F650GS Kupplung rutscht bei schnellem Schalten
Diskutiere F650GS Kupplung rutscht bei schnellem Schalten im G 650 GS, F 650 (GS) und F 650 GS Dakar (Einzylind Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, ich weiß es gibt viele Kupplungsthemen, die mir aber leider nicht wirklich weitergeholfen haben. Ich fahre eine F650GS von 2000...
GSFreund95
Letztes Jahr ist mir schon aufgefallen, dass die Kupplung nach schnellerem Schalten rutscht. Sie rutscht so lange bis ich einen kurzen Moment das Gas etwas zurücknehme. Ab da ist dann alles wieder gut. Auch sonst hält die Kupplung eigentlich zuverlässig sprich auch bei 6000 U/min kein rutschen. Wenn man langsam schält kann man auch ohne rutschen schalten aber wenn man überholen möchte sollte es schon schnell gehen und das ist das Rutschen echt nervig.
Da ich dachte es liegt am Öl habe ich über den Winter einen Ölwechsel gemacht. Der Freundliche hat mir 10W40 empfohlen welches von BMW zugelassen ist.
Leider war die Aktion ohne Erfolg. Als ich gestern das erste mal wieder gefahren bin, war das Problem unverändert.
Weiß jemand an was das liegen könnte?
Vielen Dank im Voraus
Liebe Grüße
Tim
Rotax562
BaWü
F650GS Dakar / F800GS
1. Kontrolliere mal die Einstellung des Kupplungszuges (Spiel und Leichtgängigkeit)
2. hat das empfohlene Öl die Norm JASO MA2
3. wenn das Öl vorher nicht korrekt war, kann es eine Weile dauern bis Besserung eintritt (vorausgesetzt das aktuelle Öl ist i.O.)
4. im schlimmsten Fall ist die Kupplung am Ende und es müssen zumindest Beläge und Federn getauscht werden
mmo-bassman
mmo-bassman
Kassel
Nicht nur die Ölsorte ist wichtig, bei mir läuft nur 15W50, auch die richtige Menge ist wichtig. Bei mir hatte eine unfähige Werkstatt mal 3 Liter eingefüllt, am Peilstab im kalten Zustand gemessen, diese Deppen. Da rutschte auch manchmal die Kupplung. Es ist eine Trockensumpfschmierung, da is das nicht so einfach mit dem richtigen Ölstand. 2,3 Liter gehören rein und nicht mehr.
Ich würd erstmal sehr pingelig den Ölstand kontrollieren, warmfahren, mind. 10 km, dann im Stand noch 3 Minuten laufen lassen, abstellen und sofort Peilstab kontrollieren. Öl muss in der Mitte zwischen Min und Max sein. Wahrscheinlich ist zuviel drin, dann nochmal n RICHTIGEN Ölwechsel machen.
GSFreund95
vielen Dank für die schnellen Nachrichten. Ich werde die Tipps nacheinander befolgen und schauen, was im Endeffekt hilft.
Ich halte euch auf den Laufenden.
Vielen Dank
bob-muc
bob-muc
Das von dir zitierte Öl bezieht BMW von Shell und heisst dort: Shell Advance 4T Ax7 15W-50 (SL/MAZ).
bob-muc
mmo-bassman
mmo-bassman
Kassel
Das is doch die ganze Zeit meine Rede!
8,95 €/Liter is sogar recht günstig, nimm das.
Ölfilter bitte auch wechseln.
RunNRG
RunNRG
Berzdorf
Honda Innova ANF 125
Wenns dann noch rutscht, die Kupplung mal öffnen (ist kein Hexenwerk) und die Beläge (Dicke) und Feder(Länge) mal durchmessen.
Bei Baujahr 2000 können die Federn schon mal lahm geworden sein und dann reichts halt doch nur noch knapp zur Übertragung des Drehmoments.
F650GS Kupplung rutscht bei schnellem Schalten - Ähnliche Themen
  • Erledigt Biete 2007er F650Gs
    Biete 2007er F650Gs: Verkaufe eine F650gs aus 2007 Rotax Motor ca 29.000km gelaufen. Alles vorhanden Ehem.Fahrschulfahrzeug Tiefergelegt Komplett Tüv abgelaufen...
  • Suche Suche Bordwerkzeug F650GS G650GS
    Suche Bordwerkzeug F650GS G650GS: Moin, suche das Bordwerkzeug für eine F650GS oder G650 GS. Beste Grüße Norman
  • Suche Suche Kofferträger für F650GS G650GS
    Suche Kofferträger für F650GS G650GS: Moin, suche Kofferträger für eine 650er Einzylinder. Grüße, Norman
  • Wer kennt diese Teile (Kupplung?) .... F650GS Bj 2011 .....
    Wer kennt diese Teile (Kupplung?) .... F650GS Bj 2011 .....: Ich versuche einem BMW Kollegen in Afrika zu helfen ... der hat anscheinend Kupplungs Probleme .... Wer kennt diese Teile? Was sind das? Soll...
  • Zu verschenken: Kupplungs & Bremshebel für F650GS
    Zu verschenken: Kupplungs & Bremshebel für F650GS: Hab hier gerade beim zusammenräumen noch einen Kupplungs und Bremshebel für die alte F650GS gefunden. Falls jemand das Porto übernimmt kann er...
  • Zu verschenken: Kupplungs & Bremshebel für F650GS - Ähnliche Themen
