F 650 GS (Zweizylinder) F650GS Bremsscheibe vorne wechseln
Diskutiere F650GS Bremsscheibe vorne wechseln im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hi, gibt's dabei irgend was besonderes zu beachten oder einfach die alte raus, neue rein? Drehmoment für die Schrauben hab ich mit 9Nm gelesen...
KissNoFrog
Stuttgart
F650GS
Drehmoment für die Schrauben hab ich mit 9Nm gelesen und Loktite verwenden.
Sonst noch was?
Grüße,
David
Twinbob
Twinbob
Lkr. TÖL-WOR
F 650 GS (Twin), BJ 2008
Weniger beim Wechsel der Scheibe an sich. Eher beim Aus- und Einbau des Rades.
ABS Sensor abschrauben!
Bremssattel abnehmen.
Neue Bremsbeläge verwenden.
Ggf. Bremsflüssigkeitsstand korrigieren.
GSAchris
GSAchris
VS-Schwenningen (nimmer in Baden)
Sensor und Sattel können dran bleiben. Die 650er hat genügend Platz um das Rad so raus zu bekommen.
Ansonsten haste alles gesagt.
Woher kommt das Drehmoment? 9 Nm kommt mir sehr wenig vor.
Twinbob
Twinbob
Lkr. TÖL-WOR
Mir gings da weniger um den Platz, sondern um die Sicherheit dieser Bauteile. Vor allem des ABS Sensors, den man ja durchaus beschädigen könnte wenn man beim Ein-/Ausbau des Rades nicht feinfühlig ist.
Und der nötige Belagswechsel bei eingebautem Bremssattel geht zwar auch, aber ist in ausgebautem Zustand leichter.
Sind doch nur ingsgesamt drei Schrauben und man ist auf der sicheren Seite.
KissNoFrog
Stuttgart
F650GS
Danke für die Hinweise.
Der Bremssattel könnte zum Rad ausbauen zwar dran bleiben aber für die Bremsbeläge, die dann ja auch neu müssen sollte er schon runter.
Der ABS Sensor - naja zur Sicherheit abbauen aber eigentlich kann der auch dran bleiben, wenn man vorsichtig ist.
Die 9Nm stehen im Raparaturhandbuch (das ist allerdings das der 1Zyl. 650GS) - Kommt mir auch sehr wenig vor aber da wird sich ja von Modell zu Modell nicht so sehr unterscheiden?
Twinbob
Twinbob
Lkr. TÖL-WOR
BMW verwendet bei den Scheiben laut Rep-ROM mikroverkapselte Schrauben, die somit auf jeden Fall gegen neue zu ersetzen wären, wenn man auf exakt diesen Originalzustand wert legt. Ansonsten Schraubensicherung mittelfest verwenden. Drehmoment kann ich zuhause nachsehen.
Gast 7673
Im WHB für die 1200 GS (Bj 2007) sind es 19 Nm für die Schrauben welche der Befestigung der Bremsscheibe am Rad dienen.
Denke das ist ein realistischer Wert. Schau lieber nochmal nach.
Microverkapselte Schrauben sind nix anderes als gesicherte Schrauben, das geht auch mit Loktite oder einem anderen Schraubensicherungsmittel
KissNoFrog
Stuttgart
F650GS
Robert, ja wäre nett, wenn du nachgucken könntest. Mikroverkapselte Schrauben sind doch auch nichts anderes als Schrauben bei denen das Loktite schon dran klebt.
Grüße,
David
Twinbob
Twinbob
Lkr. TÖL-WOR
Grüße,
David
Das hatte ich in meinem Post ja eben so erwähnt. Nur wenn Du auf die durch BMW empfohlene Montage wert legst, musst Du mikroverkapselte Schrauben neu bestellen. Manch einer mag darauf Wert legen angesichts der Tatsache, dass die Voderradbremse ja eigentlich die einzige echte Bremse ist. Kostet ja auch net die Welt. Mir tuts auch Schraubensicherung.
Wolfgang.A
Wolfgang.A
Salzburg
KTM 1190 Adventure R
Die Schrauben kosten beim Freundlichen € 3,- das Stück ;)
Ich würde sie zum Ausbauen anwärmen, dann geht es leichter.
Gast 16234
Heissluftföhn?????
Das Anbruzzeln mittels Benzin aus dem Tank geht zwar auch, ist aber doch zu umständlich.
Vor allem wenn dein Nachbar meint, er muss jetzt die Feuerwehr und den psychosozialen Dienst rufen, weil Du Dich vielleicht rituell samt Deinem Motorrad wie ein tibetanischer Protest-Mönch abfackeln möchtest. Stell Dir mal die Schande in Deiner Nachbarschaft vor....
Gast 7673
Heissluftföhn?????
Außerdem aufpassen dass das Weib das nicht mitkriegt (es sei denn Du hast nen richtigen Heißluftföhn in der Werkstatt… ) Die Mädels mögen es nicht wenn man ihre Badutensilien zu wichtigen Dingen benutzt, außerdem wird der nicht heiß/warm genug… !
Twinbob
Twinbob
Lkr. TÖL-WOR
Rep-ROM sagt für die F650GS BJ 2008 bei der vorderen Bremsscheibe 11 NM an
KissNoFrog
Stuttgart
F650GS
Danke für alle hilfreichen und auch die unterhaltsamen tipps.
F650GS Bremsscheibe vorne wechseln - Ähnliche Themen
  • Biete F 700 GS Komfortsitzbank BMW F 650 GS * F 700 GS * F 800 GS
    Komfortsitzbank BMW F 650 GS * F 700 GS * F 800 GS: Ich biete hier eine neuwertige original BMW Komfortsitzbank an für F 650 GS - K72 - (0218 0228) - [2006-2012] F 700 GS - K70 - (0B01 0B11) -...
  • F650GS Kaufberatung
    F650GS Kaufberatung: Servus, ich bin eigentlich Boxer-Fahrer, aber dieses Modell sprang mir aufgrund der wenigen Meilen ins Auge: F650GS Darf ich um euren Senf...
  • Suche Spritzschutz vorne tief F650GS ab 2004
    Spritzschutz vorne tief F650GS ab 2004: Hallo, ich suche auch noch den lackierten Teil des Schnabels . Grüße Robert
  • BMW F650GS R13 / G650GS R131 Vorderrad Felge Bremsscheibe und ABS Sensorring
    BMW F650GS R13 / G650GS R131 Vorderrad Felge Bremsscheibe und ABS Sensorring: Hallo BMW F650GS / G650GS Fans Baujahr 2001 Ich biete Euch hier einen Vorderrad 2,5" x 19" mit Bremsscheibe,ABS Sensorring und Conti TKC Reifen an...
  • Biete F 650 (GS, Dakar) Einzylinder G650GS F650GS Felgen Bremse ABS
    G650GS F650GS Felgen Bremse ABS: Hallo, ich habe aus diversen Umbauprojekten einige Teile zum Verkauf anzubieten. Die angegebenen Preise verstehen sich als Verhandlungsbasis...
  • G650GS F650GS Felgen Bremse ABS - Ähnliche Themen
