Gebrauchte GS 1200
Diskutiere Gebrauchte GS 1200 im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo GS`fahrer, bin im Begriff ne Gebrauchte GS1200 Bj. 04/2005 zu kaufen. Kann mir evtl. jemand weiterhelfen bzgl...
BMW-Tina
BMW-Tina
Bayern
BMW R1200 GS
Hallo GS`fahrer,
Kann mir evtl. jemand weiterhelfen bzgl. Integralbremsen?:confused:
Ich habe bis jetzt unterschiedliche Meinungen gehört und zwar:
1.) Integralbremsen bis Mitte 2006 sind super (stellte ich heute bei der Probefahrt auch fest) ab wenn die hin ist, wird`s so richtig teuer. Was ist richtig teuer????
2.) Der Stromverbrauch der sog. alten BMW ist hoch und damit kann es dazu führen, dass die GS unterm fahren abstirbt und somit eigentlich keine Bremskraftwirkung mehr vorhanden ist. Ist dies richtig? Und was ist dann?
3.) Das neue Modell (ab Bj. ca. 08/2006) haben eine verbesserte Bremsanlage. Ist diese nicht mehr so anfällig???
Entschuldigt die banale Ausdrucksweise, aber da ich eine "Frau" und noch zusätzlich techn. ein Tiefflieger bin, kann ich mich nicht perfekter ausdrücken.
Und noch was:
KM-Stand: 27000
Scheckheftgepflegt
orig. BMW Koffer
incl. Tankrucksack
Heizgriffe, ABS usw. (ich glaube das ist bei BMW ja Standart?)
VB: 9.400 €
Was ist Eure Meinung dazu:rolleyes:
Im voraus vielen Dank für Eure Mithilfe.
Bettina
Meickel
Meickel
zu Hause, wo es schön ist
R1200GS 07
traut sich wohl keiner.....
zu1) Der BKV (Bremskraftverstärker) ist recht "anfällig". ER ist TEUER.
zu2) Wenn der BKV ausfällt, benötigst du eine wesentlich größere Handkraft um zu Bremsen.
zu3) Kein BKV mehr verbaut.
Zum Angebot ?
Ich persönlich finde sie etwas zu Teuer, da du das 07er Modell niegelnagelneu schon für ca. 11.500 Teuro bekommen konntest.
Heizgriffe & ABS mussten bei dem Bj extra bestellt und bezahlt werden.
Wenn Fehler, bitte verbessern......
Grüße von
Michael
tweise
tweise
Planet Earth/Germany/NRW/RS
R 1200 GS Hybride, MTS1200
Hallo Bettina
ich kann nur zu den Bremsen was sagen, Gebrauchtpreise bin ich nich so firm. Generell ist die 12er GS Bremse ueber jeden Zweifel erhaben, 08/2006 gabs einen Systemwechsel von einem (Bosch??) ABS zu einem von Conti/Teves. Das alte ABS hatte einen Bremskraftverstaerker (der entsprechend Strom braucht) das Neue ABS kommt (fast) ohne aus. Fuer den Bremskreis hinten gibts immer noch ne Pumpe die den Druck fuer den hinteren Bremskreis aufbaut (Integralbremse). Beim Alten ABS gab es immer mal wieder Stimmen die sagten das wenn der BKV ausfaellt nur noch ne Art Fahradbremse zur Verfuegung steht, die sogenannte Restbremswirkung... Scheint z.b. bei Fahrsicherheitstrainings schonmal passiert zu sein, viel im Stand rumstehen bei gezogener Bremse und irgendwann war dann halt die Batterie leer... Ist aber Hoerensagen. Dafuer "zwitschert" das alte ABS schoen (fuer den ders mag).
Wie gesagt nehmen kannst Du beide, is halt auch ne Preisfrage.
mfg tweise
MikeHH
MikeHH
Hamburg
R1200 GS
Hallo Bettina
Also ich fahre eine 2 Monate jüngere GS und habe diesbezüglich keine
Probleme gehabt. Gekauft habe ich sie Anfgang letzten Jahres für
11.000 Euronen. Klar bekommt man sicher privat noch etwas günstigeres,
allerdings hat man dann keine 12 Monate Gewährleistung durch den
Händler. Diese finde ich mehr als sinnvoll.
Ausserdem kannst du dich ja erkundigen, ob du auf das Motorrad evtl.
auch noch eine Garantieverlängerung abschliessen kannst. durch die 12
Monate Gewährleistung bist du aber schon mal eine Zeit lang auf der
sicheren Seite. Dann muss man auch noch das Geld für die Koffer und
deren Halter sehen. Ich glaube es ist ein durchschnittlicher Händlerpreis.
Über daie Bremsen wurde viel geredet, allerdings sind das sicher sehr
seltene Grenzbereicherfahrungen, sonst hätte BMW schon ganz anders
reagiert...
Mike
vision1001
vision1001
Langenhagen (bei Hannover)
R1200GS Adv. 2006
Das BKV System bedingt eine relativ Teure Inspektion bei 40.000 oder alle 4 Jahre (wenn ich mich nicht ganz irre)... da wird die Bremsflüssigkeit im Regelkreis erneuert, was beim BKV ein paar Arbeitswerte mehr aufkommen lässt... und man kann diesen Wechsel definitiv NICHT selber machen.
Ich sag mal: DAS wars auch schon mit wirklich wichtigen Unterschieden. Ja fühlen sich ein wenig unterschiedlich an etc. blabla... schlechter oder besser ist allerdings keins der Systeme.
Das mit der leeren Batterie haben einige GSen mal... bei einer Gebrauchten also auf die Batterie achten (wenn die schon beim ersten starten nur mühsam anspringt etc.)... einfach mal fragen, was für eine Bat verbaut ist (original ist ok, aber mehr auch nicht... hat der Vorbesitzer eine Hawker oder Odysse verbaut, hat er recht viel Geld in Gutes investiert).
Ansonsten bei BKV Motorrädern einfach die Batterie ein wenig schonen:
- nicht per Killschalter ausstellen und dann ewig die Zündung anlassen (Licht bleibt voll an)
- beim ABS Training nicht nur niedertourig rumtuckern, bei jedem Wort des Instruktors Maschiene ausmachen und wieder Starten und Blick auf das Display (das zeigt die ABS Störung an wenn Batt zu schwach wird)
- Im normalen Straßenverkehr, auch bei zügiger Fahrweise mit ständigem harten anbremsen brauchste Dir NULL, NICH, KEINE Sorgen machen, daß der BKV allein (auch wenn Heizgriffe auf 2 stehen) den Akku leer lutscht!
Für ggf. Preisverhandlungen: Hintere Bremsbeläge sind gern runter, Gabel vorn kann undicht sein (nach einer Probefahr nachschauen ob da was ölig ist), am Kardan darf nirgens Öl rauskommen (auch nicht ein wenig).
Naja und sonst... wie schon gesagt, bei dem Preis sollte noch verhandlungsspielraum sein.
Schau mal unter BMW-Motorrad.de, dann auch "gebrauchte Motorräder" -> "XChange",mobile.de und motorradscout24.de...Dann haste einen Preisüberblick.
gsforever
gsforever
Düsseldorf
R 1200 GS (2008), R 1200 GS Rallye (2017)
Entscheidungshilfe
ich habe mich auch länger mit dem Thema beschäftigt:
Die Probleme mit dem BKV werden häufig übertrieben dargestellt. Bei Freunden und Bekannten ist nie eins der beschriebenen Probleme aufgetaucht, da "unsereiner" auch kaum 80 mal in Folge vollbremsen würde (Test von Zeitschriften haben das bestätigt). Ich würde außerdem schon ais anderen Gründen immer dafür sorgen, dass meine Batterie in Ordnung ist. Ich persönlich hätte also keine Probleme, eine Maschine mit BKV zu kaufen.
Meinst Du aber, dass Dir das Thema zu wichtig ist - und das scheint es zu sein -, dann würdest Du kaum Spaß an einer Maschine mit BKV haben. Du hättest immer das gefühl, Deine Maschine hätte einen Makel. Dann würde ich auf eine neuere Maschine ohne BKV mit dem Conti-System sparen. Ich fahre es selbst und bin vollkommen zufrieden, hatte nie eine bessere Bremse am Motorrad ...
So oder so: Viel Spaß mit der Neuen.
Beste Grüße
gsforever
teletommy
teletommy
Hallo Bettina,
hier mal meine Erfahrungen zum Thema BKV ja oder nein.
Ich habe nun schon die zweite 12er, nun ohne BKV. Meine erste 12er (Bj.2006) hatte den BKV.
Zur Bremse: Mit BKV bremst die Kuh etwas agressiver als ohne. Ich persönlich fand das im normalen Fahrbetrieb echt klasse. Störend war der BKV höchstens bei langsamen Fahrten (Stadt oder Stau), hier ist die Bremse etwas schlechter dosierbar.
Die Neue ohne BKV ist vom Gefühl her etwas teigiger aber nicht schlechter oder besser. Bei Langsamfahrten gebe ich der neuen klare Pluspunkte.
Die Bremsen an der Kuh (mit oder ohne BKV) ist kurzgesagt einfach klasse!!!
Sicherheit: Fakt ist: Fällt der BKV aus (warum auch immer, z.B. Zündung während des ausrollen schon mal ausschalten...) ist der Bremsunterschied enorm. Die "Restbremsleistung" ist deutlich geringer was für Schrecken sorgen kann, wenn man es nicht kennt.
Allerdings hatte ich in 4 Jahren BKV (2 Jahre an meiner 1150 Bj.2003) nicht einmal den Fall, dass der BKV im Fahrbertieb ausgefallen ist. Insofern halte ich die Diskussionen darüber für überspitzt.
Kosten: Für den Fall das der BKV in die ewigen Jagdgründe überwechselt wird es sicherlich teuer (Hier solltest du beim Gebrauchtkauf eine Garantieversicherung aushandeln). Auch die Inspektionen sind bei der BKV-Variante teurer, da mehr Aufwand. Aber Kühe ohne BKV (ab Modelljahr 2007) sind eben noch etwas teurer.
Motorradpreis: Der Preis liegt so im Mittelmaß. Aufgrund des Modellwechsels (2008) gibts die alten derzeit relativ günstg. Einige wenige neue Kühe (Modell 2007) stehen noch bei den Händlern und warten auf neue Besitzer. Die bekommst du mit üblicher Ausstattung und Koffern z.Zt. für 12.500,-€ (Gibt aber nicht mehr viele)
Gebrauchte 2006er Modelle (mit BKV) mit geringer LAufleistung habe ich auch schon für unter 10000,-€ gesehen.
Viel Glück beim Kauf und viel Spaß mit deiner neuen GS :)
quattros1
63755 Alzenau
R1200 GS LC 06/2015. R1200R
GS
erst mal Glückwunsch zu dieser Entscheidung!!!
Du wirst im Japanlager viele finden, die diese Probleme darstellen. Die GS ist mit Abstand das meistverkaufte Bike in Germany und das wäre bestimmt nicht so wenn.....wer es mal gefahren hat, und damit meine ich nicht nur einen Tag, kommt davon nicht mehr weg.
Ich hatte das Bremssystem in der 1150er schon und 60tkm keine Probleme und habe es in meiner 12er auch drin. Bei meiner alten Maschine konnte ich zur Zuverlässigkeit noch eine lanlebigkeit der Bremsbeläge feststellen, da ich jeden Tag damit fahre und Verschleißteile auch ein Thema sind, wollte ich die Bremse wieder haben. Mache dir noch eine Gelbatterie rein und hab Spaß :-)
Den Preis finde ich zu hoch! Dafür habe ich meine 08/2006 mit 11tkm Heizgr. Kofferhalter, ABs bekommen.
Viel Spaß wünscht
Christian
AMGaida
AMGaida
NRW
BMW R 1250 GS HP
Also erstmal Hallo Bettina!
Ich weiß nicht, woher manche das Wissen nehmen, dass der BKV hohe Kosten verursacht. Ich kenne bisher keine Anlage, die defekt ist. Und letztlich wird alles teuer, wenn es kaputt geht, insofern würde ich mich da nicht verrückt machen lassen. Die Inspektionskosten sind mit BKV in der Tat höher, die BMW-Händler lassen Dich die Wechsel der Bremsflüssigkeit einiges kosten, kleine Werkstätten haben das Werkzeug nicht und selbst machen ist auch extrem knifflig. Das ist also schon ein Nachteil!
Für 0815-Fahrer ist die Funktion völlig in Ordnung, Probleme macht die Bremse nur, wenn man sportlich fährt, generell gerne spät bremst, auch über Bodenwellen spät den Anker wirft, oder wenn man auf rutschigem oder losem Untergrund in den ABS-Bereich reinbremst. Hier ist das neue ABS ab MJ2007 gnadenlos überlegen. Aber hier hilft Dir eine Probefahrt eher als Fehlersuche im Forum! :)
Die neuere Bremsanlage ab Mj2007 hat auch schon den ersten Rückruf hinter sich, ich bin der Ansicht dass Du ausser den höheren Wartungkosten für das BKV-System alles andere zu den Akten legen solltest und die Q am besten einfach probe fährst. :)
BMW-Tina
BMW-Tina
Bayern
BMW R1200 GS
Vielen Dank für die zahlreiche Info.
Bin gestern mit dem beschriebenen Modell probegefahren. Naja, die Bremesen sind gewöhnungsbedürftig aber einfach toll (in Gegesatz zur Suzuki-Bremse).
Bevor ich mich aber entscheide, werde ich nochmals Bj. 2007 ausprobieren und hoffe dass ich dann bald eine stolze Besitzerin von ner GS bis.
Ich wünsche Euch allen, gute Fahrt und nochmals
VIELEN DANK FÜR DIE INFO´S
Bettina
piratenQ
piratenQ
Neuss
R 1200 GS/07 Schwarz
Hallo Bettina,
stand vor der gleichen Wahl und habe mich dann für die 2007 Q entschieden. Bin totaaaaaaaal zufrieden damit.
PIRATENQ:)
vision1001
vision1001
R1200GS Adv. 2006
gilt nur noch zu ergänzen, daß diese erhöhten Warungskosten alle 4 Jahre/40.000km auftreten. Denn das ist der Wechselintervall im Regelbremskreis.... wer also eh nicht vorhat die Bremsflüssigkeit selbst zu wechseln (also auch nicht im Radbremskreis, was mit BKV wohl auch nicht ohne weiteres geht), der kann sich ja ausrechnen ob sehr hoch geschätze 200,- EUR Mehrpreis da wirklich jucken (auch wenns dann zu dem Zeitpunkt sicherlich piekst im Portmonai)
Ich fahre übrigens auch MIT BKV sportlich OHNE Probleme =) kann aber kein wirklichen vergleich mit den neuen System anstellen... die bin ich nur einmal als Ersatzmöppi gefahren... dabei hab ich keinen relevanten Unterschied festgestellt.
Nochwas:
Bei Probefahrt, gerad wenn man Bremsen vergleichen will immer daran denken, das NEUE Bremsen doch erheblich anders bremsen können als gebrauchte. Ich verjag mich bei den Ersatzmöppies während Inspektionen immer erst einmal wir "hart" die zupacken. GSen mit 10 oder 20 tkm sind da schon wesentlich feinfühliger... also meine jedenfalls. Hab vorn aber bei 34.000km auch immer noch die ersten Beläge drauf, die noch absolut gut sind.
Sportliche fahrweise heisst für mich auch nicht jede Kurve mit ABS anzubremsen! ABS ist meine Sicherheitsreserve und nicht zusätzliches Terrain auf dem ich mich ständig bewege...
Schlonz
Main-Taunus-Kreis
ich denke, da ist viel Geschmacksache dabei. Der BKV war für mich ein Grund, die 05er gegen die 07er zu tauschen
g1200gs71
Münster
R1200GS
Woher ist denn die Quelle bzgl Bremsflüssigkeitswechsel alle 4 jahre beim BKV ?? Mein Händler sagte mir alle 2 Jahre ??
Gruß Frank
AMGaida
AMGaida
NRW
BMW R 1250 GS HP
Sagte ich ja, mir persönlich käme auch keine BKV-Q mehr ins Haus, aber das liegt an meiner Fahrweise. Otto-Normal-Genussfahrer wird die Unzulänglichkeiten im Fahrbetrieb vermutlich nicht spüren. Also bleiben die Wartungskosten übrig... für alles weitere -> Probefahrt.
Die Intervalle wurden 2005 für alle Modelle mit Stahlflex-Bremsleitungen von 1/2 Jahre für Rad-/Steuerkreis auf 2/4 Jahre verdoppelt.
vision1001
vision1001
R1200GS Adv. 2006
Gruß Frank
siehe Vorherigen Beitrag und:
2 Jahre im Radkreis, 4 im Steuerkreis.
Die Flüssigkeit im Radkreis wird ja durch die Bremsen erwärmt... das ständige "aufkochen" und wieder abkühlen begünstigt die hygroskopischen Eigenschaften und deshalb muss das öfter getauscht werden, als der Steuerkreis, der ja nur vom Bremshebel in den BKV geht.
Aus selbigem Gruns wird übrigens die Flüssigkeit in der Kupplung gar nicht mehr getauscht. Die wämedifferenzen sind sehr gering und selbst wenn die Flüssigkeit nach 20 Jahren Wasser gezogen hätte (das sind ja keine Liter), käm es da nicht zum verdampfen und Lufteintrag und Kupplung braucht auch nicht soviel Druck wie ne Bremse... könnte man die Flüssigkeit leicht komprimieren, wärs auch egal... aber das nur am Rande.
Gebrauchte GS 1200
Gebrauchte GS 1200 - Ähnliche Themen
  • Erledigt Verkaufe gebrauchte SW-Motech SEAT RACK Gepäckplatte
    Verkaufe gebrauchte SW-Motech SEAT RACK Gepäckplatte: Da ich mir eine (Eigenbau) Gepäcklösung ausgedacht habe, habe ich folgende Teile übrig. 1. Gebrauchte SW-Motech SEAT RACK Gepäckplatte für...
  • Erledigt Alukoffer mit Topcase Und Schlosssatz gebraucht 1200 1250 GS LC
    Alukoffer mit Topcase Und Schlosssatz gebraucht 1200 1250 GS LC: Verkaufe für 3 Touren benutzte original BMW 1250 GS Alukoffer links/ rechts und Tapcase mit Rückenpolster. Für alle Koffer und Tapcase , Schösser...
  • Biete Sonstiges Gebrauchte Anakee Adventure (v+h) für R 1200/R 1250 GS
    Gebrauchte Anakee Adventure (v+h) für R 1200/R 1250 GS: Hallo zusammen, biete hier zwei gebrauchte Reifen Michelin Anakee Adventure für die R 1200/1250 GS LC an. Die Reifen wurden von der BMW Werkstatt...
  • Suche Suche gebrauchte sozius sitzbank bmw gs 1200 K25
    Suche gebrauchte sozius sitzbank bmw gs 1200 K25: Hallo, suche gebrauchte oder auch defekte sozius sitzbank für die bmw gs 1200 k25. Kann auch richtig schlecht oder verschlissen sein. Gruß...
  • Suche Sitzbank R 1200 GS K25
    Sitzbank R 1200 GS K25: Ich suche eine günstige Sitzbank für die R 1200 GS K25. Hauptsache die Grundkonstruktion ist noch in einwandfreiem Zustand, denn ich möchte diese...
  • Sitzbank R 1200 GS K25 - Ähnliche Themen
