Federbeine
Diskutiere Federbeine im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Q-Treiber!!!!!!!!!!!!!!! Habe mich entschlossen das Fahrwerk meiner Q zu wechseln,es wird wohl ein Wilbers werden. Nun bin ich auf der...
maik
maik
vetschau/spreewald
r1200gs 9/2007u.3/2012
Nun bin ich auf der suche nach einer Anleitung wie man die Federbeine am besten und am schnellsten wechselt und was es dabei zu beachten gibt.
Gruß Maik
Andi#87
Andi#87
R 1250 GSA 2019
wenn Du die Federbeine direkt bei Wilbers kaufst, ist dort ne Anleitung dabei.
Bei etlichen Modellen auch als Download verfügbar;)
IamI
IamI
Purkersdorf
Ser's,
besorg' Dir die Reparaturanleitung für deine Q (beim :)).
Kauf' dir alle notwendigen Schrauben neu (bzw. entsprechende Schraubensicherung), brauchbares Werkzeug, dazu zählt auch ein Drehmomentschlüssel. Hilfreich ist auch ein Spanngurt zum sichern des Hauptständer gegen umklappen, ein zweiter um das Hinterrad anheben zu können und ein Wagenheber damit du das Vorderrad entlasten kannst,
Zwei Stunden Zeit und Alles wird gut.
liebe Grüße
Wolfgang
simon-markus
Federbein hinten:
· Schalldämpfer ausbauen
· Hinterrad ausbauen
· Sitzbank entfernen
· Federbein hinten ausbauen:
Schraube unten ausbauen, Federbein anheben, Schraube oben ausbauen
· Federbein einbauen:
Federbein einsetzen, Schraube oben einbauen, Mutter erneuern (hat mech. Schraubensicherung)
Schraube unten einbauen, mit Schraubensicherungsmittel (mittelfest) sichern
· Anzugsdrehmomente Federbein hinten:
oben 50 Nm
unten: Voranzug 20 Nm, Endanzug 58 Nm
· Hinterrad einbauen (Radschrauben 60 Nm)
· Schalldämpfer einbauen
Federbein vorne
· Vorderrad entlasten (z.B. Wagenheber unter Motor)
· Seitenblenden und Seitenteile rechts und links entfernen
· Tank ausbauen:
Tankverkleidung oben mit Tankverschluss ausbauenauen
Befestigungsschrauben des Tanks lösen, Tank nach hinten ziehen
· Riemenabdeckung (vorn am Motor) ausbauen
· Federbein vorn ausbauen:
Mutter oben ausbauen, dabei mit 5 mm Inbusschlüssel von oben im Federbeinbolzen gegenhalten
Gummipuffer und Scheibe abnehmen
Schraube unten entfernen
Federbein entnehmen, Distanzhülse und Gummipuffer abnehmen
Distanzhülse und Gummipuffer auf Federbeinbolzen aufsetzen
Federbein einsetzen, Gummipuffer und Scheibe aufsetzen, Mutter (selbstsichernd & neu) aufsetzen
Schraube unten einbauen (Schraube erneuern, da microverkapselt Schraubensicherung)
· Anzugsdrehmomente:
oben und unten 34 Nm
· Riemenabdeckung, Tank und Verkleidungen anbauen
maik
maik
vetschau/spreewald
Tach!!!!
Danke für die zahlreichen Tips,werde mich am Umbau wagen .
Gruß Maik
Presi7XL
Presi7XL
Bielefeld
R1200 GS LC Modell 2013
Federbein hinten:
· Hinterrad ausbauen Überflüssig, kostet nur Zeit
Sorry, das geht auch anders. Federbein entlasten (d.h. auf minimale Vorspannung), Q auf den Hauptständer und mit Riemen nach vorn sichern. Keil unters Hinterrad - nicht anheben, nur unterstützen, dass es nicht tiefer fallen kann. Dann Endschalldämpfer lösen und abziehen. Schraube Feder unten lösen und rausnehmen und Dämpfer mit einem Holzstiel odder Schraubendreher seitlich (in Richtung Hinterrad) aus der Aufnahme drücken. Sitzbank ab und oben lösen, wie beschrieben. Ein korrekt eingestelltes Wilbers Federbein im Lieferzustand passt exakt in umgekehrter Reihenfolge wieder rein. Ansonsten kann man mit dem Keil unter dem Hinterrad etwas regulieren. Umbauzeit beträgt beim ersten Mal ca. 20 Minuten, danach gehts noch schneller.
Habe es inzwischen mehrfach gemacht - zu zweit unter 10 Minuten.
Auch vorne geht es ohne Tankabbau und ähnliche Aktivitäten. Ist hier irgendwo beschreiben. Da ich das allerdings noch nicht gemacht habe, kommentiere ich es nicht weiter.
Berndt
Schlonz
Main-Taunus-Kreis
Hinterrad mit Keil mache ich ebenso wie eben beschrieben. Vorderrad muss aber der Tank zumindest ein Stück nach hinten gezogen werden, um an die obere Gewindestange das FB zu kommen. Vorsicht beim Ziehen, dann man nicht aus Versehen die Schnellkupplung an der Benzinpumpe öffnet, das geht leichter, als man denkt und dann steht man da und leiert und leiert und leiert. Ist uns passiert und man hat es noch nicht einmal gesehen
Hansemann
Hansemann
Nähe Kaiserslautern
Ich habe gerade mein hinteres (Wilbers-) Federbein ausgebaut und zum Hersteller geschickt. Ich glaube ich hab da einiges vergessen...
Ich hab nämlich nur
- Sitzbank abgemacht
- Auspuff abgeschraubt
- obere Schraube am Federbein und
- untere Schraube am Federbein rausgeschraubt.
- Höhenverstellung des Federbeins vom Motorrad abgemacht
Das wars schon, vielleicht hätte ich einen Keil unters Hinterad legen sollen, es ging aber auch ohne. Hinterrad kann man aber definitiv dranlassen, das stört nicht!
Schlonz
Main-Taunus-Kreis
das mit dem Keil ist insofern sinnvoll, als dass man durch Verkanten der unteren Schraube das Gewinde in der Aluschwinge mit der Stahlschraube wunderbar vermacken kann. Die muss zentrisch gezogen und auch versenkt werden, sonst kommen da Späne raus
Lupusz
Lupusz
Wien, Österreich
Gruß Maik
Hallo Maik!
Hier die Anleitung für die Federbeine vorne und hinten:
Wichtig ist, dass beim Ausbau des vorderen Fderbeins das Motorrad abgestützt ist, sonst fällt es nach vorne und der Hauptständer kann, wenn er nicht gesichert ist, einklappen.
Hinten muss die Schwinge nur frei nach unten sein, sonst kriegt man das Rad hinten schwer rein/raus (besonders bei langen Wilbers).
A ) Hintere Federbein
  • hinteres Rad und hinteren Schalldämpfer ausbauen
  • Schraube unten am Federbein ausbauen
  • Schraube oben ausbauen
  • Federbein rausnehmen
  • Neues Federbein sehr, sehr, sehr vorsichtig einbauen.
    Sollten es nicht gleich passen, mit viel Gefühl und Kunststoffhammer das Federbein unten einschlagen. Unbedingt aufpassen dass man nicht verkantet!!!!
  • Neue Schraube unten (oder Gewinde reinigen und Schraubensicherungsflüssigkeit drauf) einbauen und mit 58Nm anziehen
  • Oben Schraube schmieren, einsetzen und Mutter mit 50Nm anziehen
  • Rad und Auspuff drauf
B ) Vorderes Federbein
  • Sitze runter
  • Seitenblenden, Seitenteile, Seitenabdeckungen ausbauen (nur mittige Verblendung unter Tankdeckel darf bleiben)
  • Verbindung zu Schnabel lösen
  • Kraftstoffleitungen/elektrische Leitungen vom Kraftstoffbehälter lösen
  • Tank ca. 15cm nach hinten verschieben (oder ganz ausbauen)
  • Deckel vorne am Motorblock entfernen
  • Obere Halterung vom Federbein lösen
    • Am Federbeinbolzen mit Gabelschlüssel halten (schwierig) und Mutter ausbauen
  • Unter Schraube am Federbein lösen (erhitzen, sonst "rattert" es erheblich und man beschädigt das Gewinde)
  • Altes Federbein herausfädeln und auf Distanzhülse und Gummipuffer aufpassen
  • Auf neues Federbein Gummipuffer mit abgesetzter Fläche nach oben aufsetzen.
  • Distanzhülse aufschieben und Federbein einsetzen
  • Scheibe und Mutter oben auf das Federbein und handfest anziehen.
  • Unten eine neue Schraube einsetzen (oder so wie ich das Gewinde putzen und mit Loctite Schraubensicherung arbeiten) und mit 34Nm anziehen.
  • oben die Mutter ebenfalls mit 34Nm anziehen und mit Schraubensicherung versehen
  • Alles wieder in umgekehrter Reihenfolge zusammenbauen
Viel Spaß und gutes Gelingen!!!!
lG,
Lupusz
PS: Ich brauchte vor ein paar Wochen für beide Prozeduren 1Stunde und 20Minuten - das ist schlagbar! :)
Lupusz
Lupusz
Wien, Österreich
Stimmt nur bedingt - meine Wilbers sind länger und das Moped hat am Hauptständer stehend das Hinterrad am Boden. In diesem Fall muss man es ausbauen. Ausserdem kann man so das Federbein leichter einbauen - bei mir passte es trotz vorhergehender Reiningung nicht ohne Kraft rein.
Den Tank musst du in jedem Fall von seinem Platz entfernen! Du musst ihn nur nicht komplett vom Moped heben. Der Umbau vorne ist aber erheblich komplizierter als hinten, schon alleine weil dort wenig Platz ist. Auch die Federvorspannung vorn kann man mit dem Wilbers im eingebauten Zustand durchführen, ist aber eine taktische Herausforderung dort zu werken ohne Lack abzuschlagen.
lG,
Lupusz
Federbeine
Federbeine - Ähnliche Themen
  • Dringend / Federbein für Sertão gesucht
    Dringend / Federbein für Sertão gesucht: Der Dämpfer des Federbeins meiner Sertão hat sein ganzes Öl verloren und ich bin auf der Suche nach Ersatz. Bin zur Zeit in Marokko unterwegs und...
  • Biete R 1200 GS LC Fahrwerk (kein ESA) aus R1200GS lc, Bj.2016
    Fahrwerk (kein ESA) aus R1200GS lc, Bj.2016: Gebrauchtes original Fahrwerk, wurde bei ca. 30.000 km gegen WP ausgetauscht. Federbein war bis dahin fehlerfrei. Es handelt sich nicht um ein...
  • Suche Handdrehrad Federbein
    Handdrehrad Federbein: Hallo Bin auf der Suche nach einem Einstellrad am hinteren Federbein einer bmw R 1100 S Bj ist egal Mein schönes aus Alu wurde geklaut oder...
  • Suche Federbeine von Wilbers für BMW R 1200 GS Bj. 2012 (K25 Luftgekühlt) mit ESA
    Federbeine von Wilbers für BMW R 1200 GS Bj. 2012 (K25 Luftgekühlt) mit ESA: Suche Federbeine von Wilbers für BMW R 1200 GS Bj. 2012 (K25 Luftgekühlt) mit ESA Federbein Typ 634 WESA front Federbein Typ 644 WESA hinten
  • Erledigt R1200GS (0307) vorderes Federbein
    R1200GS (0307) vorderes Federbein: Suche vorderes Federbein für R1200GS (keine Adv), MJ 2006. Gerne mit härterer Feder- alles anbieten 😉
  • R1200GS (0307) vorderes Federbein - Ähnliche Themen
