Fußbremshebel Spiel
Diskutiere Fußbremshebel Spiel im F 650 GS, F 700 GS und F 800 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hi, hab mir grad mal den verstellbaren Fußbremshebel von TT montiert. Der sitzt ja auf einer Buchse welche an den Rahmen geschraubt ist. So weit...
Kuhl
Kuhl
F800GS
So weit, so schlecht.
Hab beim Testen gemerkt dass der ziemlich viel Spiel hat, so ca. 1-1,5mm geschätzt. Will sagen, ich kann den eigentlichen Hebel auf der Buchse ca soweit hin und her schieben.
Hab Ihr das bei den originalem auch?!? :confused:
Wenns original auch so ist ist gut, aber wenn nicht find ich das bedenklich... :banghead:
Dank Euch,
Cheers, Andy
Riechenderfuss
Riechenderfuss
Im Oberbergischen
(F 800 GS) KTM 1190 ADV, Aprilia Pegaso 650
Hab´ grad hinter mich gegriffen (sie darf bei dem Wetter im Büro stehen) und mal dran gewackelt. Der Originale hat auch etwas Spiel, vorne am Pedal so ca. 4-5 mm, am Gelenk vieleicht 1 mm.
VG Dag
Kuhl
Kuhl
F800GS
VG Dag
danke fürs Nachschauen. :)
Ich hab das doof beschrieben, meine nämlich etwas anderes...
Nicht einfach zu beschreiben... der Hebel ist ja am Rahmen verschraubt. Und an dieser Verschraubung lässt der sivh etwas , so 1-1,5mm hin und her ziehen.
Quasi so als wäre die Schraube nicht richtig festgezogen.
Bei dir auch?
Riechenderfuss
Riechenderfuss
Im Oberbergischen
Bei dir auch?
Nö, hin und herziehen kann ich den Hebel nicht. Es bildet sich ein kleiner Spalt hinter der Scheibe wenn man drann wackelt.
VG Dag
Riechenderfuss
Riechenderfuss
Im Oberbergischen
So ca 1 mm der Spalt?
Also, wenn ich die Finger davon lasse, liegt der Hebel an der U-Scheibe an. Wenn ich ihn seitlich hin und her bewege, bildet sich rechts bzw links an der U-Scheibe ein kleiner Spalt, 1 mm kommt hin. Hoch / Runter ist ohne Spiel.
Ich denke das ein bischen seitliches Spiel normal/gewollt ist, weil das Gelenk nicht wirklich gelagert ist. So wie er ist, kann er nicht festgammeln.
VG Dag
Fußbremshebel Spiel
Fußbremshebel Spiel - Ähnliche Themen
  • Fussbremshebel hochsetzen / oder Alternative Lösung / F 800 GS 2024
    Fussbremshebel hochsetzen / oder Alternative Lösung / F 800 GS 2024: Hallo zusammen meine Partnerin hat neu eine F 800 GS aus 2024 und auch wenn die Schaltung mit dem linken Fuss ohne Probleme zu bedienen geht...
  • F900GS: Höherer Fußbremshebel gesucht
    F900GS: Höherer Fußbremshebel gesucht: Hallo Zusammen, Ich habe das Problem, dass für mich die Auflage des Fußbremshebel etwas zu niedrig ist. Wenn ich die zusätzliche Auflage...
  • Erledigt Einstellbarer Fußbremshebel neuwertig für den Wasserkocher
    Einstellbarer Fußbremshebel neuwertig für den Wasserkocher: Hallo zusammen, biete einen neuwertigen Fußbremshebel für die 1200 GS/ADV für VB 60€ an. Gruß Jupp
  • Tieferlegung Fußbremshebel
    Tieferlegung Fußbremshebel: Hallo Zusammen, Ich habe das Enduro Paket geordert und die Fußrasten eine Stufe nach unten gestellt. Nun ist mir der Fußbremshebel zu hoch...
  • Höherstellen Fussbremshebel GS 1200 (2010)
    Höherstellen Fussbremshebel GS 1200 (2010): Hallo zusammen Ich fahre ein BMW GS1200 30-Jahre Jubiläums-Modell aus dem Jahr 2010 und habe ein Problem mit der Höhenverstellung des...
  • Höherstellen Fussbremshebel GS 1200 (2010) - Ähnliche Themen
