Gabelfedern GS
Diskutiere Gabelfedern GS im 2 Ventiler Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Zusammen, Habe hier ein Paar Gabelfedern . Waren in einer R80 GS. Länge ist 603mm , also ca, so lang wie z.B. die Wirth Federn incl...
U
Uwe01
Dortmund
R80G/S , R80GS
Hallo Zusammen,
Länge ist 603mm , also ca, so lang wie z.B. die Wirth Federn incl. Vorspannhülse. Drahrstärke ist 4,9 mm. Werden also ohne Hülsen verbaut.
Könnten das Original BMW Sportfedern sein?
ODer Wilbers, oder WP ?
Wirth sind es nicht, die sind viel kürzer.
Habe mal ein Foto angehängt. Kennt diese Federn jemand?
Gruß Uwe
DON GKW
DON GKW
Frankfurt am Main
GS 100 PDC
Hallo Zusammen,
Gruß Uwe
Hi Uwe,
eventuell Marzocchi Kassettendern in Zug und Druckstufe verstellbar?
Sieht man so icht genau.
Gruß DON GKW
Charles50
Charles50
Niederrhein
R 100 GS,Laverda 1200,Husaberg FE 600.XT 600 3AJ
Hallo!
Ich habe letztens Wilbers-Federn verbaut.Die waren nur an einem Ende progressiv gewickelt.
Karl
U
Uwe01
Dortmund
R80G/S , R80GS
die Kartuschenfedern sind es nicht. Das wäre mir schon aufgefallen.
Wenn es auch keine Wilbers sind, weil die nur an einer Seite Progressiv gewickelt sind, bleibt nur WP oder die BMW Sportfedern.
Sind WP Federn auch nur an einer Seite progressiv gewickelt?
Dann werden es wohl BMW Sportfedern 31422315510 sein.
Konnte man damals vom Werk aus mitbestellen. Kennt die jemand?
Gruß Uwe
classicq
classicq
59929 Brilon
R100GS-PD + R80GS light + ´76er TT500 + ...
BMW Sportfedern
Die BMW Sportfedern waren damals die WP-Federn und auch nur einseitig progressiv ( sind bei mir verbaut ).
Grüße Guido
Gabelfedern GS
Gabelfedern GS - Ähnliche Themen
  • Gabelfeder BMW F 650 GS Twin K72
    Gabelfeder BMW F 650 GS Twin K72: Moin, mal wieder das leidige Thema der Werkstieferlegung und deren Rückbau....:( Kann mir jemand sagen, inwieweit die Gabel bei der Original...
  • F700GS Wilbers Gabelfedern kürzer als Serie?
    F700GS Wilbers Gabelfedern kürzer als Serie?: Hallo zusammen, ich habe hier die Wilbers Gabelfedern - Zero friction - progressiv Art-Nr.: 600-0433-00 liegen. Heute habe ich die Gabel...
  • Länge Original Gabelfeder G/S
    Länge Original Gabelfeder G/S: Hallo, ich möchte bei meiner G/S eine Gabelfeder von Wirth einbauen. Die aktuell verbaute Feder ist ca. 58cm lang und damit ca. 3 cm länger als...
  • Öl Luftkammerhöhe bei progressiven Gabelfedern
    Öl Luftkammerhöhe bei progressiven Gabelfedern: Hallo, ich hab mir für die etwas mitgenommenen Gabelfedern meiner F650GS BJ 2008 (90tkm) Ersatz in Form von progressiven Wirth Gabelfedern...
  • Abmessungen originale Megamoto Gabelfeder
    Abmessungen originale Megamoto Gabelfeder: Hallo zusammen, kann mir ein Forumsmitglied die Abmessungen der originalen Megamoto Gabel-Feder mitteilen? Länge: Anzahl der Windungen: Draht...
  • Abmessungen originale Megamoto Gabelfeder - Ähnliche Themen
