in der MOTORRAD-Ausgabe 09/2013 wurde dieses Thema behandelt:
http://www.motorradonline.de/artikelvorschau/report-megamoto-getriebeschaden/450722
Sinngemäß hieß es da: wenn Geräusche aus dem Getriebebereich kommen, die mit Ziehen der Kupplung verschwinden, kann dies auf eine defekte Umbördelung des Ruckdämpfers hindeuten (soll heißen, die Umbördelung des Ruckdäpfers löst sich auf weil zu weich).
Diese fehlkonstruierten Ruckdämpfer betreffen nicht nur die 12-er Megamotos sondern sind auch in den MÜ- und TÜ-GSsen von 2008 bis einschließlich 2011 verbaut worden. Wenn der Ruckdämpfer defekt ist, muss er ausgetauscht werden. Dann wird er durch einen mit verstärkter Umbördelung ausgetauscht. Falls man das selbst zahlen muss, werden ca. 400,- Euronen für den Ruckdämpfer plus Ein- und Ausbau/Öffnung des Getriebes fällig. Man dürfte dann fast an die 2 Kiloeuronen kommen, wenn es gemacht wird und man es selbst zahlen muss.
Die Gefahr, dass der Antrieb blockiert, bestehe lt. BMW nicht, wohl aber, dass es z. B. zu Schaltproblemem kommen kann.
Also, im Zweifel sicher dich mal noch in der Gewährleistungszeit ab bzw. bestehe ggf. auf Öffnung des Getriebes/Austausch des Ruckdämpfers.
Martin
