Frage Stromverbrauch / Lichtmaschine
Diskutiere Frage Stromverbrauch / Lichtmaschine im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Miteinander Ich fahre eine 2013er Adventure. Habe die orginalen BMW Zusatzscheinwerfer mit den H11 (2x55W) Halogen verbaut. Weitere...
chrissivogt
chrissivogt
Daisendorf
grand nix
Hallo Miteinander
Weitere Stromverbraucher sind das Garmin Montana und ab und zu die Griffheizung.
Ich bin am überlegen, ob ich die Zusatzscheinwerfer gegen die BMW LED tauschen soll, auch des Stromverbrauch wegen.
Meine Frage dazu : Wieviel bringt die Lichtmaschine und was braucht die Adventure an Strom im Normalbetrieb?
Bleibt noch genug Reserve übrig, wenn ich Navi, Griffheizung und Zusatzscheinwerfer in Betrieb habe.
Gruß Christian
tretkurbel
tretkurbel
Hessen
R 1200 GS Rallye
Hallo Christian, die Lichtmaschine bringt 720W.
Bei 12V sind das 60Ampere.
Jetzt mal alles zusammenzählen was an Watt so zusammenkommt...... sollte dicke reichen.
Gruss Gregor
Generator-Hersteller und –Bauart: ; Denso Dreiphasen-Generator mit integriertem vollelektronischen Regler
Generatordrehzahl bei Ladebeginn ; ; 1200 min[SUP]-1[/SUP]
Generatorleistung (bei Spannung 13,5 V) ; max 820 W
Übersetzungsverhältnis des Generators 1 : 1,8
Generatorstrom (bei Motordrehzahl 4000 min[SUP]-1) [/SUP]; 60 A
Generatorantrieb Elastriemen 4PK582
Länge des Elastriemens 582 +; 4/−; 4 mm
Generator-Nennstrom (bei Motordrehzahl 1000 min[SUP]-1) [/SUP]; 28 A
Generatordrehzahl max 18000 min[SUP]-1[/SUP]
Daynie
Daynie
R 1250 GS Adventure
sollte der Strom der LiMa nicht reichen die angeschalteten Verbraucher zu bedienen, hättest Du die rote Leuchte an. Null Problem...
GSHase
Remscheid
R 1200 GS
Hallo Christian,
habe Deinen Bericht gelesen und kann Dir dazu folgendes schreiben. Ich fahre eine GS 1200 , BJ, 2009 und habe mir im Dez. 2013 die Zusatzscheinwerfer von Wunderlich montieren lassen,habe ein Garmin Naiv an Bord und ebenfalls habe ich gleichzeitig meine Griffheizung genutzt.
Hatte erst die gleiche Befürchtung mit dem Stromverbrauch und dachte erst, da mein Navi " abgestürzt " ist, das es am Stromverbrauch lag.
Zusätzlich habe ich mir vor 2 Wochen das Tagfahrlich , ebenfalls von Wunderlich, vor Ort montieren lassen.
Dort wurde dann der Stromverbrauch gemessen während alle Stromverbraucher , Naiv, Zusatzscheinwerfer, Tagfahrlich, Griffheizung sowie Fernlicht, eingeschaltet waren. Man konnte prima sehen, wie die Lima bzw. der Limaregler den benötigten Strom genau dann lieferte, als er benötigt wurde.
Es gibt KEIN Problem mit der Stromversorgung !!
Du kannst beruhigt die Zusatzscheinwerfer sowie die P-Marker ( Tagfahrlicht ) nutzen.
mein Naiv ist lediglich abgestürzt, weil es sich durch die Vibrationen vermutlich heraus gerappelt hatte. Kurz angedrückt und schon klappte es wieder...
Gruss Thomas
chrissivogt
chrissivogt
Daisendorf
grand nix
Vielen Dank an euch für die Antworten :Super:
Theo.Turnschuh
Theo.Turnschuh
BMW R 1200 GS
Die vorangegangenen Aussagen stimmen aber nur, wenn Du Dein Mopped nicht nur im Kurz- bzw. Mittelstreckenbetrieb bewegst. Es nützt die stärkste Lima nix, wenn sie es nicht schafft, den Strom, welchen ein Startvorgang verbraucht, wieder zu erzeugen und der Batterie zuzuführen. Das funktioniert nicht innerhalb 10 Minuten.
Frage Stromverbrauch / Lichtmaschine - Ähnliche Themen
  • Allgemeine Fragen und Kaufberatung
    Allgemeine Fragen und Kaufberatung: Hallo zusammen, Wie im Vorstellungs- Thread erwähnt interessiere ich mich für eine BMW GS 1200. Ich würde da mal die K25 ins Auge fassen wollen...
  • Kaufberatung Fragen zum Gebrauchtmarkt
    Kaufberatung Fragen zum Gebrauchtmarkt: Hallo ich hoffe ich kann es rüber bringen, was ich genau meine 😊 Seit Wochen durchsuche ich den Markt nach einer gebrauchten 1250er BMW bei...
  • Total forumsfremde Frage - MB-PKW Servicehistorie aus einer Datenbank? Möglich?
    Total forumsfremde Frage - MB-PKW Servicehistorie aus einer Datenbank? Möglich?: Ich stehe vor dem Kauf eines Mercedes Benz. ist es dort möglich, die Servicehistorie aus einer Datenbank zu bekommen? Fahrgestellnummer ist...
  • Sena SRL 3 Erfahrungen und diverse Fragen
    Sena SRL 3 Erfahrungen und diverse Fragen: Hallo zusammen, ich habe einen Shoei GT-Air 3 Helm und möchte mir ein entsprechendes Kommunikationssystem zulegen. Das Sena SRL 3 habe ich in die...
  • Fragen zu tomtom rider 500
    Fragen zu tomtom rider 500: Servus, Vielleicht kann mir jemand weiterhelfen? Hab vor kurzem ein gebrauchtes tomtom rider 500 erworben. Wie kann ich am Navi sehen welche...
  • Fragen zu tomtom rider 500 - Ähnliche Themen
