Federbeine Wilbers
Diskutiere Federbeine Wilbers im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hi, habe die Wilbers Beinchen mit externer Federvorspannung und externem Ausgleichbehälter. Kann man die Schrauben der Schläuche am Federbein...
Schorsch
Schorsch
Lkr. Dachau
R1200GS ADV 2010
Kann man die Schrauben der Schläuche am Federbein lösen, damit sie (die Schläuche) in einem anderen Winkel stehen? Oder kommt dann Luft ins System?
QgelQ
QgelQ
Vogelsberg/Hessen
Tiger 1200 / Bonneville Bobber
ei gude schorsch,
ruf doch mal an
Wilbers: +49 (0) 5921-727170
die mädels und jungs haben richtig ahnung.
chiLLi
chiLLi
börn - suisse
ReVamp TB1150
ah! zu kurze schläuche!
bei wilbers anrufen bringt da wenig, denn die antwort hätte ich mir selber geben können: "das hören wir jetzt aber zum ersten mal" :cool:
also, ich hab das damals ja versucht, die schäuche um 90° zu drehen, denn so hätte es genau gepasst. einfach spiegelverkehrt als von wilbers vorgesehen. dumm ist nur, dass das system ja unter druck steht ....... wenn du weisst, was ich meine! :mad:
das federbein ist nun zwar so montiert wie von wilbers geplant, allerdings sitzt der ausgleichsbehälter an einem anderen ort. 2cm längerer schlauch und alles wäre gut gewesen!
fröhliches pröbeln!
gruss
Schorsch
Schorsch
Lkr. Dachau
R1200GS ADV 2010
Zu kurz sind sie eigentlich nicht aber der Schlauch von der Vorspannung geht im 90° Winkel vom Federbein ab (nach hinten). Nur ist da jetzt der Spritzschutz von Wunderlich "etwas" im Weg und der Schlauch muß in ziemlich engen Radien gebogen werden. :confused:
Michi50
Fürstenfeldbruck
R1100GS/R1200GSA 2008
Hallo Schorsch,
habe auch den Innenkotflügel von Wunderlich verbaut. Mein Federbein wird gerade bei Wilbers gefertigt und der Schlauch für die Federvorspannung könnte noch verändert werden. Was für ein Winkel nach hinten ist ideal?
Gruß Michael
Schorsch
Schorsch
Lkr. Dachau
R1200GS ADV 2010
Guck mal hier:
Wenn Deine Feder nicht linear ist dann ist sie keine Wilbers.
So sehen die Wilbers aus:
@Peter
ich hoffe ich darf das hier rein zitieren
Der Winkel (schätze 45°) dürfte o.k. sein. Bei mir geht der Anschluß waagerecht raus:cool:
Beste Bohne
S-H
Ein Schwarzes mit Boot, ein Orangenes, ein blaues mit Boot, ein Gelbes mit Boot und ein Graues :-)
Wenn die Feder nicht vorgespannt ist, steht da nichts unter Druck und die Verschraubung kann leicht gelöst werden.
Kein Problem.
peter-k
peter-k
Singapur
R 1200 GS / 2007
Schorsch, aber natuerlich
(Schoen siehts aus, so richtig neu)
Michi50
Fürstenfeldbruck
Hallo Jens,
ich habe mich bei der Fa. Ludwig erkundigt. Die Leitung steht immer unter Druck.
Gruß Michael
axelbremen
axelbremen
aachen
r 1200 gs
wnn du sie löst, tritt öl aus und der druck kann verloren gehen, also vorsicht. besser wilbers macht das in der druckkammer, da werden die teile auch fefüllt. gruß axel
Federbeine Wilbers
Federbeine Wilbers - Ähnliche Themen
  • Erledigt Wilbers Federbeine R1200GS
    Wilbers Federbeine R1200GS: RESERVIERT
  • Suche Federbeine von Wilbers für BMW R 1200 GS Bj. 2012 (K25 Luftgekühlt) mit ESA
    Federbeine von Wilbers für BMW R 1200 GS Bj. 2012 (K25 Luftgekühlt) mit ESA: Suche Federbeine von Wilbers für BMW R 1200 GS Bj. 2012 (K25 Luftgekühlt) mit ESA Federbein Typ 634 WESA front Federbein Typ 644 WESA hinten
  • Suche BMW R1150 GS Adventure Fahrwerk (v+h)
    BMW R1150 GS Adventure Fahrwerk (v+h): Guten Morgen, Ich bin auf der Suche nach einem kompletten Fahrwerk (vorderes und hinteres Federbein) für meine R1150 GS Adventure von 2003. Hat...
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) Wilbers WESA-Federbeine R1200GS BJ2010 Tieferlegung um 35 mm
    Wilbers WESA-Federbeine R1200GS BJ2010 Tieferlegung um 35 mm: Ich biete meine fabriksneuen Wilbers WESA-Federbeine (WP-Variante) meiner R1200GS BJ2010 zum Verkauf an !!!! Garantie lt. beiliegender...
  • Tipps, Wilbers, WESA Federbein
    Tipps, Wilbers, WESA Federbein: Hallo zusammen Ich fahre eine BMW 1200 gs L. C. Baujahr 2013. Habe seit circa zwei Monaten das Federbein hinten verbaut. Wiege 90kg und fahre nur...
  • Tipps, Wilbers, WESA Federbein - Ähnliche Themen
