Gasgriffgummi-kleben
Diskutiere Gasgriffgummi-kleben im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Guten morgen Zusammen! Habe nur eine kurze Frage: Sind bei den 1100er-GS die Gasgriffgummis auf beiden Seiten (außen und innenseite vom Lenker)...
GS-Nick
GS-Nick
Im Bottwartal
Honda CBR1000F SC24; R1200GS ADV (TÜ)
Sind bei den 1100er-GS die Gasgriffgummis auf beiden Seiten (außen und innenseite vom Lenker) an der Hülse verklebt?
Ich hab die Version mit Heizung.
Hintergrund der Frage: Mein Gasgriff fühlt sich ungenau an. Ich habe das Gefühl, der Griffgummi ist nicht richtig fest... Manchmal gebe ich Gas und es kommt nichts, erst wenn ich noch deutlich weiter drehe. Deshalb ist meine Vermutung, dass sich einfach die Verklebung zwischen Hülse und Griffgummi auf einer Seite gelöst hat.
Edit: Welchen Kleber man am besten nimmt, habe ich in der Technik-Ecke gefunden :)
Franz Gans
Franz Gans
Ja, bei meiner war es zumindest so als ich die abgewetzten Gummis der Heizgriffe vor etwa zwei Jahren ersetzt habe. Die neuen habe ich dann mit Haarlack vollflächig "verklebt". Das tut's bis jetzt ohne Zicken. Bin allerdings zwischenzeitlich auch noch nicht in richtig kräftigen Regen gekommen.
GS-Nick
GS-Nick
Im Bottwartal
Alles klar, danke für die Info's!
Das mit dem Draht ist natürlich auch ne gute Idee, falls das Haarspray nicht den gewünschten Effekt erzielt.
Mal sehen wie es wird, Spray trocknet gerade :)
Kann auch sein, ich muss die Griffe einfach mal tauschen... Sehen zwar optisch noch gut aus, sind aber trotzdem 20 Jahre alt :unsure:
im Murrdäle
...als ich die abgewetzten Gummis der Heizgriffe vor etwa zwei Jahren ersetzt habe....
@Franz Gans
so wird manches klar!
bekennender schönwetterfahrer?!
@Nick:
ob die griffgummis durchdrehen - was ich nicht glaube - kannst su doch auch im stand testen.
einfach, ohne besonders fest zuzugreifen, den gasgriff an den anschlag drehn.
die gummis halten eigentl. wie hulle. und das machen nicht die zwei kleinen klebepunkte innen und außen!
sonst würdest du jedesmal beim aufheben des mopeds die griffe abziehn...😎
grüße,
rainer
Franz Gans
Franz Gans
@Franz Gans
Was war Dir denn unklar?
Die Betonung lag auf "kraeftig", so dass sich Wasser in alle Ritzen drueckt und das Haarspray eventuell anloest. Damit am Ende keiner weint, wenn es bei ihm nicht haelt.
Allerdings suche ich Sauwetter zu vermeiden, wenn es sich einigermassen hindeichseln laesst. Dafuer bin ich einfach schon zu reichlich nass geworden, als dass ich das noch oft brauchte.
juekl
juekl
Essen NRW
Als Nicht-Frau, ist Lack & Spray das Gleiche?
GS-Nick
GS-Nick
Im Bottwartal
Das kann ich dir als ebenfalls nicht-Frau leider nicht beantworten :)
Auf meiner Spraydose stand "Haarspray - Extrastark" drauf...
Franz Gans
Franz Gans
Auf der Dose, die ich verwendet habe, steht Haarlack in Verbindung mit besonders starker Wirksamkeit. Ich gehe davon aus, dass die Klebewirkung von Haarlack staerker ist als die von normalem Haarspray, weiss es aber auch nicht. Bisher klebt es die Griffgummis jedenfalls gut fest und mehr ist fuer mich nicht noetig.
im Murrdäle
Jetzt mit Haarspray links und rechts druntergesprüht scheint es zu halten :)
das wär mir viel zu haarig!
franz gans hat ja offenbar den regentest noch nicht gewagt und wenn du - egal bei welchem wetter - erst mal den gummi anstatt dem lenker in der hand hältst, kanns ruckzuck ein langes gesicht geben!
ob 3-wetter-taft wirklich hält?
100pro halten tun NEUE gummis, zb die von tills, die nur mit bremsenreiniger aufgezogen werden.
grüße vom elfer-schwob
Gasgriffgummi-kleben - Ähnliche Themen
  • R1200GS K25 Riss Sitzbank von innen kleben bzw. wie?
    R1200GS K25 Riss Sitzbank von innen kleben bzw. wie?: Hallo, ich wollte hier einmal anfragen, ob es Erfahrungen von Forumsmitgliedern gibt zu dem Thema Sitzbank veiner K25 von INNEN reparieren. Meine...
  • Suche Empfehlung: Spritzschutz vorne zum Kleben (nicht schrauben)
    Suche Empfehlung: Spritzschutz vorne zum Kleben (nicht schrauben): Hallo ins Forum; ich bin auf der Suche nach so einem dezenten Spritzschutz / Kotflügelverlängerung für vorne zum Kleben. Schrauben mag ich nicht...
  • Hypalon Kleber
    Hypalon Kleber: Hallo allerseits - ich benötige mal fachkundige Hilfe. Ich hab eine Lone-Rider Tasche. Auf der Unterseite befinden sich zwei...
  • Mesh-Textil-Hose: aufgeplatze Naht kleben oder nähen oder gar nicht..
    Mesh-Textil-Hose: aufgeplatze Naht kleben oder nähen oder gar nicht..: hallo forumsfreunde, in zwei wochen soll es los gehen auf grosse tour bis sizilien. hauptsache das timmelsjoch ist in 2 wochen...
  • 1150 GS Getriebe schweißen oder kleben
    1150 GS Getriebe schweißen oder kleben: Moin zusammen, ich bin spät erst zu meinem Lieblingshobby gekommen aber intelligenterweise gleich mit einer GS gestartet Vor 4 Jahren habe ich...
  • 1150 GS Getriebe schweißen oder kleben - Ähnliche Themen
  • Hypalon Kleber
