Erste Fahreindrücke eines BMW Neulings
Diskutiere Erste Fahreindrücke eines BMW Neulings im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Liebe BMW GS Gemeinde Nachdem ich mir nun vor ungefähr 5 Wochen eine 2005er GS zugelegt habe und mit dem gestrigen Tag fast genau 1600 Km...
kl2311
kl2311
zwischen Lüneburg und Celle
R 1200 GS Bj. 2005
Nachdem ich mir nun vor ungefähr 5 Wochen eine 2005er GS zugelegt habe und mit dem gestrigen Tag fast genau 1600 Km gefahren bin, möchte ich meine ersten Eindrücke hier mal zum Besten geben.
Während der letzten Zeit bin ich wirklich alles gefahren, was mit der GS so möglich ist. Feldwege, kurvige Sträßchen im Weserbergland, im Regen, im Dunkeln, bei Kälte, Schnellstraßen, Autobahn, zu Zweit, alleine, alles dabei :).
Positiv empfinde ich den Motor, der wirklich toll von unten raus zieht. Gerade in engen Kurven ist das Rausbeschleunigen ein wahrer Genuss und macht tierisch Freude. Und man merkt, die GS verlangt nach flottere Kurvenräuberei. Selbst die groben Heidenau K60 bauen ordentlich Grip auf.
In langgezogenen, flott gefahrenen Kurven liegt die GS super stabil. In schnell gefahrenen aufeinanderfolgenden Kurven wirkt sie aber etwas träge. Da kriege ich meine 30 Jahre alte XJ 900 schneller von einer auf die andere Seite umgelegt. Liegt vielleicht an den schmaleren Reifen der XJ.
Das verbaute Wilbers-Fahrwerk ist, trotz deutlich reduzierter Federvorspannung, immer noch zu hart. Besonders vorne.
Auf der Autobahn rappelt die Kiste ja doch ganz schön. Hatte ich mir anders vorgestellt. Komfortabel kann man das nicht nennen. Wobei die Sitzhaltung sehr bequem ist. Den Lenker werde ich demnächst mal etwas höher legen, der ist für mich zu niedrig.
Auf Feldwegen lässt die GS gut und flott bewegen, es geht tatsächlich mehr als man denkt, wenn man sich traut. Aber die Bremsen sind auf losem Untergrund völlig unbrauchbar, weil schlecht zu dosieren. Liegt vielleicht an dem BKV. Der Kardan ist deutlich zu spüren und ruckelt bei langsamer Fahrt ordentlich. Trial mäßiges Fahren geht mit der GS nicht gut.
Die Bremsen fallen nicht besonders auf. Ich finde man muss ganz schön zupacken. Die Bremsen meiner alten XJ 900 hatte ich modifiziert und funktionieren mindestens ebenso gut. Das Fiepen vom BKV nervt. Das Teil ist wirklich grauslich. Ich denke aber, man kann damit leben.
Positiv empfinde ich den Kälte -und Wetterschutz. Man kriegt kaum noch nasse oder kalte Füße :). Auch die Hände und der Oberkörper sind ordentlich geschützt.
Beim Fahren mit Sozius fällt mir auf, dass durch die hohe Sitzposition hinten, man andauernd mit den Helmen aneinander knallt. Das kannte ich vorher nicht, liegt aber vielleicht am Größenverhältnis und ist Gewöhnungssache.
Bei Nachtfahrten nervt das schlechte Licht. Besonders das Fernlicht ist für ein Motorrad dieser Preisklasse eine Frechheit.
Das man während des Startes die Bremse nicht ziehen darf, ist ebenfalls völlig unverständlich. Das könnte man bestimmt anders lösen.
Auch das Fehlen einer Steckdose im Cockpit ist jämmerlich. Was auch nervt ist die Frontscheibe, dessen Einstellschrauben sich ständig von selber lösen und dann fürchterlich anfangen zu klappern.
Ansonsten macht das Motorrad einen ordentlichen Eindruck, scheint gut verarbeitet zu sein, ist immer angesprungen und fährt gut. Aber die Faszination, von der man häufig hört, will sich so recht noch nicht einstellen. Vielleicht kommt das noch. :)
Klaus
locke1
Hi Klaus
kann ich fasst alles Teilen, bin ja auch seit kurzem 12er Reiter. Mir ist aber negativ aufgefallen, die Beschleunigung unten rum, das konnte meine 1150er R besser!
Gruß Bernd
Y
Yirga
SAP
R1300 GS
Stimme auch fast völlig zu, vor allem die Lobhudeleien: Allroundfähigkeit, Fahrwerk, ABS, Sitzposition...
An die Bremsendosierung musste ich mich auch arg gewöhnen, wie auch an das Surren.
Aber das Ziehen von unten raus gefällt mir erst jetzt so richtig gut, seit ich einen Powercommander verbaut habe. Wow, da kann man enge Kehren niedertourig im 3. Gang durchfahren und dann sanft rausbeschleunigen - vorher gingen dieselben Kurven nur im 2. und mit schleifender Kupplung .
:-) Dirk
Y
Yirga
SAP
R1300 GS
ok, ersetze 'und' durch 'oder' :-)
Gerlinde
Gerlinde
Nö, ersetze besser den 3. oder 2. Gang durch den ersten Gang.
Dann fällst Du unabhängig von Deinem tollen Power Commander in einer Spitzkehre, wenn es dann doch mal ein bisschen enger als geplant wird, auch nicht einfach um.
grisuknipser
grisuknipser
Am Bodensee
R1200GS Rallye
Hallo ,
ja Gerlinde hat recht.
Wenn die Spitzkehren mal so eng sind wie am Stilfser Joch oder auf dem Parpaillon.
Dort, wo Kraft aus dem Drehzahlkeller durch nichts zu ersetzen ist, Gruß
Grisuknipser
Y
Yirga
SAP
R1300 GS
Anyway - oft geht 2. statt 1. oder 3. statt 2.: Durch den PC hängt die Maschine deutlich besser am Gas, auch bei niedrigen Touren.
Ortsdurchfahrten gehen auch einen Gang höher und damit leiser.
kl2311
kl2311
R 1200 GS Bj. 2005
Hi Klaus
Gruß Bernd
Hallo Bernd
Das kann sein, kann ich aber nicht beurteilen, weil ich noch keine 1150er gefahren bin. Für meine Verhältnisse ist das schon ein ganz schöner Bums den die 12er GS da fabriziert :).
Klaus
porschefunki
porschefunki
Elsass
R 1200 GS TÜ
Hallo Klaus,
hatte eine R 1150 GS und später eine 1150 GS ADV incl. BKV. Auf Feldwegen und Schotter habe ich das ABS sofort ausgeschaltet aufgrund der Bremswirkung. Hatte den langen ersten Gang, egal wo, es war für mich die perfekte Übersetzung.
Nun fahre ich eine R 1200 GS TÜ Ez 2011.
Die macht natürlich alles viel besser, incl. ohne dem BKV.
Ich denke Du wirst Dich an alles gewöhnen, auch ans BKV und ABS auf Feldwegen.
Viel Spaß mit deiner GS und allzeit gute Fahrt,
Gruß Volker
nobbe
nobbe
www.gs-forum.com
hi klaus
die 1600 km in 5 wochen? fahren manche hier in 2-3 tagen? (ich z.b. ;) )
gut..
.. mach tourance next drauf.. damit wuselt die wesentlich besser um die kurven ..
ist nachrüst bauteil vom vorbesitzer? ansonsten reagiert der telelever natürlich anderst als eine "normale"gabel.."
.. andere sitzbank, andere scheibe, anderers "alles.." -- so einen dicken zubehör katalog der "üblichen verdächtigen" wie bei der gs1200 findest du nirgends sonst..
deine beiden extrem anforderungen - "trial" und gleichzeitig "autobahn komfortabel" - passen nicht in 1 motorrad :confused:
für grobes gelände & trial hab ich noch ein 2tes motorrad :-)
schwer zu beurteilen.. die 2005er gs ist eine der ersten 1200er - später gabs überarbeitungen .. aber auch ggf andere scheiben / beläge könnten abhilfe schaffen..
füsse kriegen viel spritzwasser ab .. wunderlich und co haben hierfür kotflügel verlängerungen
ich hab ja nur ne "sozia" ;)
.. ansonsten gibts nachrüst sitzbänke - ich hab für beide plätze die wunderlich ergo drauf
55 watt sind 55 watt.. egal bei welchem motorrad ? :confused:
ich hab zusatzscheinwerfer als LED ..
ist halt unterm sitz ??
ansonsten nachrüsten . kostet 20 €
sprengring bei der stellschraube dazwischen für 0.001 cent ?
. du hast halt eine der "ersten" gs 1200er -- danach gabs die MÜ / TÜ :cool:
trotzdem viel spass damit ..
kl2311
kl2311
R 1200 GS Bj. 2005
Ich wollte jetzt hier niemanden sein "heiliges Blechle" schlecht machen. Ich weiß das BMW sich gerne unangreifbar macht und die Fangemeinde nichts darauf kommen lässt, aber das verstellt einem eben auch oft den Blick. Deshalb muss man genau hinschauen. Wenn ich zu dem Ergebnis komme, dass der Preis der gebotenen Leistung nicht gerecht wird, kommt sie wieder weg. Wertstabil ist sie ja :).
Klaus
RunNRG
RunNRG
Berzdorf
Honda Innova ANF 125
Ab dem 3. Satz unterschreibe ich alles, ansonsten sind auch BMW-Fahrer sehr kritisch mit ihrem Gefährt (oftmals Premium-Anspruch, obwohl das Gerät qualitativ maximal durchschnittlich ist)
Wenn sie nicht so schön fahren würde....:cool:
Biker27
Biker27
1200 GS Adventure LC
Nun muss ich aber schon mal fragen, fahrt Ihr vor dem Kauf eigentlich auch Probe? Also ich mach das schon, und dann sehe ich, spüre ich, höre ich und dann kaufe ich oder, wenn es zu viele eklatante Mängel für mich gibt, dann eben auch nicht. Wenn man erst nach 1600 km feststellt, dass die Bremsen schwer gehen, der Kardan ruckelt, die Steckdose fehlt, der Soziasitz höher ist als der des Fahrers usw., dann tut es mir wirklich leid, da fehlt mir persönlich wohl das Verständnis.
SLK
SLK
Verden
R 1200 GS LC Adv 2018
auf losem Untergrund kann sich der Bremsweg durch die ABS-Wirkung deutlich verlängern.
kl2311
kl2311
R 1200 GS Bj. 2005
:) Das ist ja lustig. Nee so war es natürlich nicht. Natürlich habe ich das Motorrad Probegefahren. Man glaubt es kaum, aber ich kannte die GS sogar schon vorher und auch die Stärken und Schwächen ein bisschen.
Aber, dass kennt ihr sicher alle, manche Dinge stellen sich erst später raus und lassen sich durch eine Probefahrt nicht klären. Ich habe das ja schon geschrieben, ich will mich jetzt nicht beklagen oder beschweren, was die BMW für ein schlechtes Motorrad ist. Ganz im Gegenteil, ich finde das Teil sehr gut.
Ich sehe schon, hier sind empfindliche Geister unterwegs :) .
Klaus
Erste Fahreindrücke eines BMW Neulings - Ähnliche Themen
  • F 900 GS - erste Fahreindrücke
    F 900 GS - erste Fahreindrücke: Servus zusammen, ich habe mal ein neues Thema erstellt, mit der Bitte, doch Eure ersten Fahreindrücke der GS 900 hier zu posten, egal ob off-...
  • Meine ersten Fahreindrücke der R1150 GS ......ein Fahrbericht.
    Meine ersten Fahreindrücke der R1150 GS ......ein Fahrbericht.: Hier mein Fahrbericht mit meinen ganz persönlichen Eindrücken einer GS 1150 ADV. Ist vermutlich nicht mehr ganz so aktuell :-)....aber gerade weil...
  • Erste Fahreindrücke BRIDGESTONE T31 im Vergleich zum Metzler Roadtec 01
    Erste Fahreindrücke BRIDGESTONE T31 im Vergleich zum Metzler Roadtec 01: Ich möchte an dieser Stelle meine noch frischen Eindrücke zum Bridgestone T31 im Vergleich zum Metzler Roadtec 01 wieder geben. Bike: R1200 GS...
  • Erster Fahreindruck von meiner neuen GS nach meinem Unfall
    Erster Fahreindruck von meiner neuen GS nach meinem Unfall: Hallo, wie ein paar von Euch mitbekommen haben, bin ich ja nach 10 Jahren FJR auf die GS gewechselt. Leider hatte ich ja wie schon berichtet mit...
  • Erster Fahreindruck/ Test für die Adv Online
    Erster Fahreindruck/ Test für die Adv Online: Hallo Zusammen, um die Wartezeit etwas zu verkürzen: BMW R1200GS Adventure 2014 - Testberichte - bikerszene liest sich doch schon mal ganz...
  • Erster Fahreindruck/ Test für die Adv Online - Ähnliche Themen
