Geschwindigkeitsunterschied
Diskutiere Geschwindigkeitsunterschied im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, ich habe auf dem Rückweg von Korsika feststellen müssen, das meine Geschwindigkeitsanzeigen von Tachonadel 100km/h zu digitaler...
OptimusPrime
OptimusPrime
Tachonadel 100km/h
zu digitaler Displayanzeige 115km/h
und zu Navigator 4 130km/h
abweichen.
Kennt einer die Problematik?
Ist schon doof wenn man laut Tachonadel vorschriftsmäßig fährt und trotzdem nen Ticket bekommt.
manfred180161
manfred180161
Echterdingen
R1250GS Adv.Trophy 2023
War das dauerhaft so oder nur eine Momentaufnahme?
Vielleicht mal mit dem Pkw hinterherfahren, was der bei Tacho 100 sagt.
Der Manne aus Echterdingen
OptimusPrime
OptimusPrime
.......dauerhaft.
Kumpel mit seiner LC hinterher gefahrenen. Bei ihm waren alle Geschwindigkeiten gleich.
Und die Anzeige von meinem Navi stimmte mit seiner gefahrenen Geschwindigkeiten überein.
der_brauni
Kulmbach
R 1200 GS Bj 2006
Verlassen darf man sich zwar nicht drauf, aber die Anzeigen im Navi sind in der Regel immer recht genau.
Eigentlich müsste gemäß Vorschrift der Tacho bzw. die Geschwindigkeitsanzeige am Mopped voreilen.
Das solltest du schleunigst richten lassen, bevor du noch Probleme bekommst.
Oder auch nicht, hättest ja eine perfekte Ausrede im Falle eines Falles. ;-)
Gruß Thomas
OptimusPrime
OptimusPrime
Da wäre der Unterschied noch größer.
Evtl. ein neues Update??
Gast14416
Was für ein Motorrad?
Das im Avatar?
Mit dem Sumo Radsatz, wenn richtig erkannt?
OptimusPrime
OptimusPrime
1200er GS LC Bj 13
Habe das Avatar noch nicht geändert
sacker
sacker
Servus OptimusPrime !
Hatte ich bei meiner 13er auch, Tacho gewechselt - alles wieder OK !
Ging aber bei mir auf Garantie - also kann ich leider keine Aussage der Kosten wegen treffen !
Gute Fahrt und Gruß Martin
sacker
sacker
Woh das ist ne Hausnummer, Arbeit wird dann auch noch dazu kommen. Hat ca. 30 min gedauert Austausch und einbinden mit KM Stand ins System !
levoni
levoni
K50 2016 TB / SR500 / PX200
Krasser Preis!
Es gibt auch Gebrauchte bei den üblichen Verdächtigen.
Peti
Peti
Schland
Da muss man aber aufpassen, ob die sich mit dem vorhandenen Bordsystem verheiraten lassen. Es gibt nämlich Modelle bei BMW, da nützt einem der gebrauchte Tacho nichts, weil es nicht geht.
Q-LC-Treiber
Q-LC-Treiber
Mülheim an der Ruhr
BMW K50
Tachonadel 100km/h
abweichen.
Hallo OptimusPrime,
wenn Du eine K50 hast und die im allgemeinen mit einen 19" Vorderrad rollt, dann sind folgende Werte als Richtwerte zu werten.
Die Maschine fährt bei 1000 U/min im sechsten Gang ca. 27 Km/h. Da eine unmittelbare Beziehung zwischen Drehzahl und Geschwindigkeit besteht, kannst Du jetzt die erreichbare Geschwindigkeit/1000 U/min umrechnen.
Grobe Werte sind: 2000 U/Min = 54 Km/h, 3000 U/Min = 81 Km/h, 4000 U/Min = 108 Km/h, 5000 U/Min = 135 Km/h,
Viel Spass beim Vergleich...
levoni
levoni
Wenn der DZM richtig funktioniert ...
Bergchris
Bergchris
Chiemgau
R 1250 GS Rallye
Hallo OptimusPrime,
Schließe mich deiner Aussage an.
Der Navigator 5 zeigt meist ca. 5 % weniger an - wird wohl die Voreilung am Tacho sein.
OptimusPrime
OptimusPrime
Hallo an alle. Also kein großes Problem. Kombiinstrument ausgebaut aufgemacht die Nadel auf null justiert und eine Probefahrt durchgeführt alles funktioniert einwandfrei.
levoni
levoni
Hast Du evtl. Fotos von Deiner Reparatur gemacht?
