F700GS Wilbers Gabelfedern kürzer als Serie?
Diskutiere F700GS Wilbers Gabelfedern kürzer als Serie? im F 650 GS, F 700 GS und F 800 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, ich habe hier die Wilbers Gabelfedern - Zero friction - progressiv Art-Nr.: 600-0433-00 liegen. Heute habe ich die Gabel...
mgo
F700GS 2015
ich habe hier die Wilbers Gabelfedern - Zero friction - progressiv Art-Nr.: 600-0433-00 liegen. Heute habe ich die Gabel ausgebaut und geöffnet. Zu meinem Erstaunen sind die Wilbers Federn 20 mm kürzer als die BMW Federn.
BMW F700GS Bj 2015
Federn Serie 550 mm
Vorspannhülse (Kunststoff) 55 mm
Federn Wilbers 530 mm
Kann das jemand bestätigen und kann ich die kürzeren Federn problemlos einbauen? Würde ja Sinn machen, wenn die BMW Federn im eingebauten Zustand um die 20 mm mehr vorgespannt sind.
Gruß aus Burghausen
Martin
Uli G.
Uli G.
Hannover
BMW F700GS Bj 2015
Federn Serie 550 mm
Gruß aus Burghausen
Martin
Wären Hülsen erforderlich, wären sie bei Wilbers bei den Gabelfedern dabei. Im Katalog werden bei diesen Federn keine erwähnt, also sind keine erforderlich. Zudem heißen 20mm kürzere Federn ja nicht, daß die Gabel -in statischem Zustand- 20mm weiter eintaucht, denn das hängt von der Federhärte ab, der vorhandenen Vorspannung und der Größe der Luftkammer (Feder mit quadratisch progressiver Kennlinie, Wilbers gibt für Deine Federn/Maschine 160mm Luftkammer an).
Uli
mgo
F700GS 2015
Update. Wilbers sagt:
Die Gabelfederlänge für unsere Gabelfedern sollte 540 mm plus der original Vorspannhülse von 55 mm betragen.
Bitte messen Sie die Federn noch einmal genau nach, ob diese vielleicht doch passen könnten.
Die geringe Abweichung von der original Feder ist tatsächlich so gewollt und wurde von uns speziell für dieses Fahrzeug entwickelt.
Ich hab mir das noch mal angeschaut. Meine Federn sind etwas kürzer als die genannten 540 mm. Ich habe versuchsweise eine Feder (ohne Öl) eingebaut. Eine minimale Vorspannung scheint es zu geben. Die Feder klappert jedenfalls nicht im Tauchrohr rauf und runter. Ich bau das mal so zusammen.
pogibonsi
pogibonsi
Niedersachsen
F700GS 2017
Ich habe in meiner 700er aus 2017 die gleichen Federn von Wilbers (Art-Nr.: 600-0433-00) wie Du verbaut.
Leider habe ich vor dem Einbau nicht nachgemessen, wie lang die sind. Aber die original BMW Federn habe ich ja noch da und gerade mal nachgemessen: 550 mm!
Die original Vorspannhülsen habe ich mit montiert und so steht es auch in der Montageanleitung von Wilbers geschrieben:
F700GS Wilbers Gabelfedern kürzer als Serie? - Ähnliche Themen
  • Erledigt Scheinwerfer original K70 K72 K73 K75 F700GS F650GS F800GS ADV F800R sehr gut, 158 €
    Scheinwerfer original K70 K72 K73 K75 F700GS F650GS F800GS ADV F800R sehr gut, 158 €: Original BMW Motorrad Frontscheinwerfer sehr gut, mit Leuchtmittel. Zustand siehe auch Bilder Teilenummer 63128543114 für BMW Modelle siehe: BMW...
  • F700GS Restspannung an Zubehöranschluß
    F700GS Restspannung an Zubehöranschluß: Hallo zusammen, möchte an meiner F700GS ein Voltmeter anbauen, ohne den Kabelbaum anzuknipsen. Habe am Zubehöranschluß den Zumo 660 Navihalter...
  • Suche F700GS niedrige Original Sitzbank gegen Standard zum tauschen
    F700GS niedrige Original Sitzbank gegen Standard zum tauschen: Hallo zusammen, habe am Sonntag meine, pardon unseren Neuzugang F700GS in die heimische Garage geholt. Leider ist nur eine Sitzbank in niedriger...
  • Biete F 700 GS F700GS zu verkaufen.
    F700GS zu verkaufen.: Wegen Zeitmangel verkaufe ich meine scheckheftgepflegte BMW F700GS in einem super Zustand. Sie wurde im Winter nie gefahren und sonst nur bei...
  • Erledigt F700GS - nahezu neuwertig - Vollausstattung - Wilbers Fahrwerksupgrade
    F700GS - nahezu neuwertig - Vollausstattung - Wilbers Fahrwerksupgrade: Hallo zusammen, meine Frau möchte sich von Ihrer F 700 GS trennen. Das Motorrad befindet sich in einem sehr guten, fast neuwertigen Zustand...
  • F700GS - nahezu neuwertig - Vollausstattung - Wilbers Fahrwerksupgrade - Ähnliche Themen
