Ersatzbatterie Hawker PC 535 in 1200 GS /ADV
Diskutiere Ersatzbatterie Hawker PC 535 in 1200 GS /ADV im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; @ all habe gestern nach sorgfältiger Recherche hier im Forum meine Originalbatterie GS/ADV 1200 Bj 05/2011(hier war übrigens werksseitig eine...
Boxbaer
Boxbaer
Wuppertal
GS/ADV 1200 Bj.2011
@ all
habe gestern nach sorgfältiger Recherche hier im Forum meine Originalbatterie GS/ADV 1200 Bj 05/2011(hier war übrigens werksseitig eine Japanische Batterie!!! mit nur 11,8 Amperestunden verbaut:mad::mad:) gegen die hier getauscht:
Odyssey Hawker PC535 12V 13 Ah Power Batterie Reinblei AGM ersetzt 12 14 16 Ah | eBay
geliefert wurde übrigens eine 14AH mit identischer Bezeichnung in nur 1 Tag !!!!
Ich hatte halt Bedenken, da trotz eines dauernd angeschlossenen hochwertigen Dauerladegerätes mit selbsttätigem Erhaltungs- und Reaktivierungsschutz , gefühlt (und komischerweise immer bei warmem Motor) der Anlasser immer "müder" durchdrehte und ich aufgrund einer unmittelbar bevorsteheneden Sardinien Tour, keine Lust hatte, dort zu schrauben oder zu tauschen.
Ergebnis:
So kraftvoll ,mühelos und schnell hat der Anlasser noch nie !!!!(auch nicht nagelneu) sein Werk getan.
:D
:):o
Die Hawker Batterie passte übrigens trotz anderslautender Infos hier im Forum haargenau (ohne Nachbearbeitung, mit eingelegtem alten Kunstoffspanngurtrest zur einfacheren Entnahme) in die Batterieaufnahme.
Zwar mußte der Pluspolkabelverbinderschuh etwas nachgebogen werden und ich habe die breiten (und nicht benötigten) Polflachkappenwinkel aus Kupfer entfernt (jetzt nur noch mittels der Polschrauben befestigt wie auch bei der Originalbatterie), aber ansonsten sind keine Veränderungen notwendig .
Es ist und bleibt ausreichend "Platz" zur Verstellstange der Sitzbank, so dass hier ein Kurzschluß m.E. absolut ausgeschlossen werden kann.
Da ich jedoch ein Sicherheitsfanatiker bin und hier im Forum schon mal jemand die abgefackelte Batterie beschrieb, habe ich die Stange der Sitzbank noch mit Schrumpfschlauch veredelt um jegliches Restrisiko auszuschließen.
Die Originalbefestigungsklammer passt übrigens nach "Geradeklopfen" der Absätze wieder und kann mit einer um 5 mm längeren Schraube wiederverwendet werden obwohl die Batterie so saugend/schraubend in den Ausschnitt passt, dass wohl nur bei einem "Überschlag" theoretisch Bewegung in die Batterie kommen dürfte.
Jetzt muß das Ding nur noch die versprochenen "bis zu 10 Jahre" halten.
Wenn Mann/Frau hier die Preise von BMW für eine "Original-Japan-Batterie" und das Ergebnis vergleicht, stellt sich m.E. die Frage nach einer Original BMW Batterie wohl kaum noch.
Martin
IamI
IamI
Purkersdorf
Ser's,
selbige Erfahrung habe ich auch gemacht - die Odyseey passt anstandslos.
Und die Leistungen der Odyssey sind super:
Bei unserer Schottlandreise hatte die Q meiner Frau einen schleichenden Patschen, bis zur Reparaturmöglichkeit in Inverness mussten wir uns eine Woche lang mit mehrfach wiederaufpumpen behelfen.
Auch wenn ich vergessen habe den Motor meiner Q zu starten, nach mehereren Minuten Kompressor (und der saugt soviel, dass man den direkt an die Battterie klemmen muss - die Steckdose ist zu schwach abgesichert) das Starten nie ein Problem war.
Und die Odyssey ist jetzt schon das dritte Jahr drinnen und hat noch nie ein Ladegerät gesehen - auch nach dem Winter keine Startprobleme.
liebe Grüße
Wolfgang
Adventure-Flo
Adventure-Flo
R 1200 GS Adventure BJ. 2009
Moisen. Meine exide hat gestern den Geist aufgegeben. Binn raus schlüssel rein un dann macht se den Check dann Starter getrückt und nur noch klack klack klack!
danach war das Display dunkel und kurz darauf fing se wieder mit dem Check an!
also werde ich mir wohl auch nen neue zulegen müssen. Und dachte jetzt auch an die hawker. Wenn die bei euch so andstandslos passt, habt ihr da vieleicht eine schon zurechtgeschnitzte gekauft???oder liegt es am Modell, ich fahr die adv 2009. Würde mich intressieren ob die da reinpasst oder ob ich mir eine von Polo oder wunderlich holen soll die schon Bmw gerecht ist???
wäs mich noch interresieren würde gibt es Leute mit Langzeit Erfahrung der batteri?? So 5 - 10 Jahre?
Boxbaer
Boxbaer
Wuppertal
GS/ADV 1200 Bj.2011
Kauf dir die Hawker, wie gesagt, Sie passt "saugend schraubend" ohne Feilerei in den Rahmen,es ist eng, aber dafür kann auch nix wackeln und die Überschlagsicherung ist eigentlich überflüssig.
Ich bin echt begeistert, wieviel "Power" und Reserven diese Batterie hat.
"Langzeit erfahrungen" kannst du zuhauf hier im Forum und bei der Google Suche finden.
Martin
Jo46
Jo46
Gundelsheim
R1200 GS TB 5/2011
Zufälle gibts ;-) hab ebenfalls vor 2 Tagen die 535 eingebaut, allerdings
hab ich mir das Sicherungsblech gespart .Das Teil sitzt so straff das mir das überflüssig erschien.
Wollte dann die Stange ebenfalls mit Schrumpfschlauch isolieren,
aber als ich dann nachgemessen hab stellte ich fest das die Klemmungen der Stange
über denn Polen ist.
Jetzt allerdings frage ich mich,hab ich mich da vermessen???
Adventure-Flo
Adventure-Flo
Hast du irgendwas feilen oder schneiden müssen, das sie reinpasst??
Jo46
Jo46
Gundelsheim
R1200 GS TB 5/2011
Mit leichtem Druck reingeschoben ,passt absolut spielfrei ;-)
allerdings der Polflachkappenwinkel (heist das Teil wirklich so??)
muß vorher wie von Boxbaer beschrieben abgehebelt werden.
Adventure-Flo
Adventure-Flo
Ok. Und raus bekommt ban sie dann auch wieder ohne weiteres??
Adventure-Flo
Adventure-Flo
Ok
danke für den tip
klingelfee1
klingelfee1
Hessen
K1600GT mit allem Schnickschnack
So, nur mal für die Leutz, welche vielleicht noch unentschlossen sind.
Habe die Hawker PC535 über die Bucht gekauft, siehe oben.
2Tage später da.
Batterieeinbau verläuft völlig problemlos.
Passt halt ganz genau und press rein.
Man bekommt sie auch ohne große Not wieder raus.
Es muß nichts mit eingebaut werden als Aushebhilfe.
Am einfachsten von hinten am Federbein vorbei mit einem Spatel von unten etwas anlupfen und sie läßt sich problemlos nach oben rausziehen.
Startleistung ist wie bereits mehrfach geschrieben wesentlich besser.
Wenn sie jetzt noch hält bin ich sehr zufrieden.
Hoffe ich konnte dem ein oder anderen unentschlossenen hiermit Mut machen.
Gruß von der Fee
BMW ist klasse
R 1200 GS ADV Mü, davor R 1150 GS ADV und KTM 520 EXC
nachdem meine alte auch nur 2 Jahre gehalten hat, habe ich mir ebenfalls eine Hawker gegönnt. Mit dem einem dünnen Spanngurt lässt sie sich probleomlos auch wieder rausziehen. Der Einbau hat aber aufgrund der Kabel trotzdem knapp 60 Minuten gebraucht.
Habe meine bei Autoteilemaxx gekauft. War noch etwas günstiger als in der Bucht und ging super schnell.
Andreas
CKone
Hier war mehrfach nach Langzeit Erfahrungen gefragt worden. Ich habe nach zwei kaputten Originalbatterien in zwei Jahren anno 2006 die Hawker im Paket mit Ladegerät beim Wunderlich erstanden. Seitdem nur bei längeren Standzeiten das Ladegerät dran und nie wieder drüber nachgedacht.
Damals war die Paßform noch etwas schwierig, so wie ich hier lese geht das jetzt einfacher. Egal, ich würde die jederzeit wieder nehmen wenn nicht bis zum Ersatz die Lithium brauchbar werden.
Nordwind
Nordwind
im hohen Norden
R 1200 GS
Moin @
Wie sieht eigentlich die Lebensdauer einer Originalen im Schnitt aus ?
Habe meine nun seit Juni 2011 mit 30.000 km (gs 1200 tb)drin.
Leider gibt sie ab und an ein doch recht müdes Lebenszeichen von sich.
Gerade, wenn ich nach einer Tour (ca. 200 km) den Motor für 1 Stunde (Überfahrt auf den Sandknust) abstelle und dann noch mal ein Stück fahren muss.
Dann bekommt der Anlasser die Fuhre nur knapp zum laufen.
Besser vorher wechseln, oder erst liegen bleiben :(
Silverrider
Silverrider
Bayern Mitte
R1200GS '07
Man kann Batterien auch testen. Werkstätten haben da ein eigenes Gerät dafür um die Kapazität der Batterie zu prüfen. Geht auch ne Autowerkstatt. :)
cpt.mo
cpt.mo
34128 Kassel
1200 GS Adventure , Yamaha R1 RN09
Ich wollte mal was vermelden.
Meine Hawker ist 2007 gekauft wurden und verrichtet seitdem 80000km lang ihren Dienst. Ich denke aber das nächstes Jahr Vielleicht das letzte sein kann. Oder mein Anlasser macht schlapp. Mittlerweile sind die ja 24h da, aber man merkt es dreht sich schwerer.
Nun ist sie ausgebaut unterm Sofa im Kaminzimmer. Bis zum Frühjahr
rahnerklaus
Waldsolms
R12GS Mü,R1100R,C1,R51/2,R45,Condor 580i,CB350,XL185
MeineHawker hat 2 Jahre gehalten,die meines Sohnes auch.
Scheinen starke Qualitätsstreuungen zu haben.
Gruß Klaus
Ralsch
Ralsch
In der Nähe von Darmstadt
.... mußte der Pluspolkabelverbinderschuh etwas nachgebogen werden und ich habe die breiten (und nicht benötigten) Polflachkappenwinkel aus Kupfer entfernt (jetzt nur noch mittels der Polschrauben befestigt wie auch bei der Originalbatterie), ....
...Originalbefestigungsklammer passt übrigens nach "Geradeklopfen" der Absätze wieder .....
....und kann mit einer um 5 mm längeren Schraube wiederverwendet werden....
....aber ansonsten sind keine Veränderungen notwendig .
:bounce::bounce::bounce:
Btw - ich habe eine gelbe Noname drin, kostet ein Drittel, und was soll ich sagen - die GS springt auch bei -10°C sauber an.
Ich habe übrigens nichts umgebaut, also im Sinne von "Nichts" und nicht "Nichts - ausser A, B, C, D, ...." :cool:
Nix gegen die Hawker, aber es ist halt eine Batterie und kein Zauberwerk oder ein Fluxcompensator....
Bis dann,
Ralf
cpt.mo
cpt.mo
34128 Kassel
Wie alt ist deine. Die gelbe dürfte übrigens die Moto Batt sein, welche schon Testsieger war. Kostet ca. 70€ Und ist keine No Name.
Ralsch
Ralsch
Holá,
kein No Name weil ein Name drauf steht? Hhhmm.., ok, also kein namhafter Hersteller?
Ich habe vor ca. 1,5 Jahren oder so irgendwas um die 60 Euro bezahlt.
Da ich den Winter durchfahre war zumindest dieser Test erfolgreich.
Auch ne Motobatt ist nur ne Batterie.....
Ich vermute mal am wirtschaftlichsten wird es sein die ganz einfachen Teile für 30€ zu kaufen und alle 2 Jahre zu wechseln.
Btw - ich wollte nur den doch sehr stark überschwänglichen Eingangspost etwas relativieren.
Bis dann,
Ralf
Ersatzbatterie Hawker PC 535 in 1200 GS /ADV - Ähnliche Themen
  • Ersatzbatterie R1200GSA (LC)
    Ersatzbatterie R1200GSA (LC): So: nach fast 10 Jahren und knapp über 100000km schwächelt meine Originalbatterie. Da ich Ganzjahres- und Allwetterfahrer bin, kommt eine...
  • R 1150 GS Frage zu Aufladen der Hawker PC 680
    Frage zu Aufladen der Hawker PC 680: Hallo an Euch Ich habe für meine 1150er GS heute meine neue Hawker Odyssee PC 680 geliefert bekommen. Nun habe ich im Datenblatt meines Ladegeräts...
  • Erledigt Suche Remus Black Hawk oder AC Schnitzer Stealth für Euro 4 GS 1200
    Suche Remus Black Hawk oder AC Schnitzer Stealth für Euro 4 GS 1200: Wenn jemand sowas liegen hat bitte melden. VG Carsten
  • Biete Sonstiges Remus Black Hawk für R1200 / 1200 GS Adventure und 1250 GS Euro 4
    Remus Black Hawk für R1200 / 1200 GS Adventure und 1250 GS Euro 4: Remus Black Hawk Euro 4. Endtopf war ca. 8000 km montiert. Optisch und technisch 1a. Mit Konformität/EU - Genehmigung. Fetter Sound. War auf...
  • Ersatzbatterie kostenlos? ( in der Gewährleistungszeit)
    Ersatzbatterie kostenlos? ( in der Gewährleistungszeit): Wie war das bei Euch, gabs den zweiten Akku wegen Schwäche des ersten auf Garantie oder durftet Ihr selber löhnen? Ich habe keine Rechnung...
  • Ersatzbatterie kostenlos? ( in der Gewährleistungszeit) - Ähnliche Themen
