde mal auf die Glühlampe vom Rücklicht tippen.
Wenn die defekt ist wird automatisch die Bremslichtlampe angesteuert (mit vermindeter Spannung). Es sieht dann so aus, als wäre die Rücklichtbirne O.K. obwohl sie nicht mehr brennt. Was brennt ist die Bremslichtlampe. Also Rücklichtbirne mal tauschen.
Überflieger
Überflieger
82110 Germering
R12GS LC; KTM 690 Enduro R
Stimmt, das hatte ich auch schon:
die Birne hat ja 2 Fäden (ist deswegen auch doppelt teuer). Einer für das Rücklicht, der andere Faden ist fürs Bremslicht. Brennt der Faden fürs Bremslicht durch, schaltet die Elektronik beim Bremsen einfach etwas mehr Spannung auf den verbleibenden Faden des Rücklichts. Das leuchtet beim Bremsen dann auch hell auf.
Andersrum funzt es auch (wenn der Faden des Rücklichts durchgebrannt ist).
Geniale Notlösung für dieses Birnchen.
Austauschen und Dein Problem is wech ;)
Gruß,
Stefan
smarthornet64
smarthornet64
Essen
Genau, die Sache mit der Rücklichtbirne hatte ich auch schon. Sollte damit behoben sein.
Gruß,
smarthornet64
Schlonz
Main-Taunus-Kreis
aber sie zeigt doch F an, das solte doch wohl Front bedeuten, oder? Nachschauen kann ich ja mal
Schlonz
Main-Taunus-Kreis
das kann natürlich sein. Hätte mir der Meister am Telefon gestern aber auch sagen können. Ich werde das Rücklicht prüfen. Ich bin allerdings von vorn ausgegangen, da ich es zum ersten Mal sah, nachdem ich gewheelt hatte und ich dachte, dass sie vielleicht durchs Aufsetzen kaputt gegangen ist. Wobei das nicht so unsanft war
O
oliw70
Österreich
R 1200 GS ('07) - gelb
Bedienungsanleitung
Hi "Schlonz",
soweit ich mich richtig erinnern kann :rolleyes: meine ich in der Betriebsanleitung gelesen zu haben, daß das "F" für "Front" steht, das "R" für "Rear" und das "S" für "vorne und hinten"; demnach würde ich trotz der anderen Erläuterungen auf irgend ein Problem (kenne mich mit dem "oszillieren am Kontakt und so" nicht gerade aus:o) VORNE tippen ...
vision1001
vision1001
Langenhagen (bei Hannover)
R1200GS Adv. 2006
LAMPF ist Lamp front.
Bei mir war es das Standlichtbirnchen... das war nicht kaputt, sondern hatte nen Wackler. Beim Einbau in den etwas filigranen Halter muss man schon recht genau drafu achten, die Kontakte nicht zu verbiegen... das geht ziemlich schnell.
O
oliw70
Österreich
@all
Hey - das Gedächtnis des alten Herrn ist doch nicht so schlecht (habe nämlich die Bedienungsanleitung heuer noch nicht so oft gelesen *g*);
Apropos Bedienungsanleitung - meine liegt schön brav im Topcase der Q damit ich sie beim Fahren (zumindest mit Topcase) immer dabei habe; gibt es diese Bedienungsanleitung auch in elektronischer Form? Ähnlich zur Rep-CD; als .pdf-File oder so?
Glühbirne defekt, ist sie aber nicht - Ähnliche Themen
  • Hellere Glühbirne - Frontscheinwerfer?
    Hellere Glühbirne - Frontscheinwerfer?: Hallo zusammen, die letzte Tour hat wieder mal gezeigt, dass der Frontscheinwerfer der GS1150/BJ´01 nicht wirklich Licht für einen sicheren...
  • Fehlermeldung: LAMP, aber alle Glühbirnen funktionieren
    Fehlermeldung: LAMP, aber alle Glühbirnen funktionieren: Seit heute steht "LAMP" als Fehlermeldung im Display, aber sämtliche Glühbirnen funktionieren. Was kann das sein?
  • Welche Glühbirnen von Engländern und Holländern?
    Welche Glühbirnen von Engländern und Holländern?: Hi zusammen, ich bin schon lange auf der Suche welche Glühbirnen unsere Motorradkollegen aus Holland und England drin haben? Bin viel in der Eifel...
  • Biete Sonstiges 4 Blinkerdeckel orange incl. Glühbirnen für R850/1100/1150
    4 Blinkerdeckel orange incl. Glühbirnen für R850/1100/1150: Biete 4 Blinkerdeckel orange incl. Glühbirnen für die R850/1100/1150. Die Deckel waren ursprünglich montiert an den Blinkern einer R1150R. Preis...
  • Suche Glühbirnen Fixierungsbügel 1200 gs
    Glühbirnen Fixierungsbügel 1200 gs: Servus zusammen ich suche den Drahtbügel zum Fixieren der Glühbirne im Scheinwerfer. Leider gibt's den einzeln nicht zu kaufen , aber evtl hat...
  • Glühbirnen Fixierungsbügel 1200 gs - Ähnliche Themen
