Gabelöl, Alternativen zu BMW
Diskutiere Gabelöl, Alternativen zu BMW im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, ich würde gerne wissen, ob man das Öl für die Telelevergabel, das ja nur schmierende Funktion hat, auch im KFZ Zubehörhandel beziehen kann...
AndiP
AndiP
Hochsauerland
R100GS HPN, R80 G/S
ich würde gerne wissen, ob man das Öl für die Telelevergabel, das ja nur schmierende Funktion hat, auch im KFZ Zubehörhandel beziehen kann?
Welche Klassifizierung und Viskosität soll das haben? Ich brauche neues und BMW nimmt ja bekanntlich enorme Summen für Betriebsflüssigkeiten.
ArmerIrrer
kannst alles rein schütten was Du findest und was schmiert...
Es funktioniert auch normales 10W40, ich hab nen billiges Gabelöl vom Polo rein geschüttet... Als ich damals mein Fahrwerk hab überarbeiten lassen hat der Mensch aber gemeint da muss schon was spezielles rein, ist aber blödfug...
Frosch'n
Frosch'n
fahre seit Jahren 10W40..schmiert wie verückt
ArmerIrrer
achja, wichtig ist nur die gleiche Füllhöhe in beiden Gabelholmen... :)
Im Prinzip muss es wirkllich nur schmieren. Ein Motoröl hat Additive die man an dieser Stelle nicht braucht. Also nimm einen Schluck ATF (Automatikgetriebeöl) oder 5-er Gabelöl. Die sind beide auf "nicht Schäumen" ausgelegt
Gabelöl, Alternativen zu BMW - Ähnliche Themen
  • Biete Sonstiges 0,8 Liter Gabelöl SAE 7,5 zu verschenken
    0,8 Liter Gabelöl SAE 7,5 zu verschenken: Ich habe noch 0,8 Liter Gabelöl SAE 7,5 übrig und würde das einfach kostenlos abgeben. Abholung in 49497 Mettingen. Versand, auch gegen...
  • Welches Gabelöl, dynamische Viskosität oder SAE entscheidend?
    Welches Gabelöl, dynamische Viskosität oder SAE entscheidend?: Hallo, gerne würde ich das Gabelöl meiner F800GS/2011 wechseln. Es sind die Touratech/Hyperpro -Federn verbaut. Lt. Hersteller soll SAE10w...
  • Gabelöl und Menge
    Gabelöl und Menge: Hallo Kann mir jemand sagen, welches gabelöl auf der gabel der 850er ist und wieviel pro holm. Meine Vermutung: 10w gabelöl und etwa 0,6 l pro...
  • Gabelöl Menge
    Gabelöl Menge: Hallo, bin Xchallenge Fahrer und müsste bei meiner Gabel die Simmerringe tauschen da undicht. Und natürlich das Öl erneuern. Kann mir jemand sagen...
  • Gabelöl mischen??
    Gabelöl mischen??: Moin, ich muss bei meiner Winter-XT660X das Lenkkopflager tauschen. Wenn ich schon alles zerlege dachte ich mir auch gleich ein paar neue Federn...
  • Gabelöl mischen?? - Ähnliche Themen
  • Gabelöl und Menge
  • Gabelöl Menge
  • Gabelöl mischen??
