Getriebe bzw. Schaltung
Diskutiere Getriebe bzw. Schaltung im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, heute war das Wetter doch recht angenehm und ich dachte mir es wäre Zeit für meine erste Fahrt. Hat auch alles prima geklappt. Nur...
BMW ist klasse
R 1200 GS ADV Mü, davor R 1150 GS ADV und KTM 520 EXC
heute war das Wetter doch recht angenehm und ich dachte mir es wäre Zeit für meine erste Fahrt. Hat auch alles prima geklappt. Nur machmal habe ich ein Problem mit der Schaltung.
Manchmal bekomme ich beim hochschalten vom 2 in den 3 oder 3 in den 4 Gang, den Gang nicht eingelegt. Ich kann mit dem Fuss so fest nach oben drücken wie ich will, es passiert nichts. Nach unten schalten mit gezogener Kupplung kein Problem. Dann wieder nach oben und nichts tut sich. Ich habe dann einmal den Schalthebel ganz leicht nach unten gedrückt und spürte einen leichten ruck und danach konnte ich wieder butterweich schalten. An anderes Mal half Zwischengas.
Kann es sein das die Zahnkränze nicht immer optimal zueinander stehen und ein hochschalten verhindern?
Kennt jemand anders auch dieses "Phänomen" und was macht Ihr dann?
Ich habe eine 12er Mü Adventure.
Das haken tritt zum Glück nur sehr selten auf, aber nerven tut es schon.
VG
Andreas
P
pringels1977
Essen
GS 1200 Triple Black 2012
Was hast du den an Km runter ?
BMW ist klasse
~ 11.000 km
P
pringels1977
Essen
Da solltest du keine Probleme haben . Wenn der Service beim 😊
gemacht ist würde ich da mal auffahren . Oder hattest du den Bock
Auf den Seitenständer im Winter stehen ?
BMW ist klasse
beides nicht. Mache den Service selber. Habe aber auch das Getriebeöl (das gute Castrol) gewechselt. Ich werde aber nächste Woche zum :) fahren und mit dem Meister einmal sprechen.
Ich habe auch Wunderlich Vario Lever Hebel. Evtl. habe ich diese nicht richtig vom Hebelweg eingestellt. Meines Erachtens stehen diese aber auf maximum...
VG
Andreas
P
pringels1977
Essen
Das kannst du kontrollieren mach mal einen hohen Gang rein und zieh
die Kupplung , jetzt sollte sich das Hinterrad drehen lassen , mit etwas Widerstand .
BMW ist klasse
habe den Versuch mit 5 oder 6 Gang einlegen ausprobiert. Das Hinterrad lässt sich relativ leicht bei gezogener Kupplung drehen. Wenn ich den Hebel bis zur Hälfte öffne greift der Gang.
Ich konnte auch mit dem Fuss die Gänge relativ leicht -auch ohne gezogener Kupplung- einlegen (natürlich ohne laufenden Motor ;)). Musste nur das Hinterrad leicht drehen.
Nächste Woche werde ich beim freundlichen sein und mal nachfragen ob er dies kennt. Wahrscheinlich bekomme ich zu hören "Hatten wir noch nie gehabt, höre ich zum ersten mal :) oder richtig schalten will gelernt sein".
Habe schon viele km mit diversen Motorrädern gefahren.... bei meinen früheren Japanern ist mir das Getriebe nie aufgefallen. Hat immer funktioniert.
VG
Andreas
P
pringels1977
Essen
Hast du etwa im Winter das Schalten verlernt was :D
BMW ist klasse
wolte mich nur noch einmal melden. Ich denke es ist wohl doch eher meine Schaltweise. Ich schalte -gewohnt von den Japanern die ich vorher gahfehren habe- recht schnell. Der zweite und dritte Gang ist eher etwas zur Überbrückung. Wenn ich von den 1 in den zweiten schalte und dann nicht ein kleine Millisekunde warte (nachdem ich den Kupplungshebel gelöst habe) und sofort versuche dirket weiterzuschalten gibt es den Stress. Muss mich wohl dran gewöhnen entspannter zu schalten. Ist halt kein Rennhobel...
VG
Andreas
IamI
IamI
Purkersdorf
VG
Andreas
Ser's,
warum machst du das, sind der 2. und 3. Gang bei deinen ehemaligen Japanermopped unnötig? :confused::confused:
Ausserdem sollte man, unabhängig welches Fahrzeug, schon die eine Maßnahme (also zb Schalten) fertigmachen, bevor man eine zweite Maßnahem (also wieder schalten) einleitet. ;)
Wenn Du bei/nach dem Schalten der Schalthebel nicht wieder in die Augangsposition zurückgehen lässt, wird der Schaltautomat möglicherweise nicht über die Raste hupfen und ein weiteres raufdrücken (oder auch runterdrücken) wird nix nutzen.
Ich denke man sollte scih schon ein wenig mit der Technik beschäftigen, die man nutzt - nur ein klein wenig, so als Überblick, als Standard reicht das Wissen aus der Fahrschule. :eek:
liebe Grüße
Wolfgang
BMW ist klasse
Hallo Zusammen,
noch ein kurzes Update: Nachdem ich nun auf Pivot Pegz Fussraten umgestiegen bin, habe ich keine Probleme. Ich denke mein Fuss baute unbewusst leichten Druck auf den Schalthebel auf und verhinderte ein flüssiges schalten. Nun bin ich damit rundum zufrieden...
VG
Andreas
Saisonschwuchtel
1200er GS / Bj. 2010 in weiß
Ser's,
liebe Grüße
Wolfgang
Hallo Wolfgang,
Du hast ja so recht: Andreas sollte also nochmal in die Fahrschule, damit er endlich das Schalten lernt und sich mit der Technik besser beschäftigt und nicht die armen Ösis im Forum mit dämlichen Fragen nervt.
Und übrigens: wir in Deutschland lernen in der Fahrschule das Schalten ja gar nicht....ist ein Extrakurs.
Mit deinem Beitrag bringst Du jemanden, der ein Problem hat echt weiter....
Schöne Grüße trotzdem
Rudi
BMW ist klasse
Hallo Zusammen,
ich werde hier nicht jedes Wort oder Satz auf die Goldwaage legen. Normalerweise wäre das Thema für mich abgeschlossen. Nur wollte ich Euch noch mitteilen das die beweglichen Fussrasten bei mir in dieser Konstellation wirklich etwas gebracht haben. Will zwar keine Werbung machen, aber die Fussrasten sind echt gut...
VG
Andreas
Getriebe bzw. Schaltung - Ähnliche Themen
  • GS1200-2004 Getriebe Gerumpel, leider auch beim Fahren
    GS1200-2004 Getriebe Gerumpel, leider auch beim Fahren: Hallo zusammen, habe eine GS1200 Baujahr 2004 mit 80.000km. Ich war wieder einmal im Piemont habe die Standardtouren beginnend mit Mte Jafferau...
  • Kegellager HAG/Kardantunnel/Getriebe/einstellen
    Kegellager HAG/Kardantunnel/Getriebe/einstellen: habe zu dem Thema hier einiges gefunden dennoch gibt es von meiner Seite eine Überlegung zu der ich nichts gefunden habe. Die Kegellager spielfrei...
  • Getriebe Diskussion - OT ausgelagert aus: Warum kaufe ich keine R1300GS?
    Getriebe Diskussion - OT ausgelagert aus: Warum kaufe ich keine R1300GS?: Hallo, ich kann weder das mit dem Getriebe, insbesonders PRO Schaltung welche ich vorwiegend benutze, noch das mit den so oft zitierten...
  • Frage zum Getriebe bzw. Ausgangslager
    Frage zum Getriebe bzw. Ausgangslager: Hallo, ich kann eine R100GS (meine erte 2V-GS) mit 88000km kaufen. Ich habe dazu so einige Fragen: - Ab welchem Baujahr machten die...
  • Suche 1150GS Getriebe bzw Teile (Kennung GAE)
    1150GS Getriebe bzw Teile (Kennung GAE): Hallo Forumsmitglieder, ich bin neu hier und konnte noch nicht viel berichten. Das ist auch kein Wunder! Ich kürze die Vorgeschichte etwas ab...
  • 1150GS Getriebe bzw Teile (Kennung GAE) - Ähnliche Themen
