Geräusche aus dem linken Zylinder
Diskutiere Geräusche aus dem linken Zylinder im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, ich habe schon die Sufu benutzt aber nichts gefunden. Der linke Zylinder macht im Standgas klappernde/nagelnde Geräusche. Egal ob...
stranaz
Moskau / Odendorf
R 1100 GS
Egal ob kalter oder warmer Motor die aber durch Anhebung der Drehzahl um lediglich 200 U/min verschwinden.
Ventile und Axialspiel hatte ich aber vor meiner Tour eingestellt.
Cheers
Mike
Hi könnte der Kettenspanner sein. vl ist aber auch eine Ventileinstellmutter Lose, also nach rechts kippen..Deckel ab und im OT mit der Hand Spiel prüfen.
wenn du einen kurzen 16 /17 er Ringschlüssel hast , kannst du den linken Kettenspanner nach Abbau der Drosselklappe ausdrehen und eine 5 er Mutter unter die Feder legen, dann wieder retour und sachte ( Feingewinde) andrehen, ist es weg, dann irgendwann Ölwechsel und Spannerwechsel 20 W 50 nicht 10 W 40 reinfüllen.
EugenGS
FFB
R 1100 GS
Schau auf powerboxer.de unter Steuerkettenspanner.
ciao
Eugen
Geräusche aus dem linken Zylinder - Ähnliche Themen
  • Seltsame Geräusche ev. Getriebe oder so
    Seltsame Geräusche ev. Getriebe oder so: Hallo Freunde, ich habe folgendes Problem. Bei meiner GS BJ 2008 MÜ gibt es immer, wenn ich die Kupplung ziehe ein seltsames lautes Geräusch. Auch...
  • Geräusch beim Gang einlegen
    Geräusch beim Gang einlegen: Hallo zusammen, bei meiner F650GS BJ 2011 mit 37800KM Laufleistung ist beim Einlegen des ersten Gangs ein richtig lautes Klacken aus dem Getriebe...
  • Geräusche rechter Zylinder
    Geräusche rechter Zylinder: Hallo allerseits, voranstellen möchte ich, dass ich faktisch Motorrad-Neuling bin, 30 Jahre nicht gefahren, jetzt aber eine 2005er R1200GS, 50tkm...
  • Multiple Geräusche BMW R 1300 GS
    Multiple Geräusche BMW R 1300 GS: Nachdem das Thema „Geräusche“ hier in einigen Threads bereits ziemlich zerfleddert wurde, hab’ ich mal versucht, aus meiner Sicht eine...
  • seltsames Geräusch aus den Drosselklappen
    seltsames Geräusch aus den Drosselklappen: Hallo Gemeinde, seit einiger Zeit stört mich ein Geräusch, welches aus dem Bereich der Drosselklappen - links mehr als rechts - zu stammen...
  • seltsames Geräusch aus den Drosselklappen - Ähnliche Themen
