Gabel
Diskutiere Gabel im HP2 Enduro und HP2 Megamoto Forum im Bereich Motorrad Modelle; Servus, jetzt geht der Scheiss bei mir schon wieder los. Jetzt sifft meine Gabel kurz nachdem neue Si-ringe eingebaut wurden. Hatt eschon mal...
huub
huub
Egg beim Maibam
HAPEEZWOA, HPN R80G/S, R100GS PD, R80G/S T700, CRF300l
Servus, jetzt geht der Scheiss bei mir schon wieder los. Jetzt sifft meine Gabel kurz nachdem neue Si-ringe eingebaut wurden. Hatt eschon mal jemand so ein prob. Der Händler meinte, es könnte auch am Tauchrohr liegen, normal sollte sie schon länger dicht sein.
Hat schon mal jemand aufgrund undichter Si-ringe neue Tauchrohre bekommen?
Schön langsam kotzt mich die Kiste an
Gruß huub
BMWHP2
Gabelsimmeringe
Hallo Huub,
im Grunde werde ich dir nichts neues vermelden wenn ich sage :
a. ) Entweder der ( die ) neuen Simmeringe wurde beim Einbau beschädigt.
b. ) Deine Tauchrohre haben Riefen ( Beschädigungen ) in der Chromschicht
Sollten wirklich Riefen vorhanden sein, kann ich dir aus meiner Praxis eine ( zwar nicht nachhaltige ) Reparaturmöglichkeit nennen:
Nehme einen möglichts gebrauchten Sensenwetzstein und ziehe die Stelle vorsichtig nass ab - prüfe mit dem Finger laufend die Veränderung - das funktioniert.
Lg
Friedl
huub
huub
Egg beim Maibam
Merssi Friedl, wenn das Prob. nicht behoben werden kann, muss ich wohl oder übel mir das ganze mal anschauen. Hoffe aber, dass mein :) die beste Idee hat( Austausch wenn nötig).
Gruß huub
Schlonz
Main-Taunus-Kreis
im Rahmen der Garantie sollte das schon irgendwie von BMW in den Griff zu bekommen sein.
Für solche Fälle, also, dass Gabel wegen Riefen oder Schrunden undicht werden, kann man sie nachträglich oberflächlich abtragen und neu beschichten lassen. Gutes gehört habe ich von http://www.pepe-tuning.de
da kann man dann schwarze oder goldene Beschichtungen machen lassen. Im Winter haben sie meist Sonderangebote. Angeblich überarbeiten die Standard-Fahrwerke auch sehr brauchbar. Ich habe das aber nur vom Hörensagen, das aber aus mehreren Quellen
huub
huub
Egg beim Maibam
Servus, vom Pepe hab ich schon mal irgendwo gelesen. Mehr weiss ich von dem nicht.
Bei BMW mit in den Griff kriegen, bin ich mittlerweile vorsichtig.
Gruß huub
Schlonz
Main-Taunus-Kreis
naja, solltest Du noch Garantie haben und nicht irgendwelche Ausschlusskriterien erfüllen (weiss nicht, ob es das gibt, Rennen fahren z.B.) dann müssen sie es ja hinbekommen, da Du ja ansonsten als Verbraucher Rechte in Anspruch nehmen kannst.
Den Trick, den Rand des Simmerrings mal mit einer sehr dünnen Fühlerlehre zu unterfahren und rundum zu ziehen, damit eventuell dort sitzende feine Körnchen entfernt werden, kennst Du wahrscheinlich, oder?
Es gibt ja nicht viele Möglichkeiten. Dreck zwischen Dichtung und Fläche, Riefen (wäre dann Dein Problem) und Herstellungsfehler
HP-Weasel
HP-Weasel
Jo die Idee mit der Fühlerlehre kam mir auch noch ... aber obs des is ?
-scout-
-scout-
Monschau
F 800 GS, R 90 S, SUZUKI DR 650 SE, Moto Guzzi 500 Nuovo Falcone. Moto Guzzi Astore 500
Ich hab zwar ne 800 GS aber die Gabel ist ja gleich. Nachdem ich solchen Ärger von meinen anderen USD Möppels schon kannte, hab ich direkt ACERBIS Neopren Socken draufgemacht - und dicht.
Bei meiner WR 400 YAM konnte ich ohne die Socken vorher auch min 3x/Jahr die Gabelholme ausbauen, mit Socken nix mehr.
Blubber
Blubber
Kirchlengern
Das mit den Socken ist ein zweischneidiges Messer.... Ich habe mich nach 30tkm (auf KTM) wieder kontra endschieden..
Bitte keine Fühlerlehre die gefahr das der Ring eingeschnitten wird ist groß!
Lieber einen kleinen Kabelbinder benutzen und ihn dann nur rum ziehen und nicht auf und ab zu bewegen..
Das mit der undichten Gabel kann viele Gründe haben.. hier mal die Top...
-Simmerring schlecht von BMW ( hatte ich jetzt schon 4 mal 2 mal selbst gewechselt und 2 mal der Freundliche)
-Vorderrad bzw Gabel verspannt eingebaut (Klemmfaust lösen und paar mal einfedern) dann wieder fest ziehen. ( Hatte mein Mitfahrer in Rumänien nach einem Schlauch wechsel.. Danach wieder alles in Butter
-Standrohre eine halbe Umdrehung versetzen, hat mal bei meiner EXC geklappt
Sifft sie auch im Stand oder nur beim Fahren.. ??
flo
flo
HP2, G450X
Temperatureinfluss??
Servus beinand!
Unsere zwei 450er waren am Sonntag bei strengem Frost auch undicht - nach ein paar mal durchfedern und "warmfahren" wars dann wieder okay. Das Öl ist zäh, die Druckspitzen in der Gabel entsprechend hoch. Zudem ist der Simmering auch hart wie Plastik. Ich vermute, die Simmeringe lassen bei diesen Minustemperaturen schon mal gern einen Schluck Öl durch.
Das mit der Fühlerlehre mach ich auch gelegentlich - schlechter ists dadurch noch nie geworden auch wenns eigentlich ganz schön brutal ist...
Ride on, Flo
huub
huub
Egg beim Maibam
Servus
Fühlerlehre kenn ich. Nehm ich bei meinen anderen Kisten auch. Die Lehre am Bürstelbock sauber entgraten und die scharfen Kanten leicht verrunden dann funzt es. Max. o,1mmdick. Kabelbinder ist mir zu dick.
Kälte kann es nicht sein da die Wallensteintrophy noch in der Wärme stattfand und sie seitdem in der Garage steht. Wärmeliebenderundkältehassender Softendurofahrer halt.
Werd das prob. Richtung :) schicken.
Merssi nochmal
Gruß huub
Gabel
Gabel - Ähnliche Themen
  • Biete R 1200 GS Adventure LC Schlachtfest LC Gabel,Scheinwerfer, Lacksatz, Federbeine usw
    Schlachtfest LC Gabel,Scheinwerfer, Lacksatz, Federbeine usw: Verkaufe Teile von einer Adv 2017 trippel black mit Wirtschaft lichen Totalschaden,Riss im Motor Led Scheinwerfer 650€ Lacksatz mit Tank 999€...
  • 1300 GSA Gabel
    1300 GSA Gabel: Hallo zusammen Bin mittlerweile in 2 Monaten bei ca 5000 km und von der GSA mit Sozia recht begeistert. Mir ist die letzte Zeit aufgefallen das...
  • F 800 GS 2024 Gabel baugleich F 750 GS ??
    F 800 GS 2024 Gabel baugleich F 750 GS ??: Hi, hatte mal geguckt.... Teilenummern passen nur zum Teil überein.... Frage mich allerdings wo die Unterschiede sind ?? Untere Gabelbrücke ist...
  • Erledigt 1150 GS Gabel
    1150 GS Gabel: Gude aus dem Westerwald mein Schwager sucht für seine GS eine gerade und dichte Gabel, oder auch nur zwei Gabelholme. Seine ist ne 2000er wenn...
  • Gabel undicht
    Gabel undicht: Hallo zusammen, ich habe heute morgen erstaun festgestellt, dass beide Gabeln meiner GS undicht sind. Die gute hat jetzt 9200km auf der Uhr. Es...
  • Gabel undicht - Ähnliche Themen
  • 1300 GSA Gabel
  • Gabel undicht
