Getriebeoel
Diskutiere Getriebeoel im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Welches Getriebeoel sollte man in einer r1200Gs fahren? Vollsyntetisch 75/90 oder /75/140
J
Jolly
Stephan_1200GSAdv
Geht beides. Ich fahre 75/140 und bisher war ich immer überzeugt davon. VG
Soran
Bayern / Schwaben
GSA LC 2018
BMW schreibt beim Getriebeöl CASTROL SAF-XO vor....das entspricht 75W-90 (Vollsynt.).
Das Castrol SAF-XO wird aber nicht mehr produziert...der Nahfolger heißt Syntrax-Longlife.
Das passt in´s Geriebe und ins HAG.
Wobei 75W-140 sicher auch nicht verkehrt ist.
smarthornet64
smarthornet64
Essen
R1250GS Adventure Trophy
Das SAF-X0 bekommst du noch bei BMW. Würde ich auch verwenden, früher wurde das Castrol 75-W140 empfohlen.
Die Leute von BMW werden sich bei der Änderung schon was gedacht haben. In der Vergangenheit gab es ja auch schon mal das "Eine" oder "Andere" Problem mit dem Getriebe und dem Winkelgetriebe.
Mary Christmas
Soran
Bayern / Schwaben
GSA LC 2018
@smarthornet64: ....dann kann er es auch gleich in der Apotheke kaufen ;)
Stephan_1200GSAdv
Das "Eine oder Andere" Problem kam aber von den technischen und wartungstechnischen Gegebenheiten, nicht vom Öl an sich. Es hat auch seinen Grund, warum ich jährlich das Endantriebsöl wechsele...
V
vierventilboxer
R1100S, 450EXC, SB6
Trotzdem kein Grund dafür das Zeug in der Apotheke zu kaufen. ;)
voyager
voyager
Schwäbische Alb
voyager
voyager
Schwäbische Alb
Hab BMW in München angeschrieben,die mir freundlicherweise für meine TÜ die Freigabe für mineralisches 20W50 erteilt haben,ob es Alternativen zum SAF-XO gibt.Antwort war nein.Mein Freundlicher befüllt und verkauft Syntrax Longlife 75W90!War wohl ein weniger kompetenter MA in München zuständig.Vom MTX 75W140 für die 12er rät er ab ist zu dünn und nur für die 1100/1150 Schaltgetriebe zu empfehlen.
V
vierventilboxer
R1100S, 450EXC, SB6
Oft genügt es eben nicht, nur einen flüchtigen Blick in die Datenbank zu riskieren......
Wobei es mit Gewährleistung und Kulanz meist sowieso vorbei ist sobald man den Ölwechsel selbst durchführt, von daher ist eine Öl-Freigabe nur noch eine Randnotiz wert....
voyager
voyager
Schwäbische Alb
Muss man das verstehen?
V
vierventilboxer
R1100S, 450EXC, SB6
Ich habe mich doch nicht etwa beim Trophy-Fan angesteckt!? War das so unverständlich? Nun gut....
Dr BMW-Mitarbeiter schaut im PC nach, findet aber keine weitere Freigabe. Da seine Kompetenz irgendwo zwischen Schreibtisch und Abfalleimer aufhört und er vermutlich keine Lust auf Recherche hatte, lautete seine Aussage: "Weitere Freigabe außer SAF-XO? Nööö, hammwa nur die eine, mehr gibt´s ned!"
Das "Friss oder stirb du knausriger Kunde!" hat er sich notgedrungen verkniffen.
Füllt der werte Kuhtreiber nun ein anderes Öl ein, dann ist die Gewährleistung dahin und etwaige Kulanz kann er sich vermutlich auch schenken.
Meist ist das aber auch egal, denn macht er den Ölwechsel selbst (weil die Maschine bereits ein paar Jahre alt ist), dann hat er (aller Wahrscheinlichkeit nach) auch keinen Eintrag im Serviceheft stehen. Ergo interessiert ihn Gewährleistung/Kulanz eh nicht mehr.
Ist sie noch in der Gewährleistungsfrist und es tritt ein Schaden ein und BMW bemerkt dass ein nicht freigegebenes Öl eingefüllt wurde, dann ist´s ebenso Essig.
fralind
fralind
Da BMW mit Castrol einen Liefervertrag, steht auch immer in den Anleitungen Castrol drin-drauf.
du kannst jedes 75W/-90 verwenden, wie natürlich auch ein 75W/-140 Öl.
Denn es sind keine Sperren verbaut oder LS Zusätze (Jeep HA) notwendig, die man mit der 140 er Visco Klasse umgeht.
Schraubensucher
Schraubensucher
Bremen
F700GS und andere
Der Werbevertrag mit Castrol ist zum Jahresende beendet, danach kommen lt. Medien wohl hauptsächlich Shell Öle zum Einsatz oder zur Empfehlung... Der Liter vom Nachfolger Castrol SAF-XO kostet bei amaz.n gute 8,90€ also recht günstig.
Gruß Frank
voyager
voyager
Schwäbische Alb
Der Deal hat richtig G..d gekostet weil die Autosparte der Auslöser war.
Qurator
Qurator
37083 Göttingen
R1200 GS TB Bj 2013
Zu dünn? Verstehe ich nicht ganz!
75 haben beide!!
NUR:
Bei dem einen "endet "der "Temperaturbereich" bei 90-----
Wobei das andere 140er noch weiter stabil bleibt!
Würde daher sagen 'das 75 w 140 ist für eine extreme Dauerbelastung sogar besser geeignet!
Oder mache ich gerade einen groben gedankenfehler??
voyager
voyager
Schwäbische Alb
Trotzdem ist es so das MTX 75/140 wie Wasser aus der Flasche läuft und das Syntrax 75/140 deutlich zäher fliesst.Beides schon verfüllt.
die viskosität, insbesondere aber die druck- und scherfestigkeit bei betriebstemperatur müsste man mal vergleichen.
das XO wurde doch mal mit (wegen?) der mittlerweile längst zurückgezogenen lebenszeitfüllung eingeführt, oder?
Gast20919
75 haben beide!!
NUR:
90 hat nix mit Temperatur zu tun eher mit der Viskosität ... Dachte ich .
Getriebeoel
Getriebeoel - Ähnliche Themen
  • Ölverlust Getriebeöl
    Ölverlust Getriebeöl: Hallo Q Treiber, Meine 1200 gs 3010 k25 verliert Getriebeöl. Es verteilt sich nach jeweils ca. 100 km auf dem Getriebegehäuse über dem Auspuff...
  • HAG-Getriebeöl-Wechsel über Entlüftung
    HAG-Getriebeöl-Wechsel über Entlüftung: Servus, kurz zum Motorrad: Ist eine 2010er GS TÜ mit 44k km. Habe die Gs Anfang des Jahres gebraucht gekauft mit 40k km. Kardan Gummis waren...
  • Drehmoment Getriebeöl Ablass/Füllschraube
    Drehmoment Getriebeöl Ablass/Füllschraube: Hallo jemand die Werte Drehmoment Getriebeöl Ablass und Getriebeöl Füll Schraube Die Füllmenge wäre auch noch nett Hab leider nix gefunden (...
  • Getriebeöl
    Getriebeöl: Habe nun nach 15Jaheren und 7500Km einen Getriebeölwechsel gemacht. Original BMW Öl 75W90 Leider sind nun die Geräusche aus dem Getriebe lauter...
  • Erledigt Castrol Getriebeöl 75W-140 1 Liter
    Castrol Getriebeöl 75W-140 1 Liter: Habe noch eine Dose original-verpackt. Hätte gern 10€ bei Abholung in 28865 Lilienthal dafür 🙂 Bei Interesse bitte Nachricht an takko-rann (at)...
  • Castrol Getriebeöl 75W-140 1 Liter - Ähnliche Themen
  • Getriebeöl
