Fernlicht für die Eichhörnchen???
Diskutiere Fernlicht für die Eichhörnchen??? im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Leute, meine Fernlicht leuchtet nicht die Fahrbahn aus, sondern die Bäume und Himmel. Der Scheinwerfer ist laut Tüv richtig eingestellt. Ist...
J
Johannes35a
Leute,
Ist das bei Euch auch so dünn, oder ist das nur bei mir????????
Johannes
P
-PiPi-
Hannover
stell ihn dir ein wie du gut gucken kannst... fertig.. den mängel lässt dein moped nich durch den tüv fallen.. :D
peter-k
peter-k
Singapur
R 1200 GS / 2007
Das hört sich nach ausgehängtem Reflektor an. Ein altes, leidiges Thema.
vacca
vacca
Metropole Ruhr
R 1200 GSA, R 100 R mystic
und wie passt das zu der Aussage, dass der TÜV das Abblendlicht für richtig eingestellt hält? Das ist doch alles eine Einheit.
Klingt jetzt etwas blöd, aber schon mal nachgeschaut ob das Leuchtmittel richtig in der Fassung sitzt? :rolleyes:
Gruß,
vacca
J
Johannes35a
ich schau mal nach dem Reflektor und Lampe. Melde mich wieder!
Sirius
Sirius
Bad Vilbel
R 1200 GS
Hallo, was kann man dagegen tun? Mein Schrauber sagte bei der letzten Inspektion, besser geht er nicht einzustellen und ich bin auch übern TÜV gekommen ... trotzdem leuchtet noch nicht mal das Abblendlicht die Fahrbahn aus sondern die Autobahnschilderbrücken, vom Fernlicht gar nicht zu reden....
LintuAki
LintuAki
Planet Earth/Germany/NRW/RS
BMW F650GS
also ich bin mir jetz nich sicher, ob man, wenn man vorn in den Scheinwerfer reinschaut, auch gleich sieht dass der Reflektor ausgehängt is...
Ansonsten einfach mal abbauen das Ding und nachschauen. Wenn er (der Reflektor) wirklich ausgehängt ist, kann es beliebig kompliziert werden... Wie schon gesagt: Ein altes, leidiges Thema.
Hier ist es ganz gut beschrieben, wie man den wieder einhängen kann:
http://gs-forum.eu/showthread.php?t=21542
Du wirst ne Menge Geduld brauchen :o
Viel Spaß dabei,
LG Aki
J
Johannes35a
Was hängt sich denn nun aus, das gesamte Lampengehäuse oder wirklich der Spiegel in der Lampe drin.
Der sieht bei mir völlig ok aus.
tweise
tweise
R 1200 GS Hybride, MTS1200
aushaengen tut sich "nur" der Reflektor, wenn der ausgehaengt ist sieht man das von aussen nicht. Mach das Kaeppchen fuer das Abblendlicht ab und probier mal ob Du an der Fassung wackeln kannst. Wenn ja --> Reflektor ausgehaengt
mfg tweise
HaJü
HaJü
Südhessen
Unabhängig von eingehängtem oder ausgehängtem Reflektor hat der :) Prüfer bei der HU vor 14 Tagen NUR nach der Funktion gesehen :D
hitti
hitti
Köln
GS 1200
Hatte ich auch , habe einfach den Hebel , der sich hinter der Lampe befindet umgelegt, nun ist alles ok .Mein :) hat mir vorher auch gesagt das Licht wäre richtig eingestellt. Habe alle geblendet.Tipp hab ich von nem alten GS Hasen bekommen.
mbresch
mbresch
Ich hatte auch das Problem und bei mir hat der Bügel die Birne nicht richtig festgeklemmt. Der Grund lag darin, dass der Bügel nicht mittig war. Die Lösung: Bügel gelöst und beim einhaken darauf geachtet, dass der Bügel mittig war - fertig und wieder vernünftiges Fernlicht. :-)
Fernlicht für die Eichhörnchen??? - Ähnliche Themen
  • Biete Sonstiges Philips Ultinon Pro6000 H7 LED (zb für Fernlicht R1200GS)
    Philips Ultinon Pro6000 H7 LED (zb für Fernlicht R1200GS): Hi zusammen, habe mir dieses Frühjahr die genannte LED für das Fernlicht gekauft. Die ist (ausschließlich) dafür zugelassen. Verbaut war sie nun...
  • max. Strom ZFE für Fernlicht
    max. Strom ZFE für Fernlicht: Hallo ich möchte mir den 4X LED Moto3 Scheinwerfer installieren und diesen im Verbund mit dem Fernlichtschalter schalten. Hierzu würde ich über...
  • Wo das Signal/Spannung für Fernlicht abgreifen?
    Wo das Signal/Spannung für Fernlicht abgreifen?: Hallo zusammen, damit ich meine Zusatzscheinwerfer konform schalten kann, würde ich gerne bei Betätigung des Fernlichts die ZSW über ein Relais...
  • 2000er R 1150 GS - Sicherung für Fern- und Abblendlicht?
    2000er R 1150 GS - Sicherung für Fern- und Abblendlicht?: Wenn man schon über 4 Jahre lang eine GS hat und noch nie eine Sicherung wechseln musste... Weiß man nicht welche SIcherung für Fern- und...
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) Original BMW Zusatzscheinwerfer Fernlicht Komplettsatz für K25
    Original BMW Zusatzscheinwerfer Fernlicht Komplettsatz für K25: Hallo Zusammen, nachdem ich den Tankschutzbügel an meiner R 1200 GS Adv. 2006 demontiert habe, ist der Original Zusatzscheinwerfer als Ergänzung...
  • Original BMW Zusatzscheinwerfer Fernlicht Komplettsatz für K25 - Ähnliche Themen
