Federwechsel hinten, TÜ mit ESA auf ADV
Diskutiere Federwechsel hinten, TÜ mit ESA auf ADV im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Da ich bei meiner 2010er GS (keine Adv) mit ESA trotz Beifahrer+Gepäck-Modus immer ein wenig einen choppermäßige Lastigkeit habe (die Gabel vorne...
RunNRG
RunNRG
Berzdorf
Honda Innova ANF 125
Da ich bei meiner 2010er GS (keine Adv) mit ESA trotz Beifahrer+Gepäck-Modus immer ein wenig einen choppermäßige Lastigkeit habe (die Gabel vorne hoch, hinten geht die Q arg tief in die Feder), möchte ich diese Baustelle bereinigen.
Habe schon bisserl gelesen, die Original-Feder hinten ist für Fahrer von 75 kg ausgelegt , ich hab aber dank 198 cm 105 kg auf der Waage + Klamotten.
Mit meinem Frauchen hintendrauf isses natürlich ganz desolat, dann hängt die Q hinten total durch.
Also soll eine neue Feder hinten rein(vorene isses gut) , ein neues Federbein brauchts auch nicht, denn die Dämpfung ist ja noch quasi neuwertig nach 3500 km.
Das man z.b. bei HH-Racetech eine prima Feder kaufen kann mit 150-160 N/mm statt der Original 130 N/mm Feder, ist mir angelesenermaßen auch geläufig.
Wärs also nicht auch ein ganz einfacher Weg, eine Adv-Feder einzubauen, diese soll laut Forum 10 mm länger sein und eben jene 160 N/mm aufweisen, das sollte mir also ganz gut passen.
Mit meinem mittelhohen Eigen-Gewicht sollte das die Q zudem doch auch ausreichend belasten, so das auch mein Nicht-Adv-Endantrieb vom Knickwinkel keine Probleme kriegt, oder?
Letzte Frage, läßt sich die Feder in Eigenregie tauschen?
Reichlich Grüße
RunNRG
simon-markus
ich hatte genau das gemacht und bin 20000 km damit zufrieden gefahren. Da die Hühnerbeine dann eh labbrig wurden, kamen Wilbers rein.
Feder 160-210 N/mm habe ich zu verkaufen...
Bei Interesse PN.
RunNRG
RunNRG
Berzdorf
Sodele, Markus war so nett und hat mir seine Hyperpro/SO-products-Feder angeboten.
Nach Rücksprache dort paßt diese aber nicht in eine ESA-Fahrwerk.
Ich brauche also doch eine spezielle "ESA-Feder", mutmaßlich würde eine Adventure-Feder von der Federrate und Länge gut passen.
Falls also jemand noch eine ESA-Feder von der Adventure liegen hat wegen Fahrwerktausch auf Öhlins o. ä....
mond99
mond99
Südlicher Vorort von München
R 1300 GS Tramuntana, R nineT Scrambler, R60/2, Zündapp KS80
Hast du denn schon mal ne Probefahrt mit der GSA gemacht um zu sehen ob du und deine liebste damit zurecht kommt?
Am Ende machst den ganzen Act und bist dann nicht zufrieden.
Ich werde meine GSA obwohl ich immer alleine fahre auf jeden Fall auf WESA (Wilbers) umrüsten. Dann sind Feder und Dämpfer optimal auf Gewicht und Fahrweise angestimmt.
Beste Grüße
Walter
RunNRG
RunNRG
Berzdorf
Hallo Walter, nein, habe ich nicht.
Ein kleines Risiko besteht diesbezüglich, aber von den Rahmenbedingungen her muß es eigentlich passen.
Das ist wohl wahr, aber ich möchte halt jetzt nicht gleich bei einem quasi neuen Moped einen Tausender für neue Federlemente hinlegen.
Wenn Du das WESA bekommst, hast Du doch die Adventure-Feder über,oder? :)
Beste Grüße
Walter
Und allerbeste Grüße zurück
Frank
mond99
mond99
Ja die Feder wird dann vorerst nicht gebraucht, aber möglicherweise lasse ich das beim Verkauf wieder zurückrüsten und verwende die Wilbers Teile dann im Nachfolger.
Beste Grüße
Walter
RunNRG
RunNRG
Berzdorf
Sodele, nun bin ich auch mal dazu gekommen, mich um die hintere Feder meiner TÜ zu kümmern und habe nach Rücksprache mit Hyperpro/SO Products jetzt eine straffere, progressive Feder für meine GS bestellt.
Diese ist speziell für die GS ab 2008 mit ESA, für die GSA mit ESA wärs wieder eine andere, die Federbeine an sich wären auch zwischen GS und GSA unterschiedlich, nicht nur die Federn, von daher würde eine Hyperpro-Austauschfeder für die GSA auf die GS nicht passen.
Gibts nun irgendwas spezielles zu beachten, außer dem üblichen Federbeinausbau, Feder vorspannen mit Federspannern, Konterplatte entnehmen, Feder raus und neue umgekehrt wieder rein?
Vielen Dank schon mal für Eure Hilfe.
RunNRG
RunNRG
RunNRG
Berzdorf
Die neue Feder ist gestern eingetroffen und der Ausbau des Federbeins ging mit den passenden Torxen ruckzuck.
Topf und Auspuffklappe demontieren, dann kommt man auch gut ans untere Federbeinauge. :)
Woran ein sofortiger Einsatz der neuen Feder scheiterte, war das fehlen einer passenden Spannvorrichtung für die Feder.
Mit meinen Autofederspannern gabs an dem ESA-Federbein der GS keinen Packan, zu wenig Platz zwischen Feder und Dämpfergehäuse, um die Krallen zum Eingriff zu bringen und auch das ESA-Kasterl störte zusätzlich.
Ich habe nun nach Rücksprache mit Hyperpro Feder und Federbein jetzt zu Hyperpro/SO-Products geschickt, dort wird die Feder kostenlos getauscht, was ich sehr kulant finde.
So fällt lediglich das Porto an.
Wer also den gleichen Weg mit einer anderen Feder an der ESA-GS ebenso gehen möchte wie ich, sollte gleich das Federbein zu Hyperpro schicken, das spart Zeit und Porto.
Federwechsel hinten, TÜ mit ESA auf ADV - Ähnliche Themen
  • Kettenritzel hinten tauschen
    Kettenritzel hinten tauschen: Bei meine (für mich neue) F650GS Twin habe ich die eindruck das der zu hoch übersetzt ist. 50kmh im dritten bei knapp 3000 umdrehungen, unter...
  • Erledigt Öhlins Federbein S46 hinten
    Öhlins Federbein S46 hinten: Öhlins Federbein BM 940, Typ S46DR1S mit ABE Feder gemäss Aufdruck 140 Nm. Wurde 2014 bei Wunderlich gekauft, km kann ich leider nicht sagen...
  • Erledigt YSS Federbein Stoßdämpfer hinten BMW 1150 GS
    YSS Federbein Stoßdämpfer hinten BMW 1150 GS: Hallo zusammen! Verkaufe hier ein neuwertiges YSS Federbein für die BMW 1150 GS aus Erstbesitz. Ich habe das Federbein rund 2 Jahre und ca. 3500km...
  • Erledigt BMW R1250GS Gepäckbrücke / hinterer Haltegriff
    BMW R1250GS Gepäckbrücke / hinterer Haltegriff: Hallo, ich biete die Gepäckbrücke aus Kunststoff in Schwarz für die R1250GS an, da ich auf das Alutopcase gewechselt bin. Das Teil ist ein Jahr...
  • Erledigt BMW R1200GS K25 Gussfelgen vorne und hinten
    BMW R1200GS K25 Gussfelgen vorne und hinten: Verkaufe ein paar Gussfelgen mit Reifendrucksensoren, Bremsscheiben, ABS Ring und den passenden Radschrauben für das Hinterrad für eine BMW...
  • BMW R1200GS K25 Gussfelgen vorne und hinten - Ähnliche Themen
