Quhn
Moin Kollegen!
Seit einiger Zeit wird meine Fahrfreude getrübt. Und zwar durch ein sich wirklich ungesund anhörendes Geräusch. Dummerweise tritt das Geräusch immer nur beim Beschleunigen auf. Und das nicht immer. Eigentlich nur manchmal. Es hört sich an, als würde etwas Metallisches umhergewirblt. Dumm ist, dass ich es beim Fahrtwind nicht genau lokalisieren kann. Mein Steuerkettenspanner rasselt bei untertourigem Anfahren auch etwas, so das ich dachte, dass es damit zusammen hängen könnte. Ist wirklich schwer zu lokalisieren, aber definitiv aus der Motorgegend. Ich habe mich mal dazu durchgerungen, es darauf anzulegen und habe beim Auftreten des Geräuschs einfach weiter beschleunigt. Ich dachte mir: OK, wenn die Kiste jetzt kaputt geht, wird man wenigstens herausfinden können, woran... Der Effekt war, dass meine 1150er GS (Bj. 2003) bei hoher Drehzahl einfach in die Knie ging. Das Geräusch steigerte sich. Ein mehr als deutlich wahrnehmbares Geräusch, das wie oben schon beschrieben, den Anschein eines umherwirbelnden Metallteils im Motorbereich am besten beschreibt. Der Motor bremste dann einfach ab. Danach fuhr ich einfach etwas langsamer los und ich konnte keine Veränderung zu vorher feststellen. Soll heißen, die GS fuhr ganz normal weiter. Seltsamerweise tritt dieser Effekt nicht immer auf. Und wenn, dann nur bei erhöhter Drehzahl.
Habe jetzt hier im Forum schon einiges gelesen, aber so wirklich 1:1 konnte ich mein Problem mit dem Gerassel nicht teilen. Wäre schön, wenn ich ein paar Tips bekäme, bevor ich meine Kiste in den Service gebe. Nicht, dass ich mehrere Male dahin muss, weil nach einer Reparatur das Problem immer noch auftritt. Ist natürlich schwierig, so ne Ferndiagnose...
Aber trotzdem erst mal vielen Dank im Voraus für euren Hirnschmalz...
