F 800 GSA BJ 2015 Unruhe im Lenker
Diskutiere F 800 GSA BJ 2015 Unruhe im Lenker im F 650 GS, F 700 GS und F 800 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, meine F 800 GSA läuft zwar stoisch geradeaus ( und auch durch Kurven ;)) folgendes fällt mir aber nun auf: Montiert ist derzeit noch die...
enduro_drive
da wo Bayern am schönsten ist
derzeit Border Collie ausbilden vorher viele tolle GS
Montiert ist derzeit noch die Erstbereifung Pirelli Scorpion... gehe ich bei 80-90 km vom Gas und Bremse bekomme ich eine leichte ( und nicht beunruhigende ) Unruhe in den Lenker.
Spasseshalber habe ich das Manöver mal "hands free" gemacht, dann sieht man doch ein deutliches Wackeln des Lenkers.
Ich würde natürlich auf ein nicht optimal zentriertes Vorderrad tippen oder der Lenkkopf muss nachgestellt werden....
Hat jemand ähnliches zu berichten?
Danke für einen Hinweis
( P.S. Luftdruck genau gemäss Herstellerangaben mehr oder weniger wurde schon probiert )
LG
Jürgen
flitzefritze
Hatte ich auch bei der Abholung meiner 2015er. Mit den gleichen Reifen.
Bin dann zum Händler zurückgefahren, der hat Probefahrt gemacht, Luft rausgelassen , Reifen gedrückt und dann mit xxx , ( trau mich es gar nicht zu sagen ), aufgepumpt. Einwandfrei, kein Schlag mehr. Manchmal sitzt der Reifen nicht richtig in der Felge so das es zu Unwucht bzw. Höhenschlag kommt. Man kann es von außen aber kaum sehen. Moped lief dann einwandfrei.
Scheint es öfters zu geben, es war ihm jedenfalls bekannt.
kago
morsche,
Vorderrad wurde ja schon genannt.
... Lenkkopflager kann sehr wohl sein - z.B. ab Werk oder in Werkstatt zu fest oder zu lose angezogen - serienmässig, sozusagen.
Das zu überprüfen (evtl machen lassen) ist keine Hexerei und schliesst das als Fehlerquelle dann aus.
Gruß kai
DerFlo
DerFlo
300er Versys
Ich tippe auf Unwucht am Hinterrad.
Hatte ähnliche Symptome nachdem ich hinten einen Platten selbst flicken musste. Dabei habe ich vergessen mir zu merken wie Schlauch und Reifen montiert waren, dazu kam ein sehr großer Flicken (Riss im Schlauch). Nachdem ich daheim neue Reifen montieren ließ (die natürlich ordentlich gewuchtet wurden), war alles wieder gut.
Welche Laufleistung haben die Reifen drauf? Habe sowas auch schon mal gegen Ende der Lebensdauer erlebt (allerdings nur sehr leicht).
enduro_drive
So eine Unruhe hatte meine (F800GS Modell 2014, mit Scorpion) auch, allerdings auch beim konstanten Fahren mit ca. 70-80 km/h.
Ist wohl nicht selten, guckst du: F800-Forum.de - F 800 GS - F 800 R - F 800 S - F 800 ST - F 800 GT ? Thema anzeigen - Vorderrad sorgt für Vibrationen
Hallo Thomas,
erstmal danke... auch an alle anderen....
Nun ein konstantes Vibrieren habe ich Gott sei Dank nicht.
Bei mir tritt es eben nur beim Bremsen oder Gaswegnahme auf, was mich sehr stark richtig nicht richtig gewuchtetes VR tendieren läßt. Oder eben eine Unwucht im Reifen, was ich auch mal bei Mountain Bike hatte.
Das LKKL wäre dann noch eine weitere Option. Aber eigentlich verabschiedet sich dieses bei der F 800 mehr Richtung 60-70.000 km :)))
Kann aber auch sein, dass die Einstellung nicht passt.
Die Kiste ist ja eh noch in der Garantie, werde es bei Wetterwechsel prüfen lassen Info folgt aber in jedem Fall
MAB
F800GS 2010, G650 Xco 2009, Yamaha TW 1997
Hallo Enduro-Drive,
dann lass doch auch gleich mal prüfen, ob die Schläuche in den Reifen nicht verdreht sind. Das ist sehr oft der Grund für die Unruhe. Bei meiner GS war vom Hersteller in Berlin her auch der Schlauf verdreht. Aber auch mein ehemaliger lokaler Reifenhändler war schon unfähig.
Leider kann wohl nicht mehr jeder einen Reifen mit Schlauch richtig montieren.
Ein guter Tip ist: Den Schlauch vor der Montage in einer geschlossenen Plastiktüte zusammen mit etwas Babypuder/Talkum gut durchrütteln.
Das verhindert, dass der Schlauch mit der Innenseite des Reifens verklebt und sich falsch einlagert.
War der Schlauch verdreht, was man nach der Demontage sehr gut erkennen kann, sollte immer ein neuer Schlauch montiert werden.
Der alte, verdrehte Schlauch zeigt meist schon aufgeriebene Stellen im Bereich der Verdrehung und dort kann es zum schleichenden Luftverlust kommen. Zudem ist das Gummi an diesen Stellen oft auch überdehnt. Wenn man einen solchen Schlauch mal ohne Reifen aufpumpt, erkennt man das recht schnell.
Aber auch der Reifen und die Felgen können natürlich für Vibration sorgen. Ein deutlicher Höhenschlag (oder auch seitlich) , egal ob Reifen oder Felge ist durch Gewichte nicht wirklich auszugleichen. Kontrolle bei demontiertem Rad auf der Auswuchtmaschine zeigt solche Probleme sehr deutlich (Stichwort: runder Lauf, nicht achter- oder eiformig).
MlG
MAB
F 800 GSA BJ 2015 Unruhe im Lenker - Ähnliche Themen
  • Erledigt Alukoffer Topcase 800 GSA
    Alukoffer Topcase 800 GSA: Hallo zusammen, ich suche das BMW Alukofferset für die F 800 GS Adventure (2014) K75. Wenn jemand nur die Seitenkoffer oder nur das Top Case...
  • Erledigt Sitzbank niedrig F 800 GSA
    Sitzbank niedrig F 800 GSA: Hallo zusammen, ich suche eine niedrige Sitzbank für meine F 800 GS Adventure (2014) K75. Vielleicht hat jemand eine. VG Alex
  • Komisches Öl
    Komisches Öl: Hallo, ich habe mir eine gebrauchte F 800 GSA erst angeschafft mit 51.455 km. Wollte da mal nach dem Öl schauen und habe festgestellt das etwas...
  • Suche Sitzbank GSA 800
    Sitzbank GSA 800: Hallo, wie der Titel schon sagt suche ich eine Sitzbank (tief) für meine F800 GSA (2016) Vielleicht hat/weiß jemand was. mfg Heinz
  • Lenkererhöhung für F 800 GSA ja/nein
    Lenkererhöhung für F 800 GSA ja/nein: Hallo Leute Ich, 1,84 m, überlege eine Lenkererhöhung zu verbauen. Im stehend fahren bin doch schon sehr gebückt. Hat das jemand von euch schon...
  • Lenkererhöhung für F 800 GSA ja/nein - Ähnliche Themen
  • Komisches Öl
