zum einen bist du hier bei den 2-Zylinder.
Da deine Dakar eine Trockensumpfschmierung hat, kannst du da einiges falsch machen !!!
Melde dich doch mal bei den Profis
Startseite - F650-Forum , da findest du fachlichen Rat.
Hier findest du alles über deine Dakar auf deutsch:
http://www.google.de/url?sa=t&rct=j...kIDIBA&usg=AFQjCNFc3RIp6mHOYsu56Tr9puSVUBBmWg
So sieht die Schraube aus, sollte 19 oder 21 mm haben, habe die genauen Maße nicht im Kopf.
Google-Ergebnis für http://i.ebayimg.com/07/!B5d9DugB2k~$(KGrHqEOKj0EyLWK55U)BMt))kUqjg~~_35.JPG
Erstmal beide Schrauben wieder rein !
Linke Verkleidung und Ritzelabdeckung abbauen.
Dann Motor warmlaufen lassen bis der Ventilator angeht, wenn nicht schon zuviel Öl abgelassen wurde.
Dann die dicke Schraube 19 oder 21 mm öffnen, Öl ablaufen lassen.
Öltank links soweit lösen das du ihn kippen kannst.
Dann Auffangbehälter drunter und die Ablassschraube öffnen.
Danach die Ölfilterabdeckung neben dem Ritzel aufschrauben,
vorher aus einem Tetrapack eine Ablaufrinne schneiden, sonst saust du dir alles ein.
Neuen Ölfilter rein, Dichtung mit etwas Öl benetzen, zuschrauben und nicht das Kabel einklemmen.
Nun den Öltank wieder dran und verschließen.
Ölablassschraube, möglichst mit neuem Dichtring, einschrauben.
Laut BMW mit 40 Nm, besser aber nur mit 20 Nm, da man schnell das Gewinde versauen kann.
Nun in den Ölbehälter 1,5 L oder wenn es reinpasst 2 L Öl auffüllen.
Jetzt den Motor kurz starten, ca. 5 Sek. laufen lassen, dadurch wird das Öl nach unten in den Motor befördert.
Dann die restlichen 0,8 L bzw. 0,3 L Öl nachfüllen. Bitte genau abmessen !!!
Wenn alle Öffnungen verschlossen sind, Motor starten, 2 - 5 Minuten laufen lassen und
auf Undichtigkeit am Öltank/Ölablassschraube prüfen.
Sollte alles Dicht sein kannst du die Verkleidung und die Ritzelabdeckung anbauen. Ritzelabdeckung nur mit 5 Nm festziehen, das ist leicht Handfest.
Wenn deine Dakar nicht schon 100000Km oder mehr runter hat, sollte zw. den Ölwechseln nichts nachgefüllt werden müssen.
Ölstandskontrolle immer
nach einer Tour, Motor auf Hauptständer noch 1 Min. laufen lassen, abstellen und Prüfen.
Ich hoffe ich habe nichts vergessen.
