erster gang flutscht nicht mehr so richtig
Diskutiere erster gang flutscht nicht mehr so richtig im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo meine lieben Boxer, ich habe seit neuestem folgendes Problem: Der erste Gang an meiner 1100GS geht ab und zu nicht richtig rein, wenn ich...
J
joe_king
Der erste Gang an meiner 1100GS geht ab und zu nicht richtig rein, wenn ich dann allerdings die Kupplung loslasse und erneut ziehe funktioniert das Einlegen ohne Probleme. Bei allen anderen Gängen beim Fahren ist es dann kein Problem. Ist es eher die Kupplung oder das Getriebe oder muss ich mir gar Sorgen machen, ich fahre das gute Stück auch durch den Winter und wäre echt traurig wenn sie mich jetzt verlassen müsste.
Vielen Dank für alle Antworten!
GS-Reiner
Hallo!
Also da brauchst Du dir überhaupt keine Sorgen zu machen. Das ist völlig normal.
Allerdings kommt momentan noch die Kälte dazu. Da bleiben die Zahnrädchen schon mal ungünstig voreinander stehen wegen dem kalten Getriebeöl.
Ich gehe davon aus, daß die Kupplung richtig eingestellt ist.
Gruß Reiner
locke1
Die Kugelköpfe vom Schaltgestänge würde ich mal säubern und fetten, auch den Schalthebel !
Gruß Bernd:cool:
SUZM9
SUZM9
Königswinter bei Bonn
R1200GS ADV LC und R1200R LC
Das Getriebe der GS ist nicht synchronisiert. Bedeutet, dass beim Schalten im Stand schon mal die Zahnflanken der Zahnräder übereinander stehen können. Dann geht der Gang nicht rein. Lässt du die Kupplung los und ziehst sie dann wieder, haben sich die Zahnräder etwas gedreht und es klappt.
Beim Fahren hast du immer eine Bewegung der zahnräder. Somit hast du hier keine Probleme.
Lange Rede gar kein Sinn - es ist alles in Ordnung.
Peter
Frosch'n
Frosch'n
Der Schalthebel ist bei mir nun kugelgelagert! Kein Spiel mehr und er funktioniert butterweich ;)
welche Lager..gibt es Bilder...wär auch dran interessiert..hab im Moment auf Gleitlager aus Rotguss umgebaut ..is aber auch nich der Bringer..
erster gang flutscht nicht mehr so richtig - Ähnliche Themen
  • GS geht in ersten Gang aus
    GS geht in ersten Gang aus: Gestern musste ich feststellen das meine GS Baujahr 2016 beim anfahren im ersten Gang plötzlich ausgeht. Ich finde das Recht unlustig, hat das...
  • R1200GS LC geht beim Schalten vom zweiten in den ersten Gang manchmal aus
    R1200GS LC geht beim Schalten vom zweiten in den ersten Gang manchmal aus: Vielleicht hat jemand dieses Phänomen auch schon gehabt und gelöst: wenn ich vom zweiten in den ersten Gang schalte, dann geht der Motor manchmal...
  • Leerlauf, erster Gang und gezogene Kupplung - Verständnisfrage
    Leerlauf, erster Gang und gezogene Kupplung - Verständnisfrage: Hallo zusammen, ich steh grad etwas auf der Leitung. Folgende Frage drückt mich... Ist es richtig dass ich, wenn ich im ersten Gang bin, die...
  • F 800 GS lässt sich im ersten Gang nicht starten
    F 800 GS lässt sich im ersten Gang nicht starten: Hallo Leute, ich habe ein Problem mit meiner Maschine (Bj. 2010). Wenn ich im ersten Gang bin und die Kupplung betätige, lässt sich das Motorrad...
  • Starten im ersten Gang
    Starten im ersten Gang: Moin. Wenn ich meine GS im ersten Gang habe und die Kupplung ziehe macht sie keinen Muchs. Nur im Leerlauf springt sie an. Ist das normal❓
  • Starten im ersten Gang - Ähnliche Themen
