Funzt das alte GS-911 mit einem OBD- Adapter bei den 1250er Motoren?
Diskutiere Funzt das alte GS-911 mit einem OBD- Adapter bei den 1250er Motoren? im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; ich betreibe mein GS-911 an meiner Rallye 1200 K25 Bj 2012. Ein Freund hat sich eine R1250 RS zugelegt. Jetzt fragt er mich, ob ich ihm mit...
yello
yello
zw. München und Passau
1250er Trophy + (noch die 1200er Rallye K25) + 2V R100R- Umbau zu "Geili Miley"
Ein Freund hat sich eine R1250 RS zugelegt. Jetzt fragt er mich, ob ich ihm mit meinem alteren GS-911 seine Daten auslesen kann.
....ALSO lt. der Software wird mir angezeigt, dass es funktionieren müsste. Da steht "K50 (2019+)" ...bzw. "K54 (2019+)" (...seine RS)
Ich würde mir nur ungern ein Adapterkabel zulegen, um dann festzustellen, dass dem leider nicht so ist.
Hat jemand von Euch Erfahrung darin?
welchen Datenstand hast du auf dem GS911 dann mache ich mich schlau.
Ich denke es geht auch auf dei 1250 er , zumal es so beworben wird.
GS-911
GS-911 Wifi zu OBD-2 Adapterkabel
[GS911-OBD2]
39,00EUR
[inkl.MwSt.zzgl.Lieferung]
Adapterkabel vom Rundstecker eines GS-911 Wifi auf OBD-2 Buchse am Motorrad.
Für BMW Motorräder ab Modelljahr 2017 mit EU4.
Nutze GS-911 Wifi mit rundem BMW-Stecker an BMW Motorradmodellen ab MJ2017 mit neuer OBD-2 Buchse.
Achtung: Nicht für das ältere GS-911 mit gelbem Gehäuse geeignet!
schuppi
schuppi
Nach Software- und Firmwareaktualisierung funktioniert das bei Verwendung
des Adapters (16pin OBD male auf 10pin rund female) hervorragend
schuppi
schuppi
Wenn du ein gelbes Interface GS911 dein Eigen nennst, wirst du damit keine 1250ger auslesen können.
Dafür ist das " neue " Rote die richtige Wahl
Funzt das alte GS-911 mit einem OBD- Adapter bei den 1250er Motoren? - Ähnliche Themen
  • Im Navigator VI bei 'Adresse eingeben' das Land ändern funzt nicht
    Im Navigator VI bei 'Adresse eingeben' das Land ändern funzt nicht: Leider kann ich beim Navigator VI keine Adresse aus Frankreich eingeben. Wenn ich auf 'Land ändern' gehe, zeigt er mir Frankreich nicht an...
  • TFT Update, iOS 16 --> Musik auswählen funzt nicht mehr
    TFT Update, iOS 16 --> Musik auswählen funzt nicht mehr: Ich mach mal einen gesonderten Tread auf da die anderen sich um nur ein Problem handelt. iPhone12 Max mit iOS 16 Musik kommt ab dem Handy, aus...
  • Erledigt Ladeprofi von BMW R1150 gs gebraucht funzt aber einwandfrei
    Ladeprofi von BMW R1150 gs gebraucht funzt aber einwandfrei: Ladeprofi von BMW VON MEINER R1150GS abzugeben 30 Euronen wuschpreis wird als Paket verendet lg butz
  • 1200 dohc und Motul v300 oder 7100, funzt das?
    1200 dohc und Motul v300 oder 7100, funzt das?: Hallo Ich bin erst seit ein paar Tagen GS Besitzer. Der Vorbesitzer fuhr das Castrol 1 in 15-50. Nun liebäugel ich damit beim nächsten Ölwechsel...
  • Bremslicht funzt nicht...
    Bremslicht funzt nicht...: Es handelt sich um eine R100GS PD von 1991. Beim Routinecheck vorm Losfahren bemerkte ich das das Bremslicht über Handbremse nicht aufleuchtet...
  • Bremslicht funzt nicht... - Ähnliche Themen
