AugsburgerBiker
GuMo GSler,
ich hab vor, mir ein GarminNavi zumo 660 zuzulegen.
Wenn ich mir das mitgelieferte Zubehör vom 660er genauer anschaue, stelle ich fest, dass an der Motorradhalterung ein ganzer "Kabelbaum" angebracht ist. Ich benötige die ganzen Stecker nicht und möchte die Mopedhalterung lediglich über den CarTool-Stecker mit einem "schlanken Kabel (zweiadrig)" mit Strom versorgen.
Mir stellt sich jetzt die Frage, ob man die Garmin Motorradhalterung für das zumo 660 öffen, den "Kabelbaum" entfernen und lediglich zwei neue Kabel für Plus und Masse (über den CarTool-Stecker) anbringen kann.
Hat das so schon jemand gemacht? Kann man die Motorradhalterung unbeschadet öffnen oder ist das alles verklebt?
An der Plusleitung würde ich dann noch einen 680 Ohm 1 Watt Kohlewiderstand zwischenlöten, um so die Mopedbatterie auf Dauer nicht leerzusaugen.
Merci schon jetzt für Eure Antworten,
Grüßle
Klaus
Grüßle
Klaus
