Federbein hinten Stellschraube defekt
Diskutiere Federbein hinten Stellschraube defekt im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, ich habe seit kurzem R1150GS mit Schwenker-Beiwagen (Bj. 2003). Bei voller Beladung schlägt das hintere Federbein durch und der Beiwagen...
6
6jason
ich habe seit kurzem R1150GS mit Schwenker-Beiwagen (Bj. 2003). Bei voller Beladung schlägt das hintere Federbein durch und der Beiwagen setzt auf.
Das Stellrad für die Federvorspannung war überdreht, also habe ich die Kreuzschlitzschraube gelöst und das Stellrad abgenommen. Dabei ist wohl eine kleine Stahlkugel (wie ein Teil aus einem Kugellager) herausgesprungen. Ob da noch eine Feder war, kann ich nicht sagen.
Ich habe dann auf jeden Fall mit einem Schraubenschlüssel den Stallmechanismus gelöst und nun kann man auch das Stellrad wieder normal verwenden.
Nun das Problem: Obwohl sich das Stellrad drehen läßt und sich auch die Einstellungsanzeige ändert, ändert sich absolut nichts an der Vorspannung.
Wer kann helfen????
PS: Der freundliche BMW-Händler wollte mir ein neues Federbein für 690 € (plus Montage) verkaufen, obwohl nur die Einstellung nicht funktioniert.
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
Vermutlich fehlt nur Flüssigkeit im System. Kommt leider des öfteren mal vor. Dann kannst du am Stellrad drehen, bis du schwarz wirst.
Abhilfe: Leitung unten am Verstellmechanismus öffnen, Kolben im Inneren wieder ganz zurück drücken, Hydraulik-Flüssigkeit auffüllen und alles wieder zusammenschrauben.
Als Hydraulikflüssigkeit taugt 10er Dämpferöl
Federbein hinten Stellschraube defekt - Ähnliche Themen
  • Hinteres Federbein undicht.Reparatur?
    Hinteres Federbein undicht.Reparatur?: Hallo,heute würde bei meiner R1200GS Baujahr 2011 ein schwitzende Federbein hinten festgestell.Muss ich da ein neues kaufen,oder gibt's da eine...
  • R 1200 GS Adventure ESA Federbein - Buchse defekt
    ESA Federbein - Buchse defekt: Hallo Zusammen, mir ist bei meinem hinteren Federbein aufgefallen, dass sich die Gummis der Buchse leider verabschieden. Gibt es hier eine...
  • Erledigt Öhlins Federbein S46 hinten
    Öhlins Federbein S46 hinten: Öhlins Federbein BM 940, Typ S46DR1S mit ABE Feder gemäss Aufdruck 140 Nm. Wurde 2014 bei Wunderlich gekauft, km kann ich leider nicht sagen...
  • Erledigt YSS Federbein Stoßdämpfer hinten BMW 1150 GS
    YSS Federbein Stoßdämpfer hinten BMW 1150 GS: Hallo zusammen! Verkaufe hier ein neuwertiges YSS Federbein für die BMW 1150 GS aus Erstbesitz. Ich habe das Federbein rund 2 Jahre und ca. 3500km...
  • Stellschraube hinteres Federbein
    Stellschraube hinteres Federbein: Hallo, mein hinteres Federbein war undicht und ich habe ein anderes (WP) eingebaut, dass ich noch liegen hatte. Die kleine Verstellschraube am...
  • Stellschraube hinteres Federbein - Ähnliche Themen
