Fehlerstrom 12er GS Bj.´06
Diskutiere Fehlerstrom 12er GS Bj.´06 im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen! Das Thema meiner permanent schwächelnden Batterie lässt mich einfach nicht los. Es ist ja sicherlich richtig, dass auch bei...
P
Packschluse
Hallo zusammen!
Es ist ja sicherlich richtig, dass auch bei ausgeschalteter Zündung einige Verbraucher wie die Uhr weiterhin Strom ziehen. Bei einer Messung des Kriechstroms kam ich auf 2,3 mA.
Laut Aussage des Reparaturbüchelis darf es aber maximal 0,1 mA sein.
Nun stelle ich mir ganz ergriffen die Frage, ob vielleicht den Herrschaften beim
Reparaturbuchverlag die Kommastelle verrutscht, sonst ein Schreibfehler unterlaufen ist oder mein Moped tatsächlich einen zu hohen Kriechstrom aufweist. Oder ob einfach das ganze völlig normal ist.
Für Tipps und Hilfe wäre ein ratloser Schlosser fürchterlich dankbar!
Gruß vonna Schluse
Dietmar
Erwitte
R 1200 GS
Hallo Schluse,
wann hast Du gemessen, sprich wie lange nach Zündung aus ?
DWA aktiv ?
Für eine verlässliche Aussage solltest Du mindestens 24 Std. (ohne DWA) warten.
Dietmar
willi.k
willi.k
Bergisch Gladbach
HP2E
Rechenaufgabe
Hi Packschluse,
ich habe auch im Rahmen der Batterieproblematik nachgemessen. Allerdings an der HP2, dürfte aber im Wesentlichen gleich sein.
Es waren 2 mA. Meines Wissens ist das i.O.
Wenn man das auf 1 Monat hochrechnet, ergibt sich rechnerich ein Verlust von ca. 1.5 Ah. Das macht bei einer schwachen oder unterdimensionierten Batterie (wie bei der HP2:mad:) bereits etwas aus, bzw. entspricht ~15 % unter idealen Bedingungen, ansonsten fehlen schon 20 % usw.
Gast6538
Hallo Schluse,
DWA aktiv ?
Dietmar
Hallo Dietmar,
die DWA ist schon mal ein sehr guter Tipp, da die nicht gerade wenig zieht.
Aber wieso 24 Std.? Kannst Du mir da auf die Sprünge helfen?
Ich kenne mich mit der Motorrad-Elektronik nicht so gut aus, da ich gelernter KFZ- und LKW Elektriker bin. Darum weiß ich auch nicht, ob und wo es da solche gravierende Unterschiede gibt. Aber im Regelfall reichen, zumindest bei PKW/ LKW, 15-30 Minuten aus um eine aussagefähige Ruhestrommessung durchführen zu können. Es gibt eben eine Vielzahl von Steuergeräten, die die verschiedenste Werte noch eine zeitlang aufzeichnen und auch Nachberechnungen anstellen.
P
Packschluse
Tja,
Zündung war min. 14 Stunden aus, da ich die Batterie gerade wieder eingebaut
hatte. Weiß aber nicht mehr mit Bestimmtheit, ob ich da vor dem messen die Zündung wieder anhatte.
Aber ich werde gleich nochmals messen gehen, da sie nun wieder seit 2 Tagen steht.
Bei oben genanntem Aus- und Einbau hab ich auch gesehen, daß eine der Zellen auffallend nach aussen gewölbt ist. Etwa so, als ob sie heiss geworden ist. Hab ich bei Akkus auch noch nicht gesehen. Und dieser Akku hat ausser meinem BMW-Ladegerät nur noch das vom freundlichen gesehen, wo sie denselbigen "trainiert" haben. Auch sehr seltsam...
Gast6538
Akku hat eine Delle?
Kannst ja mal Spaßeshalber den Ladestrom Deiner Lima prüfen. Wenn der Regler nicht in Ordnung ist, wird Deine Batterie überladen -> beschädigt!
Hinweis: Du darfst die Spannungsversorgung der Batterie zum Ruhestrommessen zu keinem Zeitpunkt unterbrechen. D. h. Du musst direkt mit den Meßkabeln dran, den Batteriepol abziehen. Unterbrichst Du auch nur kurz den Stromfluß, kommt das dem Einschalten der Zündung gleich und setzt Deine Steuergeräte zurück -> höherer Stromfluß.
Dietmar
Erwitte
R 1200 GS
Hallo Claus,
24 h als Wert, nachdem sicher alle Steuergeräte (bis auf den Funkempfänger der DWA) abgeschaltet sind und man es gut nachvollziehen kann.
Leider weiß ich nicht, wann die Steuergeräte nun wirklich schlafen gehen und wie z.B. ein Verbraucher wie eine aktive Navihalterung diese Zeit verlängert.
Sonst sind die 30 min schon der richtige Wert.
Aber bei 2-3 mA würde ich mir auch noch keine Sorgen machen.
Dietmar
P
Packschluse
Na dann werde ich mal mit nem Voltmeter messen. Bis jetzt hatte ich da nur mal aus Spaß so einen LED-Batterieprüfer rangehalten. Das sah ok aus.
Ist eigentlich total logisch mit dem unterbrechen. Aber bevor das in eine Show wie beim Bombenentschärfen ausartet, werde ich mir erstmal ein vernünftiges Prüfkabel-Set mit richtigen Klemmen besorgen, um die Stromunterbrechung auszuschließen.
Gast6538
Hallo Claus,
Dietmar
Hallo Dietmar,
danke!
2-3 mA dürfte wirklich kein Problem sein. Meine läuft, trotz automatisch aktivierender DWA bei abziehen des Schlüssels, auch nach 6 Wochen noch problemos an. Wobei sich die DWA ja nach 3-4? Wochen von selbst deaktiviert (oder früher schon?). Bei PKWs passiert dies in der Regel nach 30 Tagen.
Tippe in seinem Fall eigentlich mal eher auf eine defekte Batterie. Ob der Defekt tatsächlich von Anfang an bestand oder durch ständiges überladen kommt, bleibt zu prüfen.
Gast6538
Na dann viel Erfolg!
Ein Voltmeter ist im Gegensatz zu einem LED-Batterieprüfer ganz sicher das bessere Werkzeug. ;)
Griffheizung und weitere Extras ausschalten (ist ja klar). Und nach Möglichkeit - bei warmem Motor - bei verschiedenen Drehzahlen die Spannung messen, die an der Batterie ankommt.
P
Packschluse
Na dann erstmal ein fettes "Danke!" für die Tipps!
Bin ja gespannt auf die ausstehenden Messergebnisse.
Gruß Dirk
Fehlerstrom 12er GS Bj.´06 - Ähnliche Themen
  • 12er GS als kleiner Einzylinder....die Chinesen....
    12er GS als kleiner Einzylinder....die Chinesen....: Habe ich gerade entdeckt....:giggle:...finde ich putzig... 500X SINGLE SWING ARM_ADV_MODEL_KOVE MOTO Schönes Wochenende!
  • 12er MÜ: Welche Wartungssoftware / Auslesekabel etc. für Selbstschrauber? OBD
    12er MÜ: Welche Wartungssoftware / Auslesekabel etc. für Selbstschrauber? OBD: Hallo miteinander, bisher konnte ich noch alle meine Mopeds "computerlos" warten und "betutteln"; Das geht ggfs. bei der 12er nicht mehr; Welche...
  • 12er MÜ: Fahrersitzbank: Borbro oder Kahedo?
    12er MÜ: Fahrersitzbank: Borbro oder Kahedo?: Hallo miteinander, die 12er steht da; die Heimfahrt von 80 km war kein Problem - auch mit der Orginalsitzbank nicht: Dennoch: Von der 11,5er her...
  • Fiktiv oder real? 12er Basic.
    Fiktiv oder real? 12er Basic.: Das ich auf 2 Ventiler stehe is klar. Ich hab dieses Foto gesehen und frage mich gibt es die wirklich? Finde die mega. 12er Motor? "Neue Technik"...
  • Erledigt Einteilige Bagster Rallye Gelsitzbank für 12er LC Rallye
    Einteilige Bagster Rallye Gelsitzbank für 12er LC Rallye: Hallo zusammen, für mich leider falsch...ist die Rallye Version also kürzer als für die normale 12er LC. die Verarbeitung und auch die...
  • Einteilige Bagster Rallye Gelsitzbank für 12er LC Rallye - Ähnliche Themen
