Gabelklappern R 80 G/S
Diskutiere Gabelklappern R 80 G/S im 2 Ventiler Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo,habe hier nun meine erste Frage. Habe seit kurzem ein Klappern in der Gabel. Habe die Gabel geprüft und soweit erstmal nichts...
UJEMARCUS
UJEMARCUS
Mülheim
R80 G/S 1986
Habe die Gabel geprüft und soweit erstmal nichts festgestellt.
Allerdings habe ich einen Leerweg von ungefähr 1 cm bevor die Federn ansprechen.
Ich weiss nicht ob es normal ist .
Antworten von euch werden gerne genommen.
Vielen Dank und gute Fahrt
cowglide
cowglide
Rutesheim
R100GS PD, R80G/S PD Fallert 1000cc
Hallo UJEMARCUS,
was meinst du mit "Leerweg von 1cm bevor die Gabel anspricht"?
Welche Laufleistung hat die G/S?
Hat sich seit dem Klappern auch das Fahrverhalten deiner G/S verändert? Ich meine ist es schwammiger/eieriger/undeffinierter speziell bei Lastwechseln beim Kurvenfahren und Kurven Anbremsen verändert?
Frank
UJEMARCUS
UJEMARCUS
Mülheim
R80 G/S 1986
Hallo Frank,
wenn ich sie auf dem Haupständer habe,und drücke das Vorderrad nach oben ,dann habe ich etwa 1 cm luft bevor die Gabel anspricht.
Laufleistung 180000
Pendeln habe ich bei ca 120 Km/H
Federbein hinten ist relativ neu . Öhlins
Danke
cowglide
cowglide
Rutesheim
...wenn man davon ausgeht das nichts weiter defekt ist sind die Federn offensichtlich zu kurz!
Theoretisch müßten die Federn ganz ausgefedert unter leichter Vorspannung stehen. Kann schon sein das das der Grund fürs Klappern ist.
Frank
UJEMARCUS
UJEMARCUS
Mülheim
R80 G/S 1986
Ja,das denke ich auch,ist nur komisch das diese sich verkürzen.
Keine Ahnung warum.
Trotzdem Danke
cowglide
cowglide
Rutesheim
...mit der Zeit setzen sich die Federn. Je nach Gesamtlänge usw. fällt das unterschiedlich aus. Auch Ventilfedern, oder z.B. die Schieberfedern im Vergaser setzen sich.
Sind das etwa noch die originalen Federn???
cowglide
cowglide
Rutesheim
...dann hast du ja jetzt möglicherweise einen Grund einen Satz progressive Federn einzubauen. Dann passt das auch eher zum Öhlins
Gast 7673
vielleicht
hat sich auch das Innenleben gelöst (Dämpferelement bzw Verschlußschraube)..
Ich würd's mal öffnen und nachsehen...
Meiner Kenntnis nach schieben sich die Federn nicht so zusammen, das jegliche Vorspannung weg ist.
cowglide
cowglide
Rutesheim
...stimmt. Nach so einer Laufleistung kann sich so ein filigranes G/S Gäbelchen schon in seine Einzelteile auflösen.
UJEMARCUS
UJEMARCUS
Mülheim
R80 G/S 1986
Okay werde mal alles prüfen,ansonsten neue Federn.
Vielen Dank
Marcus
Gast 7673
Dann
Vielen Dank
Marcus
pass auf wenn Du das Stützlager oben rausdrehst.
Mir ist grad nich ganz geläufig ob bei Deinem Baujahr schon die K Gabel Stützlager drin sind (dann kommt die Feder nicht mit Schwung) oder die Vorgänger.
Bei der Gabel die - wie ich meine - in Deiner drin ist, stehen die Federn unter Spannung und kommen mit Kraft raus (ok eine vielleicht grad nich oder so;):D)
Hebevorrichtung unter den Motor vorn und Gabel ganz entlasten beim Schrauben !!
UJEMARCUS
UJEMARCUS
Mülheim
R80 G/S 1986
Sehr nett von dir.
Habe gerade Urlaub und wollte keinen stationären Aufenthalt ;)
Habe die mit der Vorspannung Boing
Marcus
UJEMARCUS
UJEMARCUS
Mülheim
R80 G/S 1986
Habe den Original Schlüssel von BMW mit 4 Kant Antrieb
cowglide
cowglide
Rutesheim
wenn's "Boing" gemacht hat haben sich die Federn wohl doch nicht gesetzt...
UJEMARCUS
UJEMARCUS
Mülheim
R80 G/S 1986
Ja ist wohl war,diese Aluschrauben sind sehr empfindlich.
Empfehlungen für wirklich gute reisetaugliche Federn finde ich bestimmt hier ;)
Marcus
moeli
moeli
Bochum, mitten im Kohlenpott
11er GS & 75/7
Marcus
......nimmst du Promoto Gabelfedern bekommst du progressive Wilbers im Promotokarton.
http://www.wilbers.de/de/gabelfedern_oel.php
Bei dem letzten Satz war sogar das Gutachten für Wilbers dabei. Nur 20 € billiger. Dann noch nen bisken weniger Gabelöl rein und die Kiste läuft auf der Reise perfekt........
:o:o:o
Gabelklappern R 80 G/S - Ähnliche Themen
  • Gabelklappern ...
    Gabelklappern ...: ich möchte das thema nochmals aufgreifen, da ich hier immer nur von den enduros die rede ist. bei meiner aktuellen MM tritt dieses klappern auch...
  • Gabelklappern endlich vorbei !!!
    Gabelklappern endlich vorbei !!!: Hallo !! Was lange währt ....... :rolleyes: Hab heut meine Schöne vom 20.000er Kundendienst zurückbekommen. Unter anderem wurde auch endlich die...
  • Lenkkopflager und Gabelklappern
    Lenkkopflager und Gabelklappern: Hey Leute, ich weiß dieses Thema wurde schon lange immer wieder besprochen und diskutiert. :p Ich habe heute mein Lenkkopflager geprüft und...
  • aktion gabelklappern
    aktion gabelklappern: hallo, es scheint, daß heuer noch eine aktion gabelklappern und lenkkopflager läuft. momentan noch ein problem dabei ist die...
  • Gabelklappern und Beschichtung
    Gabelklappern und Beschichtung: So, hab meine blaue heute von der 10tkm Inspektion geholt. Hab dem Mech. auch gleich die Wilbersgabelfedern samt Öl in die Hand gedrückt, wenn die...
  • Gabelklappern und Beschichtung - Ähnliche Themen
  • Gabelklappern ...
