Givi Topcase Monolock halteplatte anbringen??
Diskutiere Givi Topcase Monolock halteplatte anbringen?? im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hat jemand die kleine Monolock Halteplatte an der GS angebracht? Wie habt ihr das befestigt damit es hält und auch noch gut aussieht. Ein Blech...
O
oliba
Göppingen
Z900RS/R1250GS
Wie habt ihr das befestigt damit es hält und auch noch gut aussieht. Ein Blech zu machen ist kein Problem nur wo fest machen?
Die 2 hinteren Schrauben gehen aber vorne zum Sitz hin hat es nichts zum festschrauben.
rumbrummer
rumbrummer
Regensburg
R 1250 GS, 0M01, MJ 2023
wo willst Du das TC anbringen?
Ganz hinten auf dem Gepäckträger, oder willst du das "Ufo" und den Soziussitz wegbauen und das TC weiter vorne / unten plazieren?
Ciao Markus
O
oliba
Göppingen
Z900RS/R1250GS
Ja ich hab die kleine Kunststoff Adapter Platte von Givi. Vorne mit 2 Schlitze zum einfahren und hinten dann rein drücken.
Möchte es hinten auf den Gepäckträger montieren. Hatte es auf der F650 montiert aber da waren 4 Löcher zum schrauben vorhanden. Ich möchte halt auch nichts zu großes dran bauen das es hässlich aussieht.
Bitte nicht verwechseln mit Monokey oder so.
Ich habe das Monolock System von Givi
R1200GSRider
im wilden Süden
Wenn Du eine schöne Lösung möchtest, bleibt eigentlich nur der Wechsel auf ein Monokey Topcase in Verbindung mit der Alu Halteplatte SRA5108. Die günstigere Lösung ist die Kunststoffplatte SR5108.
Einen weiteren Vorteil hat das Monokey Schloss auch noch, man kann es umbauen damit der BMW Schlüssel passt!
Anleitung gibts hier im Forum.
Die Befestigung der Zubehör Adapterplatten erfolgt immer über die zwei Schrauben zum Sitz hin und die anderen zwei Schrauben hinten (https://media.givi.it/XN-Prodotti/istruzioni/SRA5108.pdf).
Bei Verwendung der SRA5108 würde ich zusätzlich das Verstärkungs-Kit einbauen (https://sw-motech.com/bike/BMW/R120...eck/Gepaecktraeger/ALU-RACK/4052572026007.htm). Die BMW Gepäckbrücke ist nur aus Kunststoff, sieht also stabiler aus als sie eigentlich ist.
O
oliba
Göppingen
Z900RS/R1250GS
OK Danke, bin überzeugt zu Wechseln, ist zwar schade da ich 2 Topcase habe, hab aber jetzt gelesen das Monokey Stabiler sein soll.
Vielen dank für die Ratschläge und Hilfe.
Givi Topcase Monolock halteplatte anbringen?? - Ähnliche Themen
  • Erledigt Givi S150 Universal Gepäckträger für Topcase
    Givi S150 Universal Gepäckträger für Topcase: Vielleicht hat ja jemand das Teil im Keller ;-) Sollte mit allen Schrauben und Dichtungen sein.
  • Erledigt Givi Top-Case E42 Monolock
    Givi Top-Case E42 Monolock: Ich verkaufe mein wenig genutztes Top-Case der Marke Givi mit 42 L Volumen. Damit bietet es ausreichend Platz für einen Wochenendtrip oder für...
  • Erledigt Givi SR5108 Monolock Topcase Träger R1200GS GS LC (K50)
    Givi SR5108 Monolock Topcase Träger R1200GS GS LC (K50): Hallo, zum Verkauf biete ich einen Givi SR5108 Topcase Träger passend für alle Givi Monokey Topcases. Top Zustand. Montage direkt auf original GS...
  • Lösung gesucht: GIVI Topcase Monokey, Montageplatte Monolock G 650 GS Sertao
    Lösung gesucht: GIVI Topcase Monokey, Montageplatte Monolock G 650 GS Sertao: Hallo ! Ich hab mir kurz vor einer längeren Tour, da ich Stauraum brauchte, ein 42 lt großes GIVI Monokey Topcase gekauft ( Montageplatte Monokey...
  • Givi Monolock auf R 1200 GS 2010
    Givi Monolock auf R 1200 GS 2010: Hallo zusammen Habe mir eine GS zugelegt. Auf meiner "Alten" hatte ich ein GIVI E470 Topcase auf einem Monolock Adapter. Da der Koffe noch...
  • Givi Monolock auf R 1200 GS 2010 - Ähnliche Themen
