Getriebeeingangswelle Spiel!?
Diskutiere Getriebeeingangswelle Spiel!? im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo miteinander, ich habe soeben den Heckrahmen noch oben geklappt und das Hauptgetriebe ausgebaut, da bei knapp 160000km der erste...
abi
abi
Neusäß
Hallo miteinander,
ich habe soeben den Heckrahmen noch oben geklappt und das Hauptgetriebe ausgebaut, da bei knapp 160000km der erste Kupplungswechsel ansteht.
Bei der Eingangswelle des Hauptgetriebes habe ich ein Spiel von ca 1-2mm festgestellt. Ich wollte fragen, ob dieses Spiel normal ist.
Wenn nein, welcher Auwand ist der Wechsel des Lagers, sowie Dichtring?
Ich danke für eure Antworten
Gruß aus Neusäß
Hans
Truckie
Truckie
Hi.
Läuft das Lager ansonsten sauber und ruhig? Oder ist es schon rauh? Wie sieht das Öl aus?
Hatte gerade einen Denkfehler da ich ein PKW Getriebe vor Augen hatte welches ich letzte Woche gemacht habe (lange Eingangswelle und mindestens 2mm Spiel).
1-2 mm erscheint mir bei der kurzen GS Welle als ziemlich viel. War der Simmerring dicht?
Grüße Volker
Das dürfte zu viel sein.
Im Gegensatz zum PKW ist die Welle nicht im Führungslager der Kurbelwelle geführt.
im Murrdäle
Im Soll hat die Welle das Axialspiel der Lagerluft der beiden Kugellager. Also so gut wie nix.
Der Aufwand, wenn's Getriebe eh schon frei liegt, ist zeitmäßig nicht mehr die Welt.
Bei den 4-V-Getrieben müssen zudem nur die Wellen an sich, im sog. Blockmaß, ausdistanziert werden. Werte stehn im Rep-Handbuch.
Für mich wär das obligatorisch.
Und bei dieser Gelegenheit natürl. zumindest alle 6 Lager der 3 Wellen wechseln. Wenn die teilweise geteilten Lager der Schalträder gewechselt werden müßten, wird's anspruchsvoller. Aber wenn die einzelnen Gänge bisher akustisch unauffällig waren, ist das eher unwahrscheinlich.
Und den Ruckdämpfer auf sein Spiel checken u. ggfs. neu distanzieren.
abi
abi
Neusäß
Danke für Eure Antworten.
Ich dachte mir schon, dass das Spiel zu viel ist.
Ich werde den Bonner anfragen. Ich mach zwar viel selber, aber vor Getrieben habe ich Respekt.
Hans
derbonner
derbonner
Bonn
BMW R1150R
Das Getriebe vom Hans war kurz hier in Bonn auf dem OP-Tisch. Lager Eingangswelle defekt.
Neu verlängerte Welle, alle Lager, alle Wellendichtringe erneuert. Hat keinen Tag gedauert dann war es schon wieder auf dem Rückweg.
Martin01
Martin01
Wuppertal
R 1150 GS / R21
Hallo zusammen ,
habe hier mein altes Getriebe noch liegen, da ist das Lager der Eingangswelle
ebenfalls hinüber , würde mich mal interessieren was die Operation so über
den Daumen gekostet hat .
Ach , noch was , was bedeutet "Neu verlängerte Welle "
Martin
derbonner
derbonner
Bonn
BMW R1150R
Da es die Welle von BMW nicht meh gibt, fertigt die Fa. J. Roth neue Wellen mit einer verlängerten Verzahnung, damit diese die Verzahnung in der Kupplungreibscheibe komplett nutzt.
Preis habe ich Dir per PN zugesendet
Martin01
Martin01
Wuppertal
R 1150 GS / R21
Alles klar , macht ja Sinn .
Schönen Abend noch .
Gruß,Martin
abi
abi
Neusäß
Die Reparatur des Getriebes ging superschnell.
Der Einbau dauerte etwas, ging aber auch ganz gut, leider hatte ich durch Unachtsamkeit den Getriebeschalter zerstört. Auch hier half mir der Bonner schnell.
Inzwischen sind wieder 1000km mehr auf der Uhr. Schön, wenn die Laufruhe wieder da ist.
Getriebeeingangswelle Spiel!? - Ähnliche Themen
  • 650GS Bj. 2001 Instrumente spielen verrückt
    650GS Bj. 2001 Instrumente spielen verrückt: Hallo, an der F650GS Bj. 2001 spielen die Instrumente verrückt. Folgendes: Der Tacho zuckt, auch im Stand (Zündung aus) und während der Fahrt...
  • 3D-Adapter für zumo hat Spiel - Stromversorgung wird unterbricht
    3D-Adapter für zumo hat Spiel - Stromversorgung wird unterbricht: Hallo, ich verwende o.g. Adapter aus Italien, um meinen zümo an der original Halterung zu betreiben; mir fällt seit ein paar Tagen auf, das die...
  • Getriebeeingangswelle: Rückrufcode: STOP230005 / 232600
    Getriebeeingangswelle: Rückrufcode: STOP230005 / 232600: hallo, weiß jemand was der Rückrufcode: STOP230005 bei meiner 1250erGS ADV bedeutet?
  • Kupplung Getriebeeingangswelle Verzahnung
    Kupplung Getriebeeingangswelle Verzahnung: Hallo! Ich habe seit 1995 ein R1100GS und bin diese bis ca. 2005 gefahren. Danach ist sie trocken in einer Garage gestanden. Voriges Jahr habe ich...
  • R1150 Getriebeeingangswelle Nachbau 23217651172
    R1150 Getriebeeingangswelle Nachbau 23217651172: Moin zusammen Neulich gab es hier einen Thread, wo jemand einen Nachbau der nicht mehr lieferbaren 1150er Getriebeeingangswelle 23217651172...
  • R1150 Getriebeeingangswelle Nachbau 23217651172 - Ähnliche Themen
