Sorry, waren ein paar viele FÄHLERS drinne - War viel Getippe und dummer Weise habe ich die Frist für den Korrekturzugriff verstreichen lassen, deshalb schreibe ich es hier nochmal neu in der Hoffnung ein bißchen mehr korrigiert zu haben. Auch habe ich manche Passagen noch etwas abgeändert.
Hallo Stefany.
Im Prinzip einfach mal eine andere Karte ausprobieren.
Eigentlich sollten 8GB reichen aber.....
wenn Du natürlich noch zusätzlichen "Krempel" auf dem Navi hast wie z.B. MP3s etc. könnte es eng werden denn...
der 660er ist nicht mehr der Jüngste...dazu weiter unten mehr....
Tip:
Mit einem
schnellen Kartenleser und natürlich einer
schnellen SD Karte geht das Lesen und Schreiben der SD Karte außerhalb des Gerätes wesentlich schneller - Und Du brauchst definitiv nicht das Navigerät um irgendetwas auf Deine SD Karte zu schreiben. Das geht über einen Kartenleser wesentlich besser.
Solltest Du die Daten auf Deinem PC noch lesen können - Umso besser. Kopiere Dir den ganzen Inhalt herunter. Nimm' eine neue Karte und schiebe es wieder 1:1 auf die neue Karte zurück.
Tip:
Wenigstens eine 16GB microSD Karte würde ich Dir nun empfehlen (max. unterstützt das Gerät 32GB) und sie sollte UHS1 Modus unterstützen. Das "Zeugs" kostet heute nichts mehr (16GB vielleicht 13€) und wenn Du einen schnellen Kartenleser hast (z.B. einen echten USB3.0 an einer USB 3.0 Verbindung an Deinem Rechner in Verbindung mit einer UHS-1 Karte geht das Datenschreiben "ab wie Harry") D.h. locker 30mal schneller , wenn nicht sogar noch mehr als im Gerät - Würde jetzt sogar aus dem Stehgreif behaupten eine Garminkarte mit 2GB schiebt der Leser Dir locker in weniger als einer Minute auf die Karte drauf. Wenn Du es über das Garmin machst, kannst Du zwischenzeitlich einen Kaffeee trinken, mit dem Hund spazieren und noch auf den "Topf" gehen.
Der Garmin selbst wird zwar deswegen intern nicht viel schneller (wenn Du Die Karte dann später im Gerät nutzt), aber wenn Du damit extern arbeitest, macht es echt Spaß. Mit einem Manko musst Du allerdings leben. Alles was auf das Navi gespeichert werden soll muss direkt über das mittels USB angeschlossene Navi gespeichert werden - Und das ist bekanntlich "sau Lahm".
Dann kann man z.B. damit relativ schnell neuen Karten generieren und auf die SD Karte schieben. Hierzu auch noch ein
Tip:
(Bei Basecamp weiss ich das jetzt aktuell aus dem Stehgreif nicht (Nachtrag: Geht definitiv (noch) nicht)- Aber bei Mapsource, welches zwar nicht mehr von Garmin weiterentwickelt wird - geht das..... Im Netz geistern noch diverse letze Versionen von Mapsource herum, auch als Portable (muss Du also nicht installieren) - Suche also mal explizit nach Mapsource portable - Dann solltest Du auch die "richtige" Version finden - Die letzte aktuelle war glaube ich Version: 6.13.3). Da haben findige Leut'chen das Programm so umgebogen, das Mapsource die Karten nicht nur direkt auf das Navi schreiben kann, sondern dass es Dir die Karten auch auf die Fetsplatte schreibt. Sobald Du Mapsource installiert- oder gestartet hast, findet es auch automatisch die gleichen Karten, welche bei Basecamp drin sind (Ob Mapsource mit den neueren NTU Karten arbeiten kann, weiss ich jetzt allerdings nicht - Ein Versuch wäre es aber Wert und der 660er benutzt noch das "alte" Kartenformat (ohne NTU)).
Dieser Vorgang geht beim Karten erstellen nun wesentlich schneller. Denn die meiste Zeit braucht Basecamp nun nur noch um Dir die Karte zu erstellen. Das dann folgende Abspeichern als gmapsupp.img oder gmapprom.img auf Deiner Festplatte geht dann super fix. Im Normalfalle würde jetzt Basecamp die fertige Karte wieder auf Dein "lahmes" Navi rüberschicken und das dauert und dauert....und wolltest Du Dir die Datei sicherheitshalber nochmal auf Deinem Rechner sichern und Du muss Dir eine Kopie wieder vom Navi ziehen dauerts nochmal und nochmal....
Ist die Karte erstellt, schiebt man sie dann mit den Kartenleser auf die SD Karte oder vielleicht (später) dann doch auf das Gerät - Egal, beides geht. Wirst sehen. Im Vergleich zum "lahmen" Navi, echt ein Segen.
So, nochmal zurück zu oben.
Im Laufe der Jahre sind die Dateien (z.B. ganz Europa) um einiges größer geworden. Eigentlich sind es ja 3 Dateien,
welche Dein Zumo fürs Navigieren benutzt. Einmal die Strassennavigations-Karte selbst (welche Du kennst), dann noch eine Datei mit Namenensendung
JCV (=JunctionView)) und eine 3D Datei (
gmap3d.img)
Alle drei in Summe sprengen mittlerweile den Rahmen deines eingebauten Speichers im Gerät, welcher nur 4GB groß ist -Davon belegt aber auch noch anderer "Müll" nebenbei den Speicher. z.B. Hilfedateien in anderen Spachen etc. (welche mal theoretisch löschen kann, aber darauf möchte ich jetzt nicht eingehen)
Die
JunctionView Datei wird dazu genötigt, wenn Du z.B. an einer Autobahnausfahrt bist, blendet er Dir hierzu ein Bild zur besseren Orientierung ein. Das ist JunctionView.
Bei der
3D Datei baute er Häuser als 3D Klötzchen auf (im 3D Fahrmodus) und diverse Sehenswürdigkeiten (Bsp. Eiffelturm) als 3D Grafikobjekt.
Theoretisch kannst Du beide weglassen (dann werde sie halt nicht angezeigt) und sparst so in Summe ca 1,2 bis 1,4GB. Allerdings zumindets die JCV Datei würde ich drinne lassen - ist eigentlich ganz sinnvoll. Natürlich könntest Du Deine Europakarte auch in Basecamp beschneiden und sie somit kleiner auf das Gerät speichern.
Ebenso gut zu wissen: Je größer die Kartendatei ist, desto träger wird das Garmin.
Es gibt aber ein paar Tricks. Du kannst Deine Daten zwischen dem Garmingerät und der SD Karte geschickt verteilen, so dass es besser passt. Natürlich könntest Du auch (fast) alles ausschließlich auf der SD Karte betreiben, allerdings arbeitet eine Navi-Karte im Gerätespeicher ein wenig schneller als auf der eingelegten SD-Karte. Hier mal ein Tip, was man so machen kann. Stöpsle mal Dein Navi mit dem USB Kabel an den PC (kannst die SD Karte drinne lassen). Basecamp oder Mapsource lasse zunächst mal geschlossen. Nach einer Weile kannst Du nun den Zumo und die SD Karte als Laufwerk im Windows Explorer erkennen. Auf beiden sollte nun u.a. ein Verzeichnis mit Namen
Garmin sein (kann auch klein geschrieben sein). Dort sucht Dein Zumo Navi nach seinen Dateien. Um die SD Karte und Das Zumo besser auseinanderhalten zu können: Im Geräteverzeichnis GARMIN findest Du im Vergleich zum SD-Karten GARMIN Verzeichnis wesentlich inhaltlich mehr Unterverzeichnisse.
Wenn Du nun mal den Garmin Ordner auf dem Navi öffnest, solltes Du da drin die genannten 3 relevanten Dateien finden.
- gmap3d.img (3D-Datei)
- gmapprom.img bzw. gmapsupp.img (Karte)
- und im Unterordner (von Garmin) JCV eine Datei, welche so ähnlich klingt wie: D2504210A.jcv (JunctionView)
Wenn Du Dein Navi nun einschaltest (es ist ziemlich dumm) sucht es automatisch namentlich nach diesen 3 Dateien sowohl auf dem Navi als auch auf der SD Karte und immer in dem Verzeichnis mit Namen Garmin. Wenn es Die Dateien nicht findet. Passiert "halt nichts".
So nun kommts:
Die JCV Datei darf sich entweder auf dem Navi oder auf der SD Karte befinden. Somit könntest Du die JVC Datei auf die SD-Karte auslagern. Du musst Dir dann einfach auf der SD Karte im Verzeichnis GARMIN ein
neues Unterverzeichnis JCV anlegen (wenn noch nicht vorhanden) und die Datei einfach dorthin verschieben.
Mit der 3D Karte (wenn Du sie brauchst) geht das leider nicht. Das Navi sucht sie immer nur auf dem Gerätespeicher. Aber...mit der Navigations-Karte würde das gehen. Du kannst die Datei
gmapprom.img bzw.
gmapsupp.img entweder auf dem Navispeicher unter Garmin betreiben oder aber auch auf dem SD Kartenspeicher unter Garmin. Somit könntest Du diese auch auslagern. Es gibt noch eine Besonderheit und/oder Einschränkung (je nachdem).
Das Garmin erlaubt Dir immer zur gleichen Zeit maximal 2 Karten auf dem System zu betreiben. D.h. wenn 2 Karten auf Deinem System sein sollten, kannst Du sie bequem im Navi in den Einstellungen bei Bedarf unter Karten ein- bzw. ausschalten - Leider geht es aber eben nur mit 2 Karten (und nicht mehr). Ich hatte ja weiter oben immer die Karten wie folgt erwähnt:
gmapprom.img bzw.
gmapsupp.img . Dein Navi sucht exakt nach diesen beiden Namen auf dem Gerät und der SD Karte im jeweiligen Verzeichnis Garmin (nicht mehr und nicht weniger) - Somit erklären sich die 2 Karten. Du darfst also nicht eine
gmapprom.img auf dem Navi vorhalten
und noch auf der SD. Ebenso verhält es sich mit der
gmapsupp.img. Aber in Summe darfst Du beide vorhalten. Entweder beide auf dem Navi, oder beide auf der SD oder eine auf dem Navi und eine auf der SD. Sie müssen aber immer so heißen, sonst werden sie nicht gefunden. Das bedeutet: Benennst Du eine Karte um, ist sie zwar noch auf dem System, aber das Navi findet sie nicht. Somit könntest Du theoretisch 10 verschieden Karten (oder mehr) auf deiner SD haben, Aber nur eine ist namentlich immer nur aktiv und, könntest Du sie umbenennen, wäre eine andere aktiv.
Mit dieser Möglichkeit könntest Du Dir also Platz schaffen. Bedenke aber immer das alles was auf der SD Karte ist immer ein klein wenig langsamer ist als im Geräteespeicher. Trotzdessen kann man damit leben und navigieren. Eine Möglichkeit wäre z.B. Du baust Dir eine kleine Europakarte also z.B. nur mit D, F, A, CH etc. und speicherst sie als gmapprom.img auf dem Navi ab. Das wäre also Deine "tagtägliche Karte". Sie ist nicht so groß, passt prima aufs Gerät und ist nicht so aufgeblasen. Die komplette Europakarte speicherst Du Dir als "Backup" Lösung mit dem Namen: gmapsupp.img auf die SD Karte. Somit hättest Du sie dann zur Not immer zur Verfügung, solltest Du vielleicht mal nach Spanien fahren wollen und Spanien war nicht in deiner kleiner Kartenauswahl mit drin. Du musst nur aufpassen: Im Navigationsgerät unter Karten einschalten tauchen nun wortwörtlich zweimal der gleiche Eintrag auf. Einmal die "große" Karte und einmal die "kleine Karte". Theoretisch kannst Du zwar beide aktivieren aber. Das wäre Blödsinn, denn letztendlich ünerlagern sie sich nur und das Navi wird auch noch langsamer. Schalte also eine ab. Um zu sehen, welches die Richtige ist, schalte eine AN, gehe auf die Kartenübersicht und Prüfe einfach die Detail-Abdeckung - Dann siehst Du es sofort.
Weitere Möglichkeit: Solltest Du Karten beiden Types (also die große und kleine Europakarte) zur gleichen Zeit auf dem System haben, Benne die Kleinere beim Speichern um, ansonsten hast Du 2 Namen im System, wie bereits erwähnt
Nun denn viel Glück nun mit dem SD Karten testen und eventueller Systemoptimierung
Gruß Dirk
