Federung auf Last richtig einstellen?
Diskutiere Federung auf Last richtig einstellen? im F 650 GS, F 700 GS und F 800 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, das man das Fahrwerk auf die Beladung richitg einstellen muss ist klar, das es dafür eine Dämpfung und eine Vorspannung gibt auch. Aber...
KissNoFrog
Stuttgart
F650GS
das man das Fahrwerk auf die Beladung richitg einstellen muss ist klar, das es dafür eine Dämpfung und eine Vorspannung gibt auch. Aber woher weiss ich, das die Federrung jetzt optimal eingestellt ist?
Für meine Tour werde ich wohl einschliesslich meiner wenigkeit so 110-120kg Zuladung haben (Koffer etc mitgerechnet)
Wie stelle ich die Federung dafür optimal ein?
Gruss,
David
toofast
toofast
Voreifel
F 650 GS twin
Für meine Tour werde ich wohl einschliesslich meiner wenigkeit so 110-120km Zuladung haben (Koffer etc mitgerechnet)
Also, bei 110 - 120 km Zuladung würde ich die Strecke einfach verkürzen:rolleyes:
Gruß toofast;)
Helm42
Landkreis Hof
F 700 GS
Hi toofast,
grobe Faustregel für Federvorspannung: so einstellen, dass bei Beladung die Maschine etwa ein Drittel des Federwegs einfedert.
Also z.B. F 650 GS: Federweg hinten gesamt 170 mm.
Wenn du das beladene Motorrad vom Hauptständer nimmst und aufsteigst, dann muss die hintere Federung rund 56 mm einsinken. Auf ein paar Millimeter hin oder her darfst du pfeifen. ;)
Die Dämpfung (Zugstufe) würde ich erst einmal nicht verändern. Etwas in RIchtung hart, wenn das Motorrad auf schlechter Strecke zu sehr gautscht!
Gruß von Helmut
peter-k
peter-k
Singapur
R 1200 GS / 2007
Diese 56 mm sind nicht praxisgerecht. Damit wird die Kiste matschig.
Etwa 40 mm sind eher praxisgerecht.
Helm42
Landkreis Hof
F 700 GS
Ja, die Meinungen gehen da oft weit auseinander.
Aber bevor wir hier Haare spalten,
ziehen wir doch einfach einen Fachmann zu Rate: ;)
http://www.gs-forum.eu/showthread.php?t=23340
Federung:
Einsacken messen, d.h. den Federweg von voll ausgefedert (Helfer, Heck hochheben) zu in Schutzkleidung aufsitzen messen. Der Messwert soll zwischen 25 - 35 % des gesamten Federweges betragen. Mit der Federvorspannung einstellen. Ueber den Daumen gesagt ist 35 % besser, wenn Du's eher komfortabel magst und weniger zu zweit faehrst, 25 % bei eher sportlichen Beduerfnissen oder haeufigem Soziusbetrieb. Bitte keine Kopfschmerzen wegen der %-Werte bekommen! Nur wenn es weit ausserhalb dieses Fensters liegt, dann braucht man eine andere Feder (wird bei Dir nicht der Fall sein).
35 % von 170 mm = 59,5 mm
25 % von 170 mm = 42,5 mm
33% von 170 mm = 56,1 mm (ein Drittel nach grober Faustregel)
Vorausgesetzt ist eine lineare Federrate.
von Helmut
peter-k
peter-k
Singapur
R 1200 GS / 2007
Yo, ich zieh mal den Anschlagpuffer vom Federweg ab, dann passt es doch etwa.
KissNoFrog
Stuttgart
F650GS
Vielen dank für eure antworten. Alles klar!
Helm42
Landkreis Hof
F 700 GS
Hi David,
dass es wirklich nicht so millimetergenau sein muss, sieht man schon da dran, dass Motorräder mit 2 Federbeinen (Stereofederbeine) meist nur 5 Rasten haben, um die Federvorspannung einzustellen. Das wären dann also 20%-Schritte.
Aber gar nix stellen, ist natürlich auch verkehrt.
Und probieren geht auch hier über studieren, vor allem dann bei der Dämpfung.
von Helmut
MarinGS
MarinGS
Bielefeld
F 650 GS Twin
So ... folgendes.
Federvorspannung
In der Anleitung für die F 650 GS tiefergelegt steht:
Grundeinstellung: Einstellschraube gegen den Uhrzeigersinn bis zum Anschlag drehen, dann Feder mit 5 Klicks vorspannen
(vollgetankt, mit Fahrer 85kg)
Weder hör ich ein klicken noch vernehm ich irgendwelche Rastpunkte - original BMW Federbein.
Frage: Wieviel Umdrehungen im Uhrzeigersinn mögen das sein?
mgo
F700GS 2015
Im Handbuch meiner F700GS steht
Einstellrad gegen Uhrzeigersinn bis zum Anschlag drehen (Solobetrieb ohne Beladung)
Einstellrad gegen Uhrzeigersinn bis zum Anschlag drehen, dann 12 Umdrehungen im Uhrzeigersinn (Solobetrieb mit Beladung)
Und
Einstellrad im Uhrzeigersinn bis zum Anschlag drehen (Soziusbetrieb mit Beladung)
mit Tieferlegung SA
Einstellrad gegen Uhrzeigersinn bis zum Anschlag drehen, dann 5 Klicks zurück (Solobetrieb ohne Beladung)
Das finde ich jetzt auch maximal verwirrend.
Ich würde mich weniger an den Klicks festbeißen, sondern diesen Ausführungen folgen:
Federung:
Einsacken messen, d.h. den Federweg von voll ausgefedert (Helfer, Heck hochheben) zu in Schutzkleidung aufsitzen messen. Der Messwert soll zwischen 25 - 35 % des gesamten Federweges betragen. Mit der Federvorspannung einstellen. Ueber den Daumen gesagt ist 35 % besser, wenn Du's eher komfortabel magst und weniger zu zweit faehrst, 25 % bei eher sportlichen Beduerfnissen oder haeufigem Soziusbetrieb. Bitte keine Kopfschmerzen wegen der %-Werte bekommen! Nur wenn es weit ausserhalb dieses Fensters liegt, dann braucht man eine andere Feder ...
Federvorspannung und Dämpfung richtig einstellen
Federung auf Last richtig einstellen? - Ähnliche Themen
  • Einstellungen gut erklärt: Federung, Dämpfung, Fahrmodi
    Einstellungen gut erklärt: Federung, Dämpfung, Fahrmodi: Ich hatte bis heute nie so richtig verstanden, was genau die verschiedenen Einstellungen eigentlich bewirken, habe jetzt aber drei Videos gesehen...
  • Suche Suche Sitzbank und Federbein hinten für R 1150 GS
    Suche Sitzbank und Federbein hinten für R 1150 GS: Hallo zusammen, ich hab mir gestern meine erste GS (R 1150 GS, Bj. 2001) gekauft. Leider ist sie tiefergelegt und der Sattel komplett...
  • Federung bei Fahrtbeginn eher bockig?
    Federung bei Fahrtbeginn eher bockig?: Hi Mein Motorrad hat jetzt ca. 3000km gefahren. Zu Anfang dachte ich: Naja ist alles noch ein wenig straff. Muß sich noch einlaufen. Allerdings...
  • Öhlins unterschiedliche Federraten K25 ADV 2008
    Öhlins unterschiedliche Federraten K25 ADV 2008: Ja moiner, kurze Suche bei Öhlins für mein Mopped ergibt 3 mögliche Stoßdämpfer FRONT: BM 437 - für "normale" GS und ADV Länge: 337 mm Hub...
  • Frage zur Federung Vorderradgabel einer TransAlp
    Frage zur Federung Vorderradgabel einer TransAlp: denke, es ist egal, ob es sich um eine BMW handelt oder nicht. Ich habe heute bei der Transalp meiner Frau die Standardfedern gegen progressive...
  • Frage zur Federung Vorderradgabel einer TransAlp - Ähnliche Themen
