Federbein vorn schlägt hart durch ?
Diskutiere Federbein vorn schlägt hart durch ? im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Moin allerseits, Bei meiner neuen Errungenschaft (1150GS Bj 2001 mit 20000km auf der Uhr) schlagen grobere Fahrbahnunebenheiten am Vorderrad...
Matjes
Lippe
R1150GS, 2001
Moin allerseits,
schlagen grobere Fahrbahnunebenheiten am Vorderrad ungedämpft durch.
Die Einstellung hinten konnt ich an der ZugDruckstufenschraube so einstellen dass es ok ist.
Aber vorn scheint mir das so nicht in Ordnung zu sein.
Auf schlechtrer Strecke werd ich ja fast blind :eek:
Ich habe die Federvorspannung vorn zwischen ganz raus und 3 Stufen rein gestestet. Aber das macht keinen nennenswerten Unterschied.
Gibts eine Möglichkeit das Federbein zu testen ?
Oder hat noch jemand ein gutes intaktes Federbein zum Testen bzw abzugeben?
Bind dankbar für jeden Tip(p)
Viele Grüße aus dem
Lipperländle
Matthias
peter-k
peter-k
Singapur
R 1200 GS / 2007
Kraeftig in die Feder druecken und dann beobachten ob sie nachwippt. Wenn ja muss die Daempfung ueberholt werden.
Zum ADAC fahren und die gesamte Fuhre auf den Stossdämpferteststand. Das funktioniert bei Motorrädern nicht optimal, zeigt aber auf jeden Fall ob das Teil "viertelwegs" taugt oder ganz hinüber ist.
"Halbwegs" taugt es nur wenn es neu ist. Auch da ist der vordere Dämpfer eher nur "befriedigend"
Matjes
Lippe
R1150GS, 2001
Moinsen
gestern sind wir das erstemal mit dem Eisenschwein zu Zweit unterwegs gewesen.
Testfahrt also.
Hinten Federvorspannung voll rein. Vorn 3. Raste. Luftdruck erhöht.
Die Fuhre fuhr sich wesentlich komfortabler als solo.
Später wieder solo, hab ich die Vorspannung vorn gelassen und hinten bei einem drittel gelassen.
Ich meine besser als vorher.
Scheint aber auch Temperaturabhängig warm besser zu dämpfen als kalt.
Nun denn
Tschö
Matthias
Benno
Benno
Dülmen/Münsterland
F 650 Twin GS / C 650 GT
Hallo Matthias,
ich kann dir zum WBL-Treffen ein vorderes Federbein (16.500 km gelaufen, einwandfrei) mitbringen, wenn du willst. Brauche dann allerdings deins im Austausch.
firefox
firefox
Warburg
R 850 GS & R 1150 GS & R 80
Moin allerseits,
Du hast geschrieben neue Errungenschaft... Hattest du vorher schon mal ne GS oder ne BMW mit Telelever ?
Gruß,
Thorsten
Matjes
Lippe
R1150GS, 2001
Moin Thorsten,
janee - ich habe seit 1980 eine R60/5, Bj 1972, die genau genommen die Basis aller GSen ist:D.
Der Trend geht ja zum Zweitmoped nech ?
Matthias
Matjes
Lippe
R1150GS, 2001
ALles "neu"
so !
hab ein Federschweinchen aus der Bucht an Land gezogen...
Eben nach Feierabend reingeschraubt und probegefahren.
Ist wesentlich besser als das Ausgebaute.
Das hat einige Riefen/Kratzer in der Schubstange und geht beim von Hand zusammen drücken wesentlich schwerer.
Werds wohl mal zum überholen anmelden.
Tschöö
Matthias
Federbein vorn schlägt hart durch ? - Ähnliche Themen
  • Informationen zu ESA Federbein vorne für R1200 GS (2013)
    Informationen zu ESA Federbein vorne für R1200 GS (2013): Hallöchen, ich habe in der Winterzeit bemerkt, dass mein Federbein vorne wohl undicht geworden ist. Jedenfalls habe ich einen kleinen tropfen Öl...
  • mal wieder ein neuer Defekt -> Federbein vorne
    mal wieder ein neuer Defekt -> Federbein vorne: Hi, habe gestern meine 1300er beim Händler zwecks Softwareupdate des Starterrelais abgegeben. Das wurde bei meinem letzten Händler leider...
  • Federbeinausbau vorne
    Federbeinausbau vorne: Das Federbein leckt, hat bei der Kälte und der wirklich schlechten Straße vor 2 Wochen beim Besuch des Motorraddoktors in Weinheim die Dichtung...
  • Suche Federbein vorne R 1200 GS K25 bj 2004-2007 31428529485
    Federbein vorne R 1200 GS K25 bj 2004-2007 31428529485: Hey, möchte vielleicht jemand noch ein Federbein loswerden? Der Vorgänger hat die Federbeine von der R eingebaut, ich wünsche mir nun die...
  • Erledigt Suche 1150 GS Fahrwerk (Federbein vorne und hinten)
    Suche 1150 GS Fahrwerk (Federbein vorne und hinten): Ich bin auf der Suche nach einem Fahrwerk (Federbein vorne und hinten) für meine 1150 GS am besten mit +25mm. Hat noch jemand etwas? Beste Grüße...
  • Suche 1150 GS Fahrwerk (Federbein vorne und hinten) - Ähnliche Themen
